Temporiser la 'violation' alarme
nigao
J'ai un local que je surveille avec un capteur de porte (fibaro FGK) et un capteur de mouvement (FGMS).
Le tout piloté par un boitier RFID (zipato keyboard) situé à l'intérieur du local à côté de l'interrupteur lumière pour armer/désarmer le système.
Ma question est comment temporiser à 30s l'affolement de la HC2 et de la violation de la pièce avant de sortir les warning, pour laisser du temps afin de désarmer le boitier RFID
Car lorsque j'ouvre le local le matin et que j'entre pour désactiver le boitier RFID ben il détecte que j'ai
'violé' la porte en l'ouvrant
puis à nouveau 'violé le capteur de mouvement en me déplacant jusqu'au boitier
Et quand je me connecte ensuite sur l'interface HC2 ; ben j'ai tout en rouge qui clignote me disant que l'alarme a été enclenché
Modifié par nigao
Aucune méthode pour affoler la HC2 si ce n'est le paramétrage d'usine (si je comprends la question).
Mon contexte
Le boitier RFID possède deux boutons Home / Away.
J'alimente une variable globale qui scan le boitier avec Home = 0 et si Away = 1
Et j'ai une scène qui du coup passe les modules concernés au statut 'Armed' quand ma variable = 1
Mais à partir du moment ou le module est armé, si j'ouvre la porte ou entre dans la pièce, la gestion de l'alarme HC2 s'affole.
Je souhaiterais temporiser cela pour avoir le temps de désarmé le tout en passant le badge sur le boitier RFID afin de passer ma variable à 0 tranquillou (genre 30s)
Modifié par nigao
@pepite Pas de soucis pour l'armement, je suis en LUA et j'ai un sleep de 30s.
Ainsi à partir du moment ou j'arme le système, j'ai le temps de me déplacer et refermer la porte derrière moi. Pour ça c'est ok...
Mais c'est pour le désarmement que je galère... Dès que je rentre dans la pièce, les capteurs sont 'violés' et je ne trouve pas comment procéder pour me laisser aussi 30s avant que la HC2 sortent les warning
J'ai la HC2 qui virent direct au rouge
Et l'appli iphone idem, avec un BIP BIP BIP BIP qui se met a sonner sur les telephones de tout le monde dans la maison
en fait, il te faudrait le paramètre 1 du FGK, mais pour une tempo du déclanchement, juste le contraire de ce qu'il fait.
Et si ton boitié était à l'extérieur de ta pièce, comme ça il désarme avant l'ouverture de la porte
J'ai pensé au boitier à l'extérieur mais ce local est situé dans le jardin. Le boitier sera donc soumis aux intempérie et le zipato keyboard n'est pas étanche vu sa qualité de construction
De plus il me faudrait une version tropicalisé, car les plastiques souffrent pas mal au soleil ici (ile de la réunion)
Je me suis replié sur une installation à côté de l'interrupteur lumière.
Je m'inspire des 'vrais' système d'alarme dans les magasins par exemple.
Lorsqu'on ouvre sa boutique le matin, le boitier alarme fait bip bip bip pour vous prévenir de saisir le code.
Auquel cas, sans saisi de code ou via code erroné dans un temps imparti, l'alarme sonore se déclenche.
On est bien dans la situation où le boitier n'est pas dans la rue à la vue des passants
Je souhaite reproduire ce genre de schéma et je m'étonne un peu que personne ne semble avoir ce genre de soucis ^^
Mon paramètre 1 ne semble pas correspondre à ta réponse
Citation
Paramètre 1
Operation mode
Parameter defines device operation mode.
0 - Door/Window Sensor or external alarm sensor (type - see par. 20)
1 - external button
Par contre mon paramètre 30 est à 5s, mais dès ouverture ça sonne
Citation
Paramètre 30
Delay of tamper alarm cancellation
Time period after which a tamper alarm will be cancelled.
5s
Modifié par nigao
je ne suis pas un expert du panneau d'alarme de la HC2.
Et comme je n'ai aucun device inclus sur ma HC2, mon panneau d'larme déconne à fond à l'affichage ...
Mais je crains que ça ne soit pas possible avec le panneau d'alarme standard de la HC2. Tu peux alors faire une scène custo pour la tampo
je suis comme @jojo, pas sur que cela soit possible de "sleeper" le desarmement, mais je n'utilise pas le panneau d'alarme, donc difficile d'en etre certain.
Pour moi  avec le panneau d'alarme, des que ton detecteur va etre armed and breached ca va sonner ;-)
A voir alors a coupler avec le panneau.
Peut-etre possible de tester avec le json.
je viens de penser à un truc (l'apéro, ça donne des idées), si tu veux utiliser ton panneau d'alarme.
1) tu exclus ton FGK de l'alarme.
2) tu crées un fake device avec un FGBS par exemple, qui lui est raccordé au panneau d'alarme.
3) tu fais une scène qui quand le FGK est breached, elle attend 30 sec pour voir si on a bien déactivé ton RFID, et si non, avec un json il met le IN1 de ton fake FGBS en breached, ce qui déclenchera l'alarme de la Fibaro.
@Lazer Je n'avais pas trouvé cet écran mais ta réponse me force à fouiller plus.
En fait je découvre que ce menu apparait en conditionnel selon les cases cochées sur le délai
Big merci, je vais testé ça de suite
  • 1 an après...
