Il y a 18 heures, flechg a dit :
moi j'ai tout refait, pour tout inclure, pas uniquement le vent
il faut créer une scene :
%% autostart
%% events
%% globals
local n_client_id = "xxx"
local n_client_secret = "xxx"
local n_username = "xxx"
local n_password = "xxx"
local hc2_module_virtuel = 202  -- le module virtuel "Pluie"
local debug = true -- affiche ou non les message dans la console
local long_lat_adjust = 0.1 -- ajustement de la distance pour trouvé un pluviomètre
local version = 2.0
--   NE PAS TOUCHER
local force_use_rain_public = false
local loc = api.get("/settings/location")
local lat_ne = loc.latitude + long_lat_adjust
local lon_ne = loc.longitude + long_lat_adjust
local lat_sw = loc.latitude - long_lat_adjust
local lon_sw = loc.longitude - long_lat_adjust
local token = ""
local int_id = ""
local ext_id = ""
local ext_bat = 0
local rain_id = ""
local rain_bat = 0
local temperature_interieure = -1000
local temperature_exterieure = -1000
local ventRafaleDirection =  -1000
local ventDirection =  -1000
local ventVitesse =  -1000
local ventRafaleVitesse =  -1000
local temperature_chambre = -1000
local humidite_chambre = -1000
local CO2_chambre = -1000
local co2 = -1000
local humidite_interne = -1000
local humidite_externe = -1000
local pression = -1000
local bruit = -1000
local rains = {hour = -1000, day = -1000, week = -1000, month = -1000}
-- Exécuté après chaque requète HTTP
function afterHttpRequest()
	if (temperature_interieure > -1000) then end
	if (temperature_exterieure > -1000) then end
	if (co2 > -1000) then end
	if (humidite_interne > -1000) then end
	if (humidite_externe > -1000) then end
	if (pression > -1000) then end
	if (bruit > -1000) then end
	if (rains["hour"] > -1000) then
    	if (rains["hour"] == -1) then
      		fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblHeure.value", "n/a")
     	else
    		fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblHeure.value", " "..rains["hour"])
	if (rains["day"] > -1000) then
    	if (rains["day"] == -1) then
      		fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblJour.value", "n/a")
      	else
    		fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblJour.value", " "..rains["day"])
	if (rains["week"] > -1000) then
  		if (rains["week"] == -1) then
    		fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblSemaine.value", "n/a")
    	else
  			fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblSemaine.value", " "..rains["week"])
	if (rains["month"] > -1000) then
		if (rains["month"] == -1) then
			fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblMois.value", "n/a")
		else
			fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblMois.value", " "..rains["month"])
-- Affichage dans la console
function log(message, force)
  	force = force or false
	if (debug or force) then
		print(__convertToString(message))
-- Retourne le niveau de batterie en pourcent
function calcBat(bat, ext)
	local max = 6000
    local min = 4200
    if (ext) then
       max = 6000
       min = 3600
    if (bat > max) then bat = max end
    return math.floor(bat * 100 / max)
-- Arrondi
local function roundToNthDecimal(num, n)
  local mult = 10^(n or 0)
  return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
-- Interrogation de l'API
function getResponseData(url, body, func)
	local http = net.HTTPClient()
	http:request(url, {
		options = {
			method = 'POST',
        	headers = {
				["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"
			data = body
		success = function(response)
			func(json.decode(response.data))
			afterHttpRequest()
		end,
		error = function(response) log(" ERROR !!! " .. url, true) end,
-- Mesures de l'unité interne
function getMesuresInt()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity,Pressure,Noise&date_end=last",
		function(data)
			log("----------========== Module intérieur ==========----------")
			temperature_interieure = data.body[1].value[1][1]
			co2 = data.body[1].value[1][2]
			humidite_interne = data.body[1].value[1][3]
			pression = data.body[1].value[1][4]
			bruit = data.body[1].value[1][5]
			log("temperature_interieure = " .. temperature_interieure)
            fibaro:setGlobal('netatmoTempInt',temperature_interieure)
            fibaro:call(204, "setProperty", "ui.Label3.value", ""..temperature_interieure)
