jjacques68 Posté(e) le 14 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 Bonjour à tous. Je me suis rendu compte d'un comportement étrange avec les icones des VD. Certainement tout bête, mais... J'ai un VD Eclairage qui me pilote une sortie de l'IPX (2 boutons On/Off pour de l'éclairage extérieur) Ce VD à les icones ampoules classiques (allumée et éteinte) associées aux boutons respectifs. Jusque là tout va bien. ça marche très bien. Quand je clique sur ON, la lumière s'allume et l'icone du VD éclairage aussi. C'est du standard, classique, normal quoi... J'utilise un autre VD pour envoyer les notifications (de l'action des sorties de l'IPX) sur mon tél, avec des boutons on/off pour chaque sortie, actionné par une commande push (de l'IPX). (oulà... je sais, ça devient plus compliqué... ça marche très bien... ça m'évite d'avoir 16 scène de notifications... ça c'est depuis que on est passé en login avec adresse mail sur la HC2... l'IPX V3 ne supporte pas ce login dans les paramètres push... on en a déjà discuté... c'est pas le problème...) Mais donc ! Si j'actionne la sortie de l'IPX sans passer par le VD Eclairage de la HC2 (depuis interface IPX par exemple), les icones du VD Eclairage ne changent pas d'état ! (de nouveau logique car j'actionne pas le VD éclairage, on est d'accord ?) Du coup je me suis dit, tient, pourquoi pas utiliser le VD des notifications de l'IPX (je rappelle : actionné par le push des sorties) pour ajouter la commande suivante après la commande de notification : quand l'IPX passe a sortie à ON : fibaro:call(ID_Phone, "sendPush", "Eclairage Ouest Allumé") fibaro:call(ID_VD_Eclairage, "setProperty", "currentIcon", ID_Icone_ON) quand l'IPX passe a sortie à OFF : fibaro:call(ID_Phone, "sendPush", "Eclairage Ouest Eteint") fibaro:call(ID_VD_Eclairage, "setProperty", "currentIcon", ID_Icone_OFF) Et j'ai donc remis, dans le VD éclairage, la bonne vielle icone carré bleu sur les 2 boutons ON/OFF (vu que c'est le VD des notifications qui va lui faire appliquer les bonnes icones) Et ça marche très bien ! à chaque changement de la sortie, j'ai la bonne icone dans le VD éclairage ! ça fait une sorte de retour d'état ! MAIS au bout de quelques minutes (1 ou 2), l'icone du VD Eclairage repasse en carré bleu !!!!!! et beuuuuh pourquoi ?? y a une raison ?? Si vous avez pas tout compris, je peux vous éclairer !! (désolé mais depuis le début j'essaye de la placer celle-la ) merci pour vos lumières !!! (hôplà... encore une ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 14 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 Salut, Tu n'aurais pas autre chose qui clique sur le bouton de ton VD eclairage ou qui modifie ton VD éclairage ? Parentheses : l'authentification exterieure pour appuyer sur un bouton d'un VD peut etre faite avec un autre compte que admi, donc sans mail. enfin je crois..a voir avev l'IPX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 14 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 il y a 35 minutes, pepite a dit : Tu n'aurais pas autre chose qui clique sur le bouton de ton VD eclairage ou qui modifie ton VD éclairage ? J'ai pensé à une autre action qui clique sur le VD Eclairage, mais non, j'ai pris soin de désactiver la seule scène qui pouvait le faire. il y a 34 minutes, pepite a dit : l'authentification exterieure pour appuyer sur un bouton d'un VD peut etre faite avec un autre compte que admi, donc sans mail. enfin je crois..a voir avev l'IPX oui en effet c'est ce que j'ai fait pour le VD de notifications. J'ai un autre compte qui a les droit sur ce VD en question. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 14 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 Rien dans le Main-Loop ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 14 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 Non non rien non plus dans le Main du (des) VD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 14 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 Et si tu mettais l'icone ON sur le bouton et depuis ton VD de notif tu appuies sur le bouton au lieu de mettre à jour l'icone. Je ne comprends pas pourquoi ca change..mais.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 14 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 J'y ai pensé, Mais ça fait une sacré usine gaz ! plus un risque de bouclage nan ? bon après dans l'absolu, Je n'allume les lumières que Par le VD éclairage ! Pas par un autre moyen. mais c'était histoire d'avoir une sorte de retour d'état de la sortie de l'IPX. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 14 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 De plus, l'icône doit s'afficher sur le VD éclairage et non sur celui des notifications... c'est comme si le VD faisait un refresh toutes les X minutes. ET toujours rien Dans le main... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 14 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 pourquoi une usine ? c'est deja ce que tu fais en passant par ton VD de notifications. au lieu de faire un setProperty, tu fais un pushbutton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 14 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 Oui mais si j'actionne l'éclairage depuis le VD éclairage, ça va faire une boucle pour ré appuyer sur le même bouton ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 14 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 Mais si je comprends bien ce que tu me dis : - depuis ton VD eclairage --> cliques sur On --> IPX : relais ON --> push qui va cliquer sur ON du VD eclairage C'est ca ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 14 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 Ce que veux faire : ON sur le VD éclairage ----> IPX : relais Activé ------> push de l'IPX -------> action sur un bouton du VD de notification -------> réception de la notification Et mise jour de l'icône sur le VD éclairage. La mise jour de l'icône se fait bien, Mais ne reste pas ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 14 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2017 Oui oui, j'avais bien compris. Et c'est bien le bon code. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 16 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2017 Ouah ! le boulet que je suis !! Je désactivais la seule scène qui pouvait cliquer sur le bouton de mon VD, mais celle-ci était contrôlée par le WatchDog... donc elle s'était réenclanchée sans que je me rende compte !!! Bref du coup tout marche comme je le voulais Désolé pour le temps perdu ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nasp Posté(e) le 28 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2017 Personnellement j'aurais fait autrement : - Le clic sur les boutons ne fait que le changement de l'état du relais sur l'IPX - l'icône est mise à jour en fonction du status du relais sur l'IPX par polling régulier de l'IPX C'est peut être un peu basique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 28 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2017 possible aussi, mais cela va faire beaucoup de connexion à l'IPX pour le contrôle de l'état des sorties. Donc encombrement du réseau et cela peut être éviter... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
