Hello,
Le plugin Netatmo ne prend pas en compte l'anémomètre pour ma part.
Y a il un autre méthode pour remonter les infos et intégrer l’anémomètre dans un VD ? :huh:
Minos
Bonjour Tout le monde...
J'arrive sur HC2 , completement novice, je sors de 3 ans de jeedom...
J'ai fais tout ce qu'il est eceit dans le post, mais malheureusement ca ne marche pas chez moi. Lascene fonctionne bien je recois bien les valeurs de ma netatmo.
Par contre dans le VD, quand je fais un debug, il me dit ca :
du coup, je suis pas encore specialiste, et je vois pas ou le probleme pourrait se trouver !!! je suis encore bien novice !
[ERROR] 11:25:35: line getGlobal('wind..."]:3
[DEBUG] 11:28:15: Windstärke aktualisiert
[ERROR] 11:28:15: line getGlobal('wind..."]:3
  • 4 mois après...
Bonsoir a tous
juste une question
que faut il mettre
après avoir renseigné les identifiant pour avoir les remontées sous forme json de ma netatmo
je n arrive pas a interroger l api
local client_id = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
local client_secret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
local username = "xxxxxxxxxx@hotmail.com"
local password = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
local debug = true
merci encore
  • 3 semaines après...
salut à tous, j'ai intégrer le VD et intégrer la scène qui actualise et va chercher les infos :
Ci-joint la scène :
%% properties
%% autostart
%% events
%% globals
-- Données Personnelles
local client_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
local client_secret = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
local username = 'xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx'
local password = 'xxxxxxxxxx'
local refresh = 300
local vd_ID = 506
-- Ici on touche plus
local token = ''
local request_body = ''
fibaro:debug('Intégration Module Anémomètre NETATMO demarré')
function oAuth(nextFunction)
	local request_body = 'grant_type=password&client_id=' .. client_id .. '&client_secret=' .. client_secret .. '&username=' .. username .. '&password=' .. password .. '&scope=read_station'
	getResponseData('https://api.netatmo.net/oauth2/token', request_body,
    	function(data)
			token = data.access_token
      		fibaro:debug('Compte Netatmo Connecté...')
      		getDevices()
    setTimeout(oAuth, refresh*1000);
function getResponseData(url, body, func)
	local http = net.HTTPClient()
	http:request(url, {
		options = {
			method = 'POST',
        	headers = {
				['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8'
			data = body
		success = function(response)
		func(json.decode(response.data))
function getDevices()
	getResponseData('https://api.netatmo.net/api/devicelist','access_token='..token,
		function(data)
			fibaro:debug('Recherche du Module...')
			for _, v in pairs(data.body.modules) do
       			if (v.data_type[1] == 'Rain') then
           			rain_id = v._id
          			fibaro:debug('Pluviomêtre ' .. rain_id .. ' Trouvé!')
           			rain_bat = calcBat(v.battery_vp, true)
          		elseif (v.data_type[1] == 'Temperature') then
          			extern_id = v._id
          			fibaro:debug('Thermomètre ' .. extern_id .. ' Trouvé!')
          		elseif (v.data_type[1] == 'Wind') then
          			wind_id = v._id
          			fibaro:debug('Anémomêtre ' .. wind_id .. ' Trouvé!')
          			getmeasureWind()
        	int_id = data.body.devices[1]._id
function getmeasureWind()
  	request_body_wind = 'access_token='..token..'&device_id='..int_id..'&module_id='..wind_id..'&scale=max&type=WindStrength,WindAngle,GustStrength,GustAngle&date_end=last'
  	getResponseData('https://api.netatmo.net/api/getmeasure', request_body_wind,
		function(getData)
		fibaro:debug('Recherche des Données..')
      		WindStrength = getData.body[1].value[1][1]
		WindAngle = getData.body[1].value[1][2]
      		GustStrength = getData.body[1].value[1][3]
		GustAngle= getData.body[1].value[1][4]
      		fibaro:debug('Vitesse du Vent : ' .. WindStrength .. ' km/h')
      		fibaro:setGlobal('WindStrength', WindStrength)
		fibaro:debug('Direction: ' .. WindAngle .. ' °')
      		fibaro:setGlobal('WindAngle', WindAngle)
      		fibaro:debug('Rafales : ' .. GustStrength .. ' km/h')
      		fibaro:setGlobal('GustStrength', GustStrength)
		fibaro:debug('Direction des Rafales : ' .. GustAngle .. ' °')
      		fibaro:setGlobal('GustAngle', GustAngle)
                fibaro:call(vd_ID, "pressButton", "5");
      		fibaro:debug('Anémomêtre Réglé. Patientez 5 min.')
 oAuth();
et voici le bouton d'actualisation du VD
local WindStrength = fibaro:getGlobal('WindStrength')
fibaro:debug('Force du vent actualisée')
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", WindStrength.. " km/h")
local WindAngle = fibaro:getGlobal('WindAngle')
fibaro:debug('Direction Actualisée')
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", WindAngle.. " °")
local GustStrength = fibaro:getGlobal('GustStrength')
fibaro:debug('Rafales')
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label3.value", GustStrength.. " kmh/h")
local GustAngle = fibaro:getGlobal('GustAngle')
fibaro:debug('Direction Rafales Actualisée')
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label4.value", GustAngle.. " °")
fibaro:log("" ..WindStrength.. " km/h   " ..WindAngle.." °")
et voici le VD complet
Cela fonctionne très bien... mais pas plus de 24h.
