Comment récupéré le nom de la section
971jmd
salut a tous
j'ai une petit question, comment récupérer la nom de la section( interieur, exterieur.....)
la j'ai le nom de la pièce  : fibaro:debug( fibaro:getRoomName( fibaro:getRoomID(deviceID) ) )
mai je ne vois pas comment récupéré le nom de la section
salut et merci de votre aide
j'ai de-jas tester mai pour le moment j'ai :
le nom de la piece : cuisine
le nom de module : lampe de la cuisine
mai je trouve pas comment récupéré le nom de la section (intérieur, extérieur, etage.....)
Modifié par 971jmd
comme ça j'ai un resultat
http://192.168.0.203/api/sections
[{"id":478,"name":"Interieur","sortOrder":1},{"id":479,"name":"Exterieur","sortOrder":2}]
mai le probleme est comment explorer les donnés dans une variable
salut
c'est très compliquée :P
voila le resultat de mes recherches
local http = net.HTTPClient()
http:request('http://127.0.0.1:11111/api/sections/4' , {
    options = {
      method = 'GET'
    success = function(response)
      local result = json.decode(response.data);
	  MessMem = "" ..tostring(result.name)..""
	  fibaro:debug( "La section = " ..MessMem)
qui me donne :
[DEBUG] 23:15:09: La section = Interieur
bon, j'ai gagné une bataille, mais pas la guerre
mon probleme est comment réaliser une liaison entre ID du module et le section ?
exemple: si ID33 alors affiche section intérieur
Dans l API, pour accédée a la section il y plusieur couches
ID du Module = 33, on trouve  Room ID et dans Room Id on trouve enfin la section
/api/devices/
/api/rooms/
/api/sections/
Modifié par 971jmd
salut
la ou je pèche, c'est comment inséré un variable entre 1 et 2
code normale
Exemple avec variable
locale variable1 = sections
local variable2 = 4
http:request('http://127.0.0.1:11111/api/variable1/variable2'
Je pense qu'il et inutile de faire du http:request pour atteindre l'api depuis la HC2
api.get est plus simple :-). Ca fait moins de lignes ;-)
Tes variables pour moi doivent être :
 - ID du module
 - ID de la section qui et permettra de récupérer le nom de la section.
Code OK, je viens de tester :
local idModule = 57
local SectionId = fibaro:getSectionID(idModule)
print("SectionId : " ..SectionId)
local json = api.get("/sections/"..SectionId)
print ("Nom : " ..json.name)
Le Debug
[DEBUG] 20:34:32: SectionId : 5
[DEBUG] 20:34:32: Nom : RDC
j'essaye de comprendre mai c pas très claire
ça fonctionne pourtant il n'y a pas de IF
local idModule = 57