			log("co2 = " .. co2)
            fibaro:setGlobal('netatmoCO2Int',co2)
            fibaro:call(209, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..co2)
			log("humidite_interne = " .. humidite_interne)
            fibaro:setGlobal('netatmoHumInt',humidite_interne)
            fibaro:call(204, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..humidite_interne)
			log("pression = " .. pression)
            fibaro:setGlobal('netatmoPressionInt',pression)
            fibaro:call(205, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..pression)
			log("bruit = " .. bruit)
            fibaro:call(204, "setProperty", "ui.Label2.value", ""..bruit)
            fibaro:setGlobal('netatmoBruitInt',bruit)
-- Mesure de l'unité chambre
function getMesuresChambre()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..ext_id.."&scale=max&type=Temperature,Humidity,CO2&date_end=last",
		function(data)
			log("----------========== Module chambre ==========----------")
			temperature_chambre = data.body[1].value[1][1]
			humidite_chambre = data.body[1].value[1][2]
            CO2_chambre = data.body[1].value[1][3]
			log("CO2_chambre = " .. CO2_chambre)
            fibaro:setGlobal('netatmoCO2Chambre',CO2_chambre)
    fibaro:call(210, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..CO2_chambre)
            log("temperature_chambre = " .. temperature_chambre)
            fibaro:setGlobal('netatmoTempChambre',temperature_chambre)
    fibaro:call(206, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..temperature_chambre)
			log("humidite_chambre = " .. humidite_chambre)
            fibaro:setGlobal('netatmoHumChambre',humidite_chambre)
    fibaro:call(203, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..humidite_chambre)
fibaro:debug("test10");
-- Mesure de l'unité Vent
function getMesuresVent()
  log("vent")
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id=".."70:ee:50:02:ef:ee".."&module_id=".."06:00:00:00:16:c6".."&scale=max&type=GustAngle,WindAngle,WindStrength,GustStrength&date_end=last",
--	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=56c1c3e445a1e38b02a0a0e5|2b5f449d5d224136cb0e701a59452485&device_id=70:ee:50:02:ef:ee&module_id=02:00:00:02:dd:34&scale=max&type=Temperature,Humidity&date_end=last",
		function(data)
			log("----------========== Module vent ==========----------")
			ventRafaleDirection = data.body[1].value[1][1]
			ventDirection = data.body[1].value[1][2]
            ventVitesse =data.body[1].value[1][3]
            ventRafaleVitesse = data.body[1].value[1][4]
			log("ventRafaleDirection = " .. ventRafaleDirection)
       		log("ventDirection = " .. ventDirection)
      		log("ventVitesse = " .. ventVitesse)
      		log("ventRafaleVitesse = " .. ventRafaleVitesse)
            fibaro:setGlobal('netatmoVentDir',ventDirection)
            fibaro:setGlobal('netatmoVentRaftDir',ventRafaleDirection)
            fibaro:setGlobal('netatmoVentvitesse',ventVitesse)
            fibaro:setGlobal('netatmoVentRafVit',ventRafaleVitesse)
    fibaro:call(21, "setProperty", "ui.Label1.value", ventVitesse  .. " Km/h")
  fibaro:call(21, "setProperty", "ui.Label2.value", ventRafaleDirection .. " °")
  fibaro:call(21, "setProperty", "ui.Label3.value", ventRafaleVitesse  .. " Km/h")
  fibaro:call(21, "setProperty", "ui.Label4.value", ventRafaleDirection .. " °")
      --		log("humidite_exterieur = " .. humidite_externe)
    --fibaro:call(207, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..humidite_externe)
-- Mesure de l'unité exterieur
function getMesuresExt()
  log("test")
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id=".."70:ee:50:02:ef:ee".."&module_id=".."02:00:00:02:dd:34".."&scale=max&type=Temperature,Humidity&date_end=last",
		function(data)
			log("----------========== Module extérieur ==========----------")
			temperature_exterieure = data.body[1].value[1][1]
			humidite_externe = data.body[1].value[1][2]
			log("temperature_exterieur = " .. temperature_exterieure)
            fibaro:setGlobal('netatmoTempExt',temperature_exterieure)
    fibaro:call(208, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..temperature_exterieure)
            fibaro:setGlobal('netatmoHumExt',humidite_externe)
-- Obtention des informations sur un pluviomètre proche