A partir d'un moment, la scène patauge et n'arrive plus à remonter les infos du Netatmo.
Voici ce qu'elle me donne (capture.jpg)... aucune activité alors que normalement ça donne cela (capture1.jpg)
Pour que ça fonctionne, il faut que je redémarre ma box....
Y aurai-il une optimisation du code à faire ?
Quelqu'un peut me donner un coup de patte ?
Merci les amis
Anémomètre.vfib
Et je me rend compte également que les modules nativement gérés par la HC2 via le Plugin Netatmo ne se mettent plus à jour quasi au même moment. Comme si il y avait un buffer de données à saturation.
Bonsoir à tous,
J'ai le même souci que tout le monde : L'anémomètre n'est pas pris en charge par le plugin Netatmo.
J'ai intégrée la scène, pas de souci.
J'ai importé le VD, pas de souci.
J'ai mis à jour l'ID du VD à la ligne 14 de la scène, pas de souci.
mais cela ne semble pas fonctionner.
Je n'ai pas de remontées de valeurs sur le VD et lorsque je teste la scène, elle s’arrête à : Intégration module demarrée
PB.JPG.ff4e910d3c6541badea46e799bd003b9.JPG.
Une idée ?
PS : la scène est à exécution automatique.
Ah il y a aussi cela : Si je clique sur actualisation sur le VD, l'icone disparaît.
PB_2.JPG.262e916bf1b652c39a3f1df78ea3e3e9.JPGPB_3.JPG.6dfe858acad8a9f4fb6b8eb6e4166a31.JPG
Modifié par Dogwhite
Mise à jour
Je progresse :
Voici la dernière copie d'écran :
Le problème démarre à la ligne 77 et il est lié à l'intégration des variables. Mais où les intègre-t-on ?
Il faut aller sur l'interface Fibaro dans l'onglet Panneaux.
Créer les variables attendues
Bon reste le problème de l'icone qui disparaît lors de l'actualisation.
@minos
Il faut que tu intègres les variables comme je les ai détaillées dans mon message au dessus et tout va fonctionner chez toi.
Tu étais bloqué au même niveau que moi.
Le VD et la Scène sont celles du message de Yannick.
  • 3 mois après...
Bonsoir a tous voila je viens d installer ce module mais j ai un message d erreur
[DEBUG] 19:31:41: Intégration Module Anémomètre NETATMO demarré
[DEBUG] 19:31:41: Compte Netatmo Connecté...
[DEBUG] 19:31:41: Recherche du Module...
[DEBUG] 19:31:41: Thermomètre 02:00:00:13:2d:ec Trouvé!
[DEBUG] 19:31:41: Pluviomêtre 05:00:00:01:ce:7a Trouvé!
[DEBUG] 19:31:41: Anémomêtre 06:00:00:02:3b:76 Trouvé!
[DEBUG] 19:31:41: Thermomètre 03:00:00:00:1c:24 Trouvé!
[DEBUG] 19:31:41: Anémomêtre 06:00:00:00:00:de Trouvé!
[DEBUG] 19:31:41: Thermomètre 03:00:00:00:eb:d8 Trouvé!
[DEBUG] 19:31:41: Pluviomêtre 05:00:00:00:0f:98 Trouvé!
[DEBUG] 19:31:41: Thermomètre 02:00:00:13:08:c4 Trouvé!
[DEBUG] 19:31:41: Thermomètre 03:00:00:05:4b:24 Trouvé!
[DEBUG] 19:31:42: Recherche des Données..
[DEBUG] 19:31:42: Vitesse du Vent : 4 km/h
[DEBUG] 19:31:42: Direction: 113 °
[DEBUG] 19:31:42: Rafales : 6 km/h
[DEBUG] 19:31:42: Direction des Rafales : 125 °
[DEBUG] 19:31:42: Anémomêtre Réglé. Patientez 5 min.
[DEBUG] 19:31:42: [1;31m2018-04-08 19:31:42.258756 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/3.lua:79: attempt to index field 'body' (a nil value)
est ce que chez vous ca fonctionne toujours
merci encore
Bonjour je reviens vers vous car je n ai pas eu de réponse
est ce que ca fonctionne chez vous ou bien avez vous le même message d erreur
cdt
Bon si une âme charitable pouvais m expliquer d ou vient mon message d erreur ci dessus car là ca fait un moment que je bataille avec ca et rien a faire
merci encore
cdt
