Rem's Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 Le Jason .... Jason bourne, l'acteur américain...!!! sans dec c'est quoi, je le met ou ?? merci pour ton aide 1
pepite Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 oui mais tu vas avoir du mal à le mettre appart JASON ;-) le json du module http://ipHC2/api/devices/idmodule
Rem's Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 Excuse mais comprends pas : ce code est dans une scène, et je ne sais pas quoi faire d'autre. lj'ai pris ce bout de code au début du tutos, et j'ai fait reste sur un wall plug qu'est ce que j'ai raté ...? Encore merci
pepite Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 (modifié) Tape dans un navigateur l'adresse que je t'ai donné en modifiant IPHC2 et idmodule tu vas voir. Ajoute à ton navigateur un plugin "json viewer". Ca va te donner un retour json du module avec les différentes propriétés et valeurs Essaie avec ça peut-être si c'est un WP local prop = {properties = { power = energy}} Modifié le 24 avril 2017 par pepite
Rem's Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 UOUAHH ...!! j'ai eu le droit a tous ca {"id":566,"name":"Fake IPX","roomID":12,"type":"com.fibaro.FGWP101","baseType":"com.fibaro.binarySwitch","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":565,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["deviceGrouping","energy","fibaroFirmwareUpdate","light","power","zwave"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":16,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":34,"lastReportedValue":63,"lastSetValue":63,"size":1,"value":63},{"id":35,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":39,"lastReportedValue":600,"lastSetValue":600,"size":2,"value":600},{"id":40,"lastReportedValue":80,"lastSetValue":80,"size":1,"value":80},{"id":42,"lastReportedValue":15,"lastSetValue":15,"size":1,"value":15},{"id":43,"lastReportedValue":30,"lastSetValue":30,"size":1,"value":30},{"id":45,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},{"id":47,"lastReportedValue":3600,"lastSetValue":3600,"size":2,"value":3600},{"id":49,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":50,"lastReportedValue":300,"lastSetValue":300,"size":2,"value":300},{"id":51,"lastReportedValue":500,"lastSetValue":500,"size":2,"value":500},{"id":52,"lastReportedValue":6,"lastSetValue":6,"size":1,"value":6},{"id":60,"lastReportedValue":25000,"lastSetValue":25000,"size":2,"value":25000},{"id":61,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":62,"lastReportedValue":8,"lastSetValue":8,"size":1,"value":8},{"id":63,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":70,"lastReportedValue":65535,"lastSetValue":65535,"size":2,"value":65535}],"pollingTimeSec":0,"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"25.25","color":"off","configured":"true","dead":"true","deviceControlType":"2","deviceGroup":"[]","deviceGroupMaster":"0","deviceIcon":"2","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","energy":"0.64","firmwareUpdate":"{\"info\":\"\",\"progress\":0,\"status\":\"UpToDate\",\"updateVersion\":\"25.25\"}","isLight":"true","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"50","parametersTemplate":"225","power":"0.00","productInfo":"1,15,6,0,16,0,25,25","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","serialNumber":"","showEnergy":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","updateVersion":"","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"false"},"actions":{"abortUpdate":1,"reconfigure":0,"reset":0,"retryUpdate":1,"startUpdate":1,"turnOff":0,"turnOn":0,"updateFirmware":1},"created":1492148406,"modified":1492148406,"sortOrder":249} Et donc, je fais quoi avec ça ??
pepite Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 il y a 5 minutes, pepite a dit : Ajoute à ton navigateur un plugin "json viewer". Fais cela :-) Tu as le retour des propriétés et paramètres du module
Rem's Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 je suis sur mac et donc safari, c'est possible aussi ..?
pepite Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 (modifié) sous mac c'est bon aussi. cherche json formatter ou jsonView, a partir de Safari --> extensions Modifié le 24 avril 2017 par pepite
Rem's Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 je rentre l'URL .... ca mouline, mais rien !!
Rem's Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 (modifié) ca y est, j'ai une arborescence, qui répertorie l'ensemble. Que dois-je en faire ... ?? Encore merci pour ton aide, en plus j'apprends des trucs !! j'avance : c'est bien "power" qui répertorie la consommation. (j'ai essayé l'URL avec un autre wall plug d'une lampe branché qui consomme). Et donc après je fais quoi ?? Modifié le 24 avril 2017 par Rem's
pepite Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 Je t ai lus le code ds un post :-) Remplace value par power Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 Et test Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Rem's Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 YOUPI ...!! Merci pepite Grace a toi j'ai appris et compris un truc.
pepite Posté(e) le 25 avril 2017 Signaler Posté(e) le 25 avril 2017 Salut @Rem's, Ca fonctionne alors ?
