kinou.69 Posté(e) le 5 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2017 (modifié) Bonjour, pourriez vous m'aider à créer une scene pour le pilotage d'un bandeau LED. je souhaite qu'il s'allume de différentes couleurs suivant l'état de l'alarme : blanc : désactivation vert : en marche orange : déclenchement temporisée rouge : déclenché Quand j'arrete l'alarme, le bandeau s'allume en blanc pendant 30seconde. Quand je met en marche l'alarme, le bandeau s'allume en vert pendant 3 minutes. Quand la porte s'ouvre, le RGB s'allume en orange si l'alarme est activé Quand l'alarme est déclenché, le RGB est rouge, jusqu’à arrêt de l'alarme. j'arrive a programmer ces cas de fonctionnement. Par contre, je bloque pour faire fonctionner ensemble. PAr exemple, marche/arret de l'alarme avant la fin des 3minutes durant lesquelles le RGB est vert. Merci d'avance pour votre aide. Modifié le 5 avril 2017 par kinou.69 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2017 Et si tu postais le code que tu as déjà écrit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 6 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2017 Devancé par@jojo , j'allais demander la même chose, si tu as déjà commencé quelque chose, c'est plus simple ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) le 6 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2017 --[[ %% properties 413 value 414 value 388 value 390 value 392 value 410 value %% events %% globals VGtest PA_Mode PA_Sensor --]] 410, "value")) > 0 or --porte entrée --tonumber(fibaro:getValue(388, "value")) > 0 or --porte garage K --tonumber(fibaro:getValue(392, "value")) > 0 or --entrée garage K --tonumber(fibaro:getValue(390 fibaro:debug("lancement de la scene") -------------------------------- local AlarmeFibaro = fibaro:getGlobal("Alarme_Diagral") local AlarmeMaison = fibaro:getGlobal("Alarme_Fibaro") local AlarmeCabane = fibaro:getGlobal("Cabane_Alarme") local VGJourNuit = fibaro:getGlobal("Jour_Nuit") local PAMODE = fibaro:getGlobal("PA_Mode") local Sirene = fibaro:getGlobal("Status_Sirene") local VGtest = fibaro:getGlobal("VGtest") --RGB eteint quand désactivation de l'alarme if ( --fibaro:getGlobalValue("Alarme_Fibaro") == "OFF" or --Alarme Fibaro OFF fibaro:getGlobalValue("VGtest") == "0" --variable pour tester le script ) then fibaro:debug("Arret de l'Alarme, RGB blanc") fibaro:call(473, "setColor", "100","100","100","0"); setTimeout(function() fibaro:call(473, "turnOff"); fibaro:killScenes(270) end, 5000) end --RGB vert quand mise en marche de l'alarme uniquement if (--tonumber(fibaro:getValue(413, "value")) > 0 or --Alarme Diagral ON --fibaro:getGlobalValue("Alarme_Fibaro") == "ON" or --Alarme Fibaro ON fibaro:getGlobalValue("VGtest") == "10" ) then fibaro:debug("Alarme en marche, RGB vert") fibaro:call(473, "setG", "100"); setTimeout(function() fibaro:call(473, "turnOff"); fibaro:killScenes(270) end, 10000) end --RGB orange quand détection par capteur temporisé if ( (--tonumber(fibaro:getValue(410, "value")) > 0 or --porte entrée --tonumber(fibaro:getValue(388, "value")) > 0 or --porte garage K --tonumber(fibaro:getValue(392, "value")) > 0 or --entrée garage K --tonumber(fibaro:getValue(390, "value")) > 0 or --porte garage Flo fibaro:getGlobalValue("VGtest") == "20" ) -- and fibaro:getGlobalValue("Alarme_Fibaro") == "ON" or --Alarme Fibaro ON ) then fibaro:debug("Alarme en marche, RGB orange") fibaro:call(473, "setColor", "100","50","0","0"); setTimeout(function() fibaro:call(473, "setColor", "100","0","0","0"); end, 15000) end --RGB rouge quand détection par capteur temporisé if ( (--tonumber(fibaro:getValue(413, "value")) > 0 or --alarme diagral déclenché fibaro:getGlobalValue("VGtest") == "30" ) -- and fibaro:getGlobalValue("Alarme_Fibaro") == "ON" or --Alarme Fibaro ON ) then fibaro:debug("Alarme en marche, RGB rouge") fibaro:call(473, "setR", "100"); end la variable VGtest me sert de trigger. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 7 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2017 Bonjour @kinou.69, Tu dois pouvoir faire quelquechose comme ca, à tester évidemment en utilisant une variable locale qui passe de false à true. - declaration d'une variable à false - Marche alarme --> RGB vert --> passage de la variable à true - Arret alarme pendant que RGB est vert --> RGB eteint si variable est true et si alarme : off local rgbvert = false --RGB eteint quand désactivation de l'alarme if fibaro:getGlobalValue("VGtest") == "0" then fibaro:debug("Arret de l'Alarme, RGB blanc") fibaro:call(473, "setColor", "100","100","100","0") setTimeout(function() fibaro:call(473, "turnOff"); fibaro:killScenes(270) end, 5000) else if fibaro:getGlobalValue("VGtest") == "0" and rgbvert then fibaro:call(473, "turnOff"); fibaro:killScenes(270) rgbvert = false end end --RGB vert quand mise en marche de l'alarme uniquement if (--tonumber(fibaro:getValue(413, "value")) > 0 or --Alarme Diagral ON --fibaro:getGlobalValue("Alarme_Fibaro") == "ON" or --Alarme Fibaro ON fibaro:getGlobalValue("VGtest") == "10" ) then fibaro:debug("Alarme en marche, RGB vert") fibaro:call(473, "setG", "100"); -- variable rgbvert à true rgbvert = true setTimeout(function() fibaro:call(473, "turnOff"); -- pas d'arret de l'alarme rgbvert = false rgbvert = false fibaro:killScenes(270) end, 10000) end 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) le 10 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2017 merci pépite pour ton aide, je vais tester ton code et je te dirais ce qu'il en est. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) le 22 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2017 Bonjour pépite, cela fonctionne bien quand le rgb passe de vert a blanc. Par contre ça ne marche pas quand il passe de blanc a vert. si je fait marche / arret alarme cela fonctionne mais pas dans l'autre sens. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2017 Bonjour, Faut me rafraîchir la mémoire ;-) ..je ne sais plus ce que tu souhaitas exactement ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) le 2 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2017 Bonsoir Pépite, je pense avoir trouvé une solution. J'utilise une nouvelle scene simplement pour éteindre le RGB. celle-ci se lance sur changement d'état d'une VG CouleurRGB. Dans mon module virtuel de l'alarme, quand j’appuie sur le bouton marche, j'allume le RGB en vert et la VG CouleurRGB prend la valeur Vert -> la scene se lance. Je fais la même chose avec le bouton arrêt alarme -> couleur blanc. Dans la scene de l'alarme, quand un capteur temporisé est en alerte, le RGB s'allume en orange. Dans la scene de l'alarme, quand l'alarme est en alerte, le RGB s'allume en rouge. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 3 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2017 Bonjour @kinou.69, Super si tu as trouvé la solution. Très bonne idée. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
