cernost Posté(e) le 26 mars 2017 Signaler Posté(e) le 26 mars 2017 Bonjour, je cherche à utiliser S1 et s2 pour commander d'autres actionneurs, j ai lu que s1 ne peux commander que sa sortie ? Tout simplement je voudrais utiliser un inter double poussoir en tant que télécommande (pas sur pile).Avez vous un module à me conseiller ? J'ai une hc2... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
phillm Posté(e) le 26 mars 2017 Signaler Posté(e) le 26 mars 2017 bonjour, je vais suivre le sujet car je n'ai jamais fait le test. j'ai juste utiliser un FGS-223 en utilisant le S1 sur un éclairage et le S2 comme commande pour une prise ou j'ai mis un FGS-213 derrière. maintenant tu as de super inter comme le AEOTEC WallMote bonne soirée à toi phill
971jmd Posté(e) le 26 mars 2017 Signaler Posté(e) le 26 mars 2017 Oui tu peux utilisée un module comme esclave. Juste Phase et neutre pour son alimentation et S1 et S2 comme commande Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 27 mars 2017 Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 Et comment ? Peux-tu nous décrire la procédure svp ?
pepite Posté(e) le 27 mars 2017 Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 Bonjour, etes vous sur que l'on peut utiliser S1 sans charge derriere ? Pour S2 ok, mais S1 et S2 en CentralSceneEvent ? ou SceneActivation en fonction du module ? Jamais testé je ne fais que me questionner à haute voix, enfin à voix écrite
phillm Posté(e) le 27 mars 2017 Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 (modifié) IMG_0070.mp4IMG_0070.mp4bonjour à tous. voici un petit montage pour montrer que celà fonctionne S1 et S2 simplement comme commande. et une petite video. bonne journée à tous phill IMG_0070.mp4 Modifié le 27 mars 2017 par phillm 1
cernost Posté(e) le 27 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 Merci pour toutes vos réponses, je me rends compte que finalement je n'ai pas essayé, donc je vais faire un essai mais ce qui m'étonne c'est de ne pas déclarer de charge derrière.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
cernost Posté(e) le 27 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 Quel paramètre as tu mis pour commander un autre module ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 27 mars 2017 Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 tu commandes un autre module par associations
jojo Posté(e) le 27 mars 2017 Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 Il y a 4 heures, phillm a dit : bonjour à tous. voici un petit montage pour montrer que celà fonctionne S1 et S2 simplement comme commande. et une petite video. bonne journée à tous phill il n'y a pas de charge, mais il y a quand-même du 220V qui passe dans l'interrupteur. Ce montage ne peut donc pas s'appliquer pour un bouton de porte de garage (par exemple)
daivy9kens Posté(e) le 27 mars 2017 Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 Dans le même registre, j'ai fait des tests ce week-end sur un FGD-212 (Dimmer 2) et en S1, la charge est commandée par simple clic ou appui long en plus de l'activation d'une scène. Le double clic lui permet donc aussi de lancer une scène mais pas possible de faire de triple clic en S1. En S2 par contre, le triple clic fonctionne. Une idée ?
971jmd Posté(e) le 27 mars 2017 Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 J'ai À peu près le même problème avec mon FGS213, impossible d'exploiter le S2. Ni un scène ni en associationEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
phillm Posté(e) le 28 mars 2017 Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 il n'y a pas de charge, mais il y a quand-même du 220V qui passe dans l'interrupteur. Ce montage ne peut donc pas s'appliquer pour un bouton de porte de garage (par exemple)Bonjour. Oui il y a du 220v qui passe par l'interrupteur , une boucle pour donner une impulsion au module. Le module doit savoir quand l'inter est ouvert ou fermé. Sur un inter qui n'a pas de courant cela ne fonctionne pas bien sur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 28 mars 2017 Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 Excellent !! Super merci messieurs je n'avais jamais testé, c'est une bonne info, ca peut servir ;-)
Fanou Posté(e) le 28 mars 2017 Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 Moi j'avais l'idee identique. S1 pour piloter en direct une lampe classique sur q1 et s2 pour commandé le on/off d'une zipato rgbw bulb via zwave. Pas encore mis en place mais je vois pas ou est le soucis.. je ferai un test a vide juste avec un inter sur s2. Mais j'ai acheté express un fgs222 et non 223 car le 222 a une entree "in" independant de l'alimentation du module...Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
cernost Posté(e) le 28 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 Bon j ai essayé, en effet en association ça fonctionne très bien pour s1 et s2 ( même si les modules que j ai mis dans le groupe ont du être remis en visible, pourquoi ? ) .Maintenant, Il faut que j essaye de mettre une action pour le double clic (sur s1 et s2) et la je serais heureux. Puis je le programmer en bloc? car côté programmation je suis zéro !Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
jojo Posté(e) le 28 mars 2017 Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 il me semble que @mprinfo a fait (mais je ne sais plus où) un tuto pour ça 1
phillm Posté(e) le 28 mars 2017 Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 il y a 3 minutes, jojo a dit : il me semble que @mprinfo a fait (mais je ne sais plus où) un tuto pour ça bonjour si tu trouve , je suis aussi preneur ;-)
