Porte de garage & affichage de la bonne icone sur appli
Bonjour à tous,
Je suis entrain d'installer et configurer un FGS-222 sur ma porte de garage.
Pour ce qui est de la programmation et installation, pas de problème particulier c'est déjà ça :)
Llà ou je patauge c'est sur le changement de l'affichage de l'icone sur l'appli, je m'explique,
J'ai programmé mon FGS-222 pour une activation temporisée à 0,5 secondes pour la commande de l'ouverture/fermeture de ma porte et
utilisé les superbes icones fournies par certains d'entre vous, (1 icone garage ouvert et 1 icone garage fermé)
Mon problème est que, comme le relai du FGS ne tire que pendant 0,5 s, l'icone change que pendant ce temps là..
Comment faire pour que l'icone corresponde à l'état de la porte, c.à.d, clic 1x = porte ouverte et icone ouvert et clic 1x = porte fermée et icone porte fermée ?
Merci à tour pour votre précieuse aide
bonjour,
pour bien comprendre sur l'icone.
l'icone ne te donne que l'état du module (ouvert, fermé, etc)
ici l'icone ne changera pas suivant l'etat de la porte , mais l'etat du module.
ce que tu peux faire c'est mettre un détecteur d'ouverture sur la porte (qui te donnera un retour d'état juste)
bonne journée à toi
phill
Ça te permettra aussi de savoir avec justesse si ta porte est ouverte ou fermée lors de ton absence , car tu auras un retour d'état juste.
Bonne journée ensoleillée.
Phill
en effet, jai un FGS pour commander l'ouverture de ma porte.
et un FGBS pour savoir son statut : ouvert / fermé / en mouvement
  • Upvote 2