function getRainNear()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getpublicdata","access_token="..token .. "&lat_ne="..lat_ne.."&lon_ne="..lon_ne.."&lat_sw="..lat_sw.."&lon_sw="..lon_sw,
		function(data)
      		--log(data)
      		rains["week"] = -1
      		rains["month"] = -1
      		rains["hour"] = -1
      		rains["day"] = -1
			log("----------==========     D  e  v  i  c  e  s    =========----------")
      		for _, v in pairs(data.body) do
              for l, w in pairs(v.measures) do
                  if (type(w.rain_24h) ~= "nil") then
            		rains["day"] = w.rain_24h
            		rains["hour"] = w.rain_60min
      		if (rains["day"] == -1000) then
        		log("Impossible de trouver un pluviomètre à  proximité, augmentez [long_lat_adjust]", true)
        	else
               log("Pluie jour : " .. rains["day"])
               log("Pluie heure : " .. rains["hour"])
-- Mesure du détecteur de pluie historique
function getMesuresRain(duree, variable)
	local now = os.time();
--  debug("token" .. token)
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..rain_id.."&scale=1hour&type=sum_rain&real_time=true&date_begin="..os.date("!%c", (now - duree)),
		function(data)
      		log("----------========== Pluie histo ==========----------")
			local cumul  = 0
            for k, v in pairs(data.body) do
              for l, w in pairs(v.value) do
                  cumul = cumul + w[1]
      		cumul = roundToNthDecimal(cumul, 2)
			rains[variable] = cumul
			log("rain["..variable.."] = " .. rains[variable])
            fibaro:setGlobal("pluieHeure",rains["hour"])
-- Obtention des informations sur les devices
function getDevices()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/devicelist","access_token="..token,
		function(data)
      		for _, v in pairs(data.body.modules) do
       			if (v.data_type[1] == "Rain") then
           			rain_id = v._id
           			rain_bat = calcBat(v.battery_vp, true)
          		else
          			ext_id = v._id
          			ext_bat = calcBat(v.battery_vp, true)
      		int_id = data.body.devices[1]._id
     		getMesuresInt()
			getMesuresExt()
		    getMesuresChambre()
            getMesuresVent()
      		if (rain_id ~= "" and not force_use_rain_public) then
      			getMesuresRain(60 * 60, "hour")
      			getMesuresRain(60 * 60 * 24, "day")
      			getMesuresRain(60 * 60 * 24 * 7, "week")
      			getMesuresRain(60 * 60 * 24 * 30, "month")
        	else
        		getRainNear()
-- Authentification
function auth(nextFunction)
	local request_body = "grant_type=password&client_id=" .. n_client_id .. "&client_secret=" .. n_client_secret .. "&username=" .. n_username .. "&password=" .. n_password .. "&scope=read_station"
	getResponseData("https://api.netatmo.net/oauth2/token", request_body,
    	function(data)
			token = data.access_token
      		log(token)
        	nextFunction()
auth(getDevices)
log("Last request : "  .. os.date("%x - %X"), true)
@doblanch Merci tout fonctionne j ai un peu modifié le code afin d'avoir que le vent mais cela peut être utile de tout avoir sur un module encore merci car j ai perdu quelques cheveux avec cette histoire:15::13::D
Il y a 8 heures, flechg a dit :
cool que ca ai pu servir a quelqu'un , j'y avais passé un peu de temps !
  • 7 mois après...
Salut à tous, je suis passé en 4.53 et depuis la 4.5x je n'ai plus de remontée sur cela scène. Il me mets une erreur de certificat. J'ai vu quelque chose sur un topic, je crois que c'était sur le topic d'une version de firmware mais je ne sais plus où. Y a t'il une astuce ?
  • 2 mois après...
Le 15/01/2019 à 14:02, Yannick a dit :
il faut remplacer le code par : function getResponseData(url, body, func)
    http:request(url, {
        options = {
            method = 'POST',
            headers = {
                ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8'
            data = body,
            checkCertificate = false
--> en fait il faut ajouter checkCertificate = false
merci pour le renseignement ça fonctionne  :74: mais j'ai une erreur quelqu'un peut me dire à cause de quoi merci
[DEBUG] 19:59:54: Intégration Module Anémomètre NETATMO demarré
[DEBUG] 19:59:54: Compte Netatmo Connecté...
[DEBUG] 19:59:55: Recherche du Module...
[DEBUG] 19:59:56: Thermomètre 02:00:00:1b:2d:e0 Trouvé!
[DEBUG] 19:59:57: Thermomètre 03:00:00:02:9d:94 Trouvé!
