Je l'ai testé une nouvelle version (v1.1) du moteur pour les fenêtres Fakro. Précédent version (v1) avec HC2 a permis que la fermeture ou l'ouverture a 100%.
Nouvelle permet toute position - ferme, ouver 1-100% et fermeture par la pluie.
Vous pouvez commander la version avec capteur de pluie (voir photo) ou sans.  Version avec capteur de pluie aujourd'hui uniquement par email chez Fakro. Ce module peut contrôler directement les autres 5 moteurs sans détecteur (par groupe association nr 4).
J'ai installé sans problem les 3 moteurs aux fenêtres et Velux et Fakro. Ils travaillent déjà trois semaines.
Remarque.
Sur Internet sont disponibles les anciennes versions de ZWS12 ou ZWS230 (v1), nouveaux moteurs sont marqués ZWS12n ou ZWS230n. Et si quelqu'un est intéressé devrait commander à Fakro. Le prix est 200 euros
Voici les paramètres de configuration:
No.     Value Default Value     Description
7       1234                1         Motor speed I
8       1234                2        Motor speed II (rain sensor)
12     12                    1        Value 1 – calibrated    Value 2 – discalibrated – to enter the calibration mode must first time discalibrate and then calibrate.
13     12                    1         1 – FF go to Max 2 – FF go to previous position
15     0-255               0        Close after time (mn)
Notyfication type:         Event
Water Alarm:              Water Leak detected, Unknow Location
Power Management:    Over-load detected
Association Groups:
1. Life Line – group for position reporting actuator after each a stoppage and alarm reporting (overcurrent, damage encoders).
This group can be a maximum 1 device.
2. Basic Repeat – group used to transfer the received basic commands to the devices included in this group. This group can be a
maximum 5 devices.
3. Multilevel Repeat – group used to transfer the received multilevel commands to the devices included in this group. This
group can be a maximum 5 devices.
4. Basic Rain – group used to transfer the received commands from actuator & rain detector to the devices included in this
group. This group can be a maximum 5 devices.
  • Upvote 2
No sans templete
J'ai parlé avec un ingénieur de Fakro (responsable du produit) Il ma dit que tout remis à Fibaro e  ils attendent . Ils ont le problème similaire que nous clients avec des retards chez Fibaro avec implementation de template. Aujourd'hui, il est prévu pour la prochaine version stable. mais je ne crois pas... c'est Fibaro :-)
Mais pour les 5 paramètres,  je pense que n'a pas besoin tempate.
Et voila, moteur  est monté et opérationnel...
@drboss Merci pour ces informations ! lorsque tu inclus ton moteur dans la hc2, tu le fais en mode normal ou sécurisé? tu as réussis à calibrer le moteur?
Je inclus cette fois normal, parce que je voulais tester rapidement. Apres premier démarre le moteur lui-même calibrer. Mais il est possible en changeant le paramètre 12 à 2 et à nouveau à 1 sur HC2 ou par  boutons sur le motour.
Dessous  l'instruction, mais pas encore approuvé par Fakro, mais la description est correcte
ZWS12n.pdf
