nigao Posté(e) le 8 avril 2017 Signaler Posté(e) le 8 avril 2017 (modifié) Bonjour, J'ai un local que je surveille avec un capteur de porte (fibaro FGK) et un capteur de mouvement (FGMS). Le tout piloté par un boitier RFID (zipato keyboard) situé à l'intérieur du local à côté de l'interrupteur lumière pour armer/désarmer le système. Ma question est comment temporiser à 30s l'affolement de la HC2 et de la violation de la pièce avant de sortir les warning, pour laisser du temps afin de désarmer le boitier RFID Car lorsque j'ouvre le local le matin et que j'entre pour désactiver le boitier RFID ben il détecte que j'ai 'violé' la porte en l'ouvrant puis à nouveau 'violé le capteur de mouvement en me déplacant jusqu'au boitier Et quand je me connecte ensuite sur l'interface HC2 ; ben j'ai tout en rouge qui clignote me disant que l'alarme a été enclenché Modifié le 8 avril 2017 par nigao
jojo Posté(e) le 8 avril 2017 Signaler Posté(e) le 8 avril 2017 qu'utilises-tu commeméthode our "affoler" ta HC2 ?
nigao Posté(e) le 8 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2017 (modifié) Aucune méthode pour affoler la HC2 si ce n'est le paramétrage d'usine (si je comprends la question). Mon contexte Le boitier RFID possède deux boutons Home / Away. J'alimente une variable globale qui scan le boitier avec Home = 0 et si Away = 1 Et j'ai une scène qui du coup passe les modules concernés au statut 'Armed' quand ma variable = 1 Mais à partir du moment ou le module est armé, si j'ouvre la porte ou entre dans la pièce, la gestion de l'alarme HC2 s'affole. Je souhaiterais temporiser cela pour avoir le temps de désarmé le tout en passant le badge sur le boitier RFID afin de passer ma variable à 0 tranquillou (genre 30s) Modifié le 8 avril 2017 par nigao
pepite Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 Bonjour faisable, si c'est ta scène qui met les statuts armed tu attends 30 s avant de les armer :-) C'est en lua ou en bloc ?Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
nigao Posté(e) le 9 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 @pepite Pas de soucis pour l'armement, je suis en LUA et j'ai un sleep de 30s. Ainsi à partir du moment ou j'arme le système, j'ai le temps de me déplacer et refermer la porte derrière moi. Pour ça c'est ok... Mais c'est pour le désarmement que je galère... Dès que je rentre dans la pièce, les capteurs sont 'violés' et je ne trouve pas comment procéder pour me laisser aussi 30s avant que la HC2 sortent les warning J'ai la HC2 qui virent direct au rouge Et l'appli iphone idem, avec un BIP BIP BIP BIP qui se met a sonner sur les telephones de tout le monde dans la maison
jojo Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 en fait, il te faudrait le paramètre 1 du FGK, mais pour une tempo du déclanchement, juste le contraire de ce qu'il fait. Et si ton boitié était à l'extérieur de ta pièce, comme ça il désarme avant l'ouverture de la porte
nigao Posté(e) le 9 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 (modifié) J'ai pensé au boitier à l'extérieur mais ce local est situé dans le jardin. Le boitier sera donc soumis aux intempérie et le zipato keyboard n'est pas étanche vu sa qualité de construction De plus il me faudrait une version tropicalisé, car les plastiques souffrent pas mal au soleil ici (ile de la réunion) Je me suis replié sur une installation à côté de l'interrupteur lumière. Je m'inspire des 'vrais' système d'alarme dans les magasins par exemple. Lorsqu'on ouvre sa boutique le matin, le boitier alarme fait bip bip bip pour vous prévenir de saisir le code. Auquel cas, sans saisi de code ou via code erroné dans un temps imparti, l'alarme sonore se déclenche. On est bien dans la situation où le boitier n'est pas dans la rue à la vue des passants Je souhaite reproduire ce genre de schéma et je m'étonne un peu que personne ne semble avoir ce genre de soucis ^^ ------ Mon paramètre 1 ne semble pas correspondre à ta réponse Citation Paramètre 1 Operation mode Parameter defines device operation mode. 0 - Door/Window Sensor or external alarm sensor (type - see par. 20) 1 - external button Par contre mon paramètre 30 est à 5s, mais dès ouverture ça sonne Citation Paramètre 30 Delay of tamper alarm cancellation Time period after which a tamper alarm will be cancelled. 5s Modifié le 9 avril 2017 par nigao
jojo Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 je ne suis pas un expert du panneau d'alarme de la HC2. Et comme je n'ai aucun device inclus sur ma HC2, mon panneau d'larme déconne à fond à l'affichage ... Mais je crains que ça ne soit pas possible avec le panneau d'alarme standard de la HC2. Tu peux alors faire une scène custo pour la tampo
nigao Posté(e) le 9 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 je vois, ca serait donc le panneau alarm de fiabro lui même la source de mon problème Je vais réfléchir à ne pas l'utiliser et coder des scène plutot
jojo Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 je dirais plutôt le FGK, qui n'a pas de paramètre de temporisation, et qui envoie une alerte immédiatement.
pepite Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 je suis comme @jojo, pas sur que cela soit possible de "sleeper" le desarmement, mais je n'utilise pas le panneau d'alarme, donc difficile d'en etre certain. Pour moi avec le panneau d'alarme, des que ton detecteur va etre armed and breached ca va sonner ;-) A voir alors a coupler avec le panneau. Peut-etre possible de tester avec le json.
jojo Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 je viens de penser à un truc (l'apéro, ça donne des idées), si tu veux utiliser ton panneau d'alarme. 1) tu exclus ton FGK de l'alarme. 2) tu crées un fake device avec un FGBS par exemple, qui lui est raccordé au panneau d'alarme. 3) tu fais une scène qui quand le FGK est breached, elle attend 30 sec pour voir si on a bien déactivé ton RFID, et si non, avec un json il met le IN1 de ton fake FGBS en breached, ce qui déclenchera l'alarme de la Fibaro. 1
pepite Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 Bonne ideeeeeca...s hydrater ça donne des idees :-)Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 Normalement cela se règle au niveau des capteurs eux-même Donc aussi bien le retard à l'armement que le retard au désarmement.
jojo Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 encore plus simple, mais comme je n'avais pas vu cela dans les paramètres de la doc. Mais en effet c'est une spécificité de la box Fiabor.
nigao Posté(e) le 9 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 @Lazer Je n'avais pas trouvé cet écran mais ta réponse me force à fouiller plus. En fait je découvre que ce menu apparait en conditionnel selon les cases cochées sur le délai Big merci, je vais testé ça de suite
Masterweb Posté(e) le 2 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2019 (modifié) @nigaoje rencontre le même problème que toi . As tu trouvé une solution a ton problème stp ? Merci d'avance de ta réponse. Modifié le 2 janvier 2019 par Masterweb
nigao Posté(e) le 8 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2019 Non pas de solution directe, a part du LUA et des fibaro:sleep.
Masterweb Posté(e) le 20 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2019 Le 08/01/2019 à 16:55, nigao a dit : Non pas de solution directe, a part du LUA et des fibaro:sleep. Arf je galère ^^ des fibaro:sleep. ? c'est quoi ? o_O
jojo Posté(e) le 20 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2019 c'est un commande LUA => non dispo dans la HCL @nigao, la solution de @Lazerne fonctionne pas chez toi ?
nigao Posté(e) le 31 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2019 a l'époque je n'avais pas ces écrans sur ma version, du coup j'avais fait différement
