jnevestdl Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 Bonjour, I write in English because my written French is very bad,but you can write in French, I understand it! I hvae my HC2 bricked after the last update. Can someone help me? This is my issue: Thanks in advance! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fanou Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 Hi. What is your version of hc2 ? If you have the last, you can try to plug a screen on the side of your hc2. We have speak about this pb here https://www.domotique-fibaro.fr/topic/519-toutes-les-leds-clignotent/Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 La dernier foi que j'ai eu un problème à peu près similaire, j'ai débranché le cable réseau RJ45 et redémarrer la HC2 et elle la redémarrer très bien . Il s'agissait d'un conflit ip avec un autre périphérique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fanou Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 Have you try to boot in recovery mode ? http://www.domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/ Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 16 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2017 You also can try to reboot your HC2 with the USB stick on an other port Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jnevestdl Posté(e) le 16 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2017 Guys. First of all thank you very much for your ideas. @971jmd Did not work. It's not the case apparently. @jojo Does not work either. @Fanou Recovery mode does not work. I plugged a monitor to the VGA port and what can I see is the following... I tried to force the boot using the USB Recover Key did not work. I have access to the shell, but I don't know the login. What do you think could be guys? Is there any way to check the USB Key to see if it is ok or/and make a new one and take the Backups from it? Thanks in advance again. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jnevestdl Posté(e) le 16 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2017 I've got an cron failed output when it loads the shell. cat: /var/run/cron.pid: no such file or directory Starting periodic command scheduler: cron failed! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fanou Posté(e) le 16 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2017 Can you post a picture/ video of your screen when you re test vga plugged. Are U sure about recovery boot technical. Same time you must retry many time.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 16 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2017 Connect the USB key to a Windows machine. In the fat32, you should see a backups folder. Keep a copy of it.. If the folder do not exist, recreate it Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
