oliv33 Posté(e) le 23 mars 2017 Signaler Posté(e) le 23 mars 2017 Bonjour à toutes et à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un module relais de chez Teracom, le modèle TCW181B. C'est un module très compact que l'on peut installer sur rail din. Il possède 8 relais configurables en NO, NC ou Pulse et une entrée logique. Dans mon cas, il s'agissait de trouver une solution économique (moins de 100€ chez Gotronic) pour commander l'éclairage et la filtration de la piscine ainsi que des vannes d'arrosage intégré. Je n'avais pas besoin d'un nombre important de relais. Cette solution est apparue donc comme une alternative aux traditionnels IPX800, plus couteux. L'intégration à ma HCL s'est faite sans difficultés en passant par un Virtual Device et des requêtes HTTP pour la commande des relais. 1
oliv33 Posté(e) le 23 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2017 Je précise que dans mon cas, la contrainte principale est que le local dans lequel est installé ce module est situé à environ 30m de ma HCL et donc hors de portée du réseau Zwave. Du coup, je ne pouvais pas utiliser de modules type FGS pour cette application. J'ai donc opté pour ce module relié par câble ethernet à ma box. A noter également qu'il faut prévoir des contacteurs auxiliaires car les relais du TCW181 n'acceptent qu'une tension max de 30V. De toutes façons, cela me convient car je n'avait pas l'intention de ramener le secteur 230V sur un module relié en filaire à ma box. En espérant que cette contribution puisse servir à d'autres...
jojo Posté(e) le 24 mars 2017 Signaler Posté(e) le 24 mars 2017 Sympa, sais-tu s'ils ont un module similaire avec plus d'entrées logiques ?
pepite Posté(e) le 24 mars 2017 Signaler Posté(e) le 24 mars 2017 Bonjour, sympa oui ca meriterait des petites photos et e partage du code :-) Stp merciii Et hop ton 1er tuto :-)
oliv33 Posté(e) le 24 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2017 voici à quoi ressemble le module TCW181B-CM Teracom propose d'autres modules d'E/S dans ce même format. Concernant l'intégration dans mon système HCL voici les étapes: Il faut tout d'abord accéder au serveur web intégré du module (adresse IP par défaut 192.168.1.2). On arrive alors sur une page d'authentification (par défaut login=admin, password=admin) Ensuite on se retrouve avec l'interface ci-dessous: A ce stade, on peut déjà vérifier que le commande des relais fonctionne. La prochaine étape consiste à configurer l'accès réseau du module dans l'onglet Network Setup. On arrive alors sur l'écran suivant : Bien que le module gère les adresses IP dynamiques via DHCP, il est conseillé de choisir une adresse IP statique pour le module. Ce choix se fait dans le gestionnaire de votre box internet. Ensuite, on peut changer le login et le mot de passe pour accéder au serveur web intégré et activer l'authentification pour des accès via HTTP (désactivé pour les essais). Une fois ces réglages effectués, on sauvegarde et le module reboot tout seul. Pour l'intégration dans la HCL, j'ai créé un Virtual Device (VD) avec deux boutons (un ON et un OFF) pour commander le relais n°1 du module. Sur la page générale du VD il faut saisir l'adresse IP du module et le port 80 Ensuite dans les paramètres avancés voici les requêtes HTTP que j'ai saisies: Relais ON: GET /status.xml?r1=1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A Relais OFF: GET /status.xml?r1=0 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A Comme vous pouvez le constater rien de bien compliqué ! La liste des commandes HTTP est fournies dans la doc. Pour l'instant tout fonctionne correctement.
pepite Posté(e) le 24 mars 2017 Signaler Posté(e) le 24 mars 2017 Bonjour merci beaucouo. Et quel est le module dont tu parlais en plus de celui ci dans ton 1er post ? Cest une bonne alternative a l ipx. Ca fonctionne peut etre aussi pour des volets roulant velux ..Le tcw est alimente en 220 ?
pepite Posté(e) le 24 mars 2017 Signaler Posté(e) le 24 mars 2017 Ah non je me reponds sur l alim : max 30 V tu as mis :-)
oliv33 Posté(e) le 24 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2017 Bonjour, le TCW181 est alimenté en 12V. j'utilise pour cela une alimentation 230V/12V sur rail din installée dans le même coffret que le TCW. 30V c'est la tension max au niveau des relais. Il s'agit de petits relais qui ne permettent pas de commander directement des charges importantes. Du coup, dans mon installation, chaque relais commande la bobine (12V) d'un contacteur auxiliaire. Pour les autres modules de chez Teracom,voici le lien: http://www.teracom.cc/ethernet-controllers/ Le modèle TCW241 semble intéressant car il offre la possibilité de programmation calendaire, des E/S logiques et analogiques... A voir !
Nico Posté(e) le 24 mars 2017 Signaler Posté(e) le 24 mars 2017 Pas mal, mais vraiment dommage que ce ne soit que des relais 12v. Car à ajouter encore les 8 contacteurs etc, le prix monte vite tout de même.
henri-allauch Posté(e) le 25 mars 2017 Signaler Posté(e) le 25 mars 2017 je l'utilise depuis pas mal de temps sans problème. Très fiable et il me sert à piloter (sous la TV) un bandeau de signalisation de certain évènement ( ouverture de porte / detection de passage ) en commandant l'allumage de led.