[DEBUG] 19:59:57: Anémomêtre 06:00:00:02:56:a2 Trouvé!
[DEBUG] 19:59:57: Pluviomêtre 05:00:00:04:5a:34 Trouvé!
[DEBUG] 19:59:57: 2019-03-17 19:59:55.540652 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/281.lua:63: attempt to call global 'calcBat' (a nil value)
  • 1 an après...
Bonjour
Je reviens vers vous car le vd de ce liens ne fonctionne plus chez moi depuis un moment
https://www.siio.de/netatmo-windmesser-ins-fibaro-homecenter-2-integrieren-so-gehts/
J'ai l’erreur suivante
[DEBUG] 18:59:10: netatmo-Windsensor Integration v.1.0 gestartet.
[DEBUG] 18:59:10: 2020-07-06 18:59:09.724388 [ fatal] LUA error: /usr/share/lua/5.2/json/decode/util.lua:35: unexpected character @ character: 1 0:1 [H] line:
[DEBUG] 18:59:10: H
Modifié par flacon030
Bonjour
J'ai a nouveau un probleme récurant avec la scène qui interroge le module vent
 [DEBUG] 23:25:50: 2020-10-01 23:25:50.885448 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/208.lua:80: attempt to index field 'body' (a nil value)
ou encore
 [DEBUG] 00:16:55: 2020-10-04 00:16:55.734663 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/208.lua:56: attempt to index field 'body' (a nil value)
d’où peut venir l'erreur
Le module scène fonctionne quelques heures, voir quelques jours puis j'ai cette erreur
Je suis obliger de stopper puis de la relancer pour que cela puisse fonctionner
personne pour un petit coup de main?
oui bien y a t'il une autre solution pour utiliser ce module netatmo?
car franchement il n'a jamais fonctionner comme il faut dans mon HC2
Bon je pense avoir trouvé la solution
https://www.siio.de/netatmo-regen-windmesser-im-fibaro-homecenter-2/
Il y a une amélioration de la connexion a netatmo sur le liens ci dessus
J'ai a la base la version du VD qui ne gère que le module vent
Depuis il y a eu une autre version qui gère en plus le module pluie (que je n'arrive pas a faire fonctionner), mais dont la connexion a netatmo a été amélioré
Citation
Correctif: le script ne plante plus si l'API ne peut pas être atteint par netatmo, mais émet à la place un message d'erreur quels que soient les paramètres de débogage
Bonjour a tous
Je tente de faire fonctionner le pluviomètre dans une VD a partir d"une scène qui collecte les information depuis cela
La partie anémomètre fonctionne comme il faut
La partie pluviomètre ne fonctionne pas
J'ai cette erreur
[DEBUG] 11:06:12: 2020-10-17 11:06:12.618045 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/208.lua:178: attempt to concatenate global 'int_id' (a nil value)
La ligne 170 est la suivante
 getResponseData('https://api.netatmo.net/api/getmeasure','access_token='..token..'&device_id='..int_id..'&module_id='..rain_id..'&scale=1hour&type=sum_rain&real_time=true&date_begin='..os.date('!%c', (now - dauer)),
La question est quel sont les variables a créer pour la pluie?
