avis : 1 sonde pour plusieurs modules fil pilote
Bonjour
Dans 1 chambre j'ai 2 radiateurs Atlantic avec fil pilote (non raccordés au tableau)
j'envisage donc d'installer un module QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote sur chacun des radias et 1 seule sonde de température (3 mètres)
Pensez vous que je puisse commander les différents modes eco/confort/... sur les 2 radias (voire plus)  en fonction des données d'une seule sonde
Précisions :
La température sera réglée en fonction du thermostat des radiateurs
Tous les radias changeront de mode en fonction du résultat de la sonde
==> éventuellement de manière décalée afin de ne pas faire de pic de conso
Bonsoir,
Tu peux tout à fait tout gérer en fonction d'un seul capteur de température mais s'ils ne sont pas dans la même pièce, cela risque d'être un peu faussé. Il existe un plugin Thermostat virtuel je crois.
 Bonsoir,
Si tu as des fils pilote câblés jusqu'au tableau électrique, tu peux n'utiliser qu'un seul module Qubino "fil pilote" et relier les deux fils pilotes de la même pièce).
Oui je confirme. Je gère mes chauffages du bas avec un seul Qubino ZMNHUD1 installé en rail DIN sur mon tableau électrique. Facile d'installation et d'emploi avec l'un des VD que l'on trouve sur le site.
Par contre je rejoins @pepite, une seul sonde pour deux pièces va certainement fausser son utilisation. À toi de voir.
Oui chez Jeedom il existe un plugin Thermostat quia l'air très bien fait, et dont les utilisateurs disent beaucoup d ebien. Je ne epux pas t'en dire plus je ne l'ai jamais essaye.
Oui j'ai bien vu le plugin Thermostat dans le market (8 euros) et j'ai regardé les forum et video pour l'install mais pourquoi parler le plugin VIRTUEL
et comment l'utiliser si dans mon cas c'est nécessaire
Invité chris6783
Je pense que le virtuel en question faisait référence à un des VD dispo sur le site pour encapsuler le module qubino qui apparaît comme un variateur.
Le plugin thermostat de jeedom est un plugin bien plus complet qui associé au plugin agenda va réguler de plus en plus finement en calculant l'inertie et l'isolation de la pièce. Il va aussi anticiper plus ou moins le démarrage des radiateurs pour atteindre la consigne a l'heure dite.
Après un hiver de chauffe du bureau je dois dire que c redoutablement efficace et précis.
