Eclairage sur second canal FGS221
Coucou,
Suite à un de mes anciens posts http://www.zibase-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3712&hilit=minos&start=30.
le module fgs est utilisé pour mon carillon intérieur , c'est le switch 1 du fgs221 qui est utilisé.
je voudrais savoir si je peux utiliser le switch 2 du même  pour un éclairage sur un interrupteur ?
voici le tas de fils .... :oops:
C 'est le bouton de gauche  qui correspond à l’éclairage en question .
Merci par avance,
Bonne journée
 Bonjour @minos,
Si ta sonnette est en 220V et sur le même circuit (même phase), tu peux mettre le retour lampe sur O2, on ne distingue pas la couleur des fils câblés sur tes Mosaïc, ce bouton de gauche n'est pas en va et vient?
 Si c'est un simple allumage, c'est plus simple, je ne vois pas la pièce jointe de ton lien.
Il faudrait une photo avec l'arrière du bouton de gauche mais tu laisses la phase dessus, tu déplaces l'autre fil sur O2 et tu rajoutes un fil entre la borne où tu as débrancher le fil du bouton qui vient de la lampe et S2 sur le module mais si tu as mis le paramètre 14 sur momentary switch, tu devras remplacer ton bouton par un poussoir, ce paramètre est commun aux deux sorties.
ben décidément...cette photo y a pas moyen :rolleyes:
bon je sais pas si avec celle ci , ce sera mieux ...
mais de toute façon comme tu le soulignes le paramètre 14 est rédhibitoire.
Il y a 4 heures, Did a dit :
Donc je n'ai pas trop le choix...
Changement de bouton...
j 'avais pensé à ça ... qui a changer ,autant que ça claque sa mère ...:2::
Apres je sais pas si c'est top à l'usage ....?
Est-ce facile à installer et en plus 2 boutons , donc deux éclairages différents...je pense..
Modifié par minos
 Il faudrait, à l'aide d'un petit tournevis testeur et lumière éteinte, que tu repères où est la phase (sur les quatre fils je pense).
Ok pour le repérage de la phase ,
mais comme je suis en paramètre 14  mon inter actuel ne peut pas aller ...
quel est ton avis sur le MCEhome double ....?
 A première vue, il te faudra faire du rangement dans tous ces fils pour qu'il rentre dans la boite (et peut-être même la remplacer).
Et le bouton de droite est en va et vient? Pour MCE Home, je n'ai jamais testé.
oui le bouton de droite, celui là est un va et vient...
Pour les câbles , l’électricien m'a bien gâté de ce cote là... :16:
 Donc ça va être compliqué pour mettre cet inverseur sur le bouton MCE Home. Et le bouton de gauche allume plusieurs lampes? Je demande ça comme il y a priori deux fils sur la même borne (rouge et bleu).
 Bizarre alors qu'il y ait deux fils.
Mais autrement, en remplaçant l'inter de gauche par un poussoir Mosaïc (ref: 077030 ou77031), tu pourras allumer et éteindre ta lumière comme maintenant tout en utilisant la sortie 1 avec ta sonnette (si elle est en 220V).