j'ai créer cela mais je ne suis pas sur que cela soit les bonnes
rain_day
rain_hour
rain_month
rain_week
voici mon code que j'ai en partie traduit et modifier
Citation
%% autostart
%% globals
--ADAPTER CES DONNÉES
local client_id = ''
local client_secret = ''
local username = ''
local password= ''
local refresh = 300
local debug = 1
local vd_ID = 776 --ID de la scéne virtuel
--   NE PAS TOUCHER
local token = ''
local request_body = ''
local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger()
Debug = function ( color, message )
  fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span"))
DebugError = function ( color, message )
Debug( 'orange', 'intégration du module complémentaire netatmo a démarré.' )
Debug( 'white', 'Les données sont mises à jour toutes les 5 minutes. Si debug = 0, rien est débogué' )
function oAuth(nextFunction)
 local request_body = 'grant_type=password&client_id=' .. client_id .. '&client_secret=' .. client_secret .. '&username=' .. username .. '&password=' .. password .. '&scope=read_station'
 getResponseData('https://api.netatmo.net/oauth2/token', request_body,
     function(data)
      if (data.access_token ~= nil) then
        if (debug == 1) then
        Debug( 'green', 'oAuth 2.0 effectué.' )
        getDevices()
        fibaro:call(vd_ID, 'pressButton', '9')
      else
        DebugError( 'red', 'oAuth 2.0 konnte nicht durchgeführt werden! Bitte die Anmeldedaten überprüfen')
    setTimeout(oAuth, refresh*1000);
 http:request(url, {
 options = {
    checkCertificate = false,
 method = 'POST',
         headers = {
 data = body
 getResponseData('https://api.netatmo.net/api/devicelist','access_token='..token,
 function(data)
 if (data.body ~= nil) then
    Debug( 'green', 'Recherche des capteurs netatmo...' );
       --fibaro:debug('Tabelle auslesen')
           if (v.data_type[1] == 'Rain') then
              rain_id = v._id
                Debug( 'green', 'Capteur de pluie N°   ' ..rain_id.. ' trouvé...' );
             if rain_id ~= nil then
                getSumRain(60 * 60, 'hour')
                getSumRain(60 * 60 * 24, 'day')
                getSumRain(60 * 60 * 24 * 7, 'week')
                getSumRain(60 * 60 * 24 * 30, 'month')
           elseif (v.data_type[1] == 'Temperature') then
           extern_id = v._id
           Debug('orange', 'Capteur extérieur N°  ' .. extern_id .. ' trouvé...')
           elseif (v.data_type[1] == 'Wind') then
              wind_id = v._id
                Debug( 'green', 'Capteur de vent N°  ' ..rain_id.. ' trouvé...' );
              if wind_id ~= nil then
                getmeasureWind()
  else
      DebugError( 'red', 'Echec lecture liste périphériques! Veuillez attendre la prochaine exécution')
function getmeasureWind()
   request_body_wind = 'access_token='..token..'&device_id='..int_id..'&module_id='..wind_id..'&scale=max&type=WindStrength,WindAngle,GustStrength,GustAngle&date_end=last'
   getResponseData('https://api.netatmo.net/api/getmeasure', request_body_wind,
 function(getData)
   if (getData.body ~= nil) then
        Debug( 'green', 'anémomètre est lu ...' );
       WindStrength = getData.body[1].value[1][1]
       WindAngle = getData.body[1].value[1][2]
       GustStrength = getData.body[1].value[1][3]
       GustAngle= getData.body[1].value[1][4]
        Debug( 'green', 'Vitesse du vent: ' .. WindStrength .. ' km/h' );
        Debug( 'green', 'Direction du vent: ' .. WindAngle .. ' °')
        Debug( 'green', 'Rafales de vent: ' .. GustStrength .. ' km/h')
        Debug( 'green', 'Direction rafales de vent: ' .. GustAngle .. ' °')
        if fibaro:getGlobalValue('windstaerke') ~= nil then
        fibaro:setGlobal('windstaerke', WindStrength)
       else
        DebugError( 'red', 'Variable windstaerke Force du vent introuvable. Veuillez la créer')
       if fibaro:getGlobalValue('windrichtung') ~= nil then
        fibaro:setGlobal('windrichtung', WindAngle)
       else
        DebugError( 'red', 'Variable windrichtung Direction du vent introuvable. Veuillez la créer')
       if fibaro:getGlobalValue('boenstaerke') ~= nil then
        fibaro:setGlobal('boenstaerke', GustStrength)
       else
        DebugError( 'red', 'Varible boenstaerke introuvable. Veuillez la créer')
       if fibaro:getGlobalValue('boenrichtung') ~= nil then
        fibaro:setGlobal('boenrichtung', GustAngle)
       else
        DebugError( 'red', 'Variable boenrichtung Direction du vent introuvable. Veuillez la créer')
        Debug( 'green', 'La lecture de anémomètre terminée.' );
       else
       DebugError( 'red', 'Appel API non effectué! API non disponible! Veuillez attendre la prochaine exécution.')
function getSumRain(dauer, variable)
	getResponseData('https://api.netatmo.net/api/getmeasure','access_token='..token..'&device_id='..int_id..'&module_id='..rain_id..'&scale=1hour&type=sum_rain&real_time=true&date_begin='..os.date('!%c', (now - dauer)),  function(data)
       local sum_rain  = 0
                  sum_rain = sum_rain + w[1]
            if fibaro:getGlobalValue('rain_' ..variable) ~= nil then
               fibaro:setGlobal('rain_' ..variable, sum_rain)
            else
            DebugError( 'red', 'Varible rain_' ..variable.. ' pas trouvé. Veuillez créer ')
           fibaro:debug('Regenmenge: ' ..sum_rain.. ' mm2 (' .. variable .. ')')
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
 oAuth();
Sujet fusionné
J'avance doucement
Je viens de trouver une dernier version ci dessous qui fonctionne presque après quelques modifications pour la connexion (ajouter "checkCertificate = false")
 http:request(url, {
 options = {
 method = 'POST',
         headers = {
 data = body
Je me connecte a netatmo
La relève des capteur se fait
Je peut les lire dans le VD les valeurs relevés
Mais les valeurs pour la pluie sont toutes les même que se soit pour: l'heure, le jour, la semaine, le mois
Tous est a 51,106
C'est un bug de netatmo oui bien de la scène?
%% autostart
%% globals
local username = ''
local password= ''
local max_counter = 4
local refresh = 300
local debug = 1
-- AB HIER NICHTS MEHR ANPASSEN
local token = ''
Debug( 'orange', 'netatmo v.2.0 (NEW API) - Autostart' )
Debug( 'white', 'Refresh-Time: ' ..(refresh/60) )
function globalVar(var,val)
  http:request("http://127.0.0.1:11111/api/globalVariables", {
    options = {
    method = 'POST',
    headers = {},
    data = '{"name":"'..var..'","value":"'..val..'"}',
    timeout = 10000
            local result = response.data;
            if response.status == 200 or response.status == 201 then
              fibaro:debug('Status: ' ..response.status.. ' - Variable ' ..var.. ' wurde angelegt')
            else
              fibaro:debug('Error: ' ..response.status.. ' - Zugriff verweigert')
            end,
  error = function(err)
          fibaro:debug('[ERROR] ' .. err)
     function(data)
        --fibaro:debug(token)
        Debug( 'green', 'oAuth 2.0 durchgeführt.' )
        getDevices()
      else
 http:request(url, {
 options = {
 method = 'POST',
         headers = {
 data = body
 getResponseData('https://api.netatmo.net/api/getstationsdata','access_token='..token,
 function(data)
    Debug( 'green', 'netatmo Sensoren werden gesucht...' );
       --fibaro:debug(data.body.modules.data_type[1])
  for _, v in pairs(data.body.devices) do
         int_id = v._id
  		   Debug( 'green', 'Mainstation: ' ..int_id.. ' erkannt.' )
         local counter = 1
          while (counter < max_counter) do
           if (v.modules[counter].data_type[1] == 'Rain') then
              rain_id = v.modules[counter]._id
                Debug( 'green', 'Regensensor ' ..rain_id.. ' erkannt.' )
           elseif (v.modules[counter].data_type[1] == 'Wind') then
              wind_id = v.modules[counter]._id
                Debug( 'green', 'Windmesser ' ..wind_id.. ' erkannt.' );
                getmeasureWind()
           counter = counter + 1
           fibaro:sleep(3*1000)
  else
      DebugError( 'red', 'device-list konnte nicht abgefragt werden! Bitte nächsten Durchlauf abwarten')
 function(getData)
        Debug( 'green', 'Windgeschwindigkeit: ' .. WindStrength .. ' km/h' );
       else
        DebugError( 'red', 'Varible windstaerke nicht gefunden. Wird erstellt.')
        globalVar('windstaerke', WindStrength)
       else
        DebugError( 'red', 'Varible windrichtung nicht gefunden. Wird erstellt.')
        globalVar('windrichtung', WindAngle)
       else
        DebugError( 'red', 'Varible boenstaerke nicht gefunden. Wird erstellt.')
        globalVar('boenstaerke', GustStrength)
       else
        DebugError( 'red', 'Varible boenrichtung nicht gefunden. Wird erstellt.')
        globalVar('boenrichtung', GustAngle)
   else
     DebugError( 'red', 'API-Call konnte nicht durchgeführt werden! API nicht erreichbar! Bitte nächsten Durchlauf abwarten.')
		function(data)
      		local sum_rain  = 0
            else
            DebugError( 'red', 'Varible rain_' ..variable.. ' nicht gefunden. Wird erstellt.')
            globalVar('rain_' ..variable, sum_rain)
if (sourceTrigger['type'] == 'autostart') then
 oAuth();
