S3B Posté(e) le 29 avril 2014 Signaler Posté(e) le 29 avril 2014 Bonjour à tous Je fais mes premiers début sur le HC2 donc ma question va peut être paraitre un peu stupide Après quelques essais, j'ai un serveur à la maison qui tourne sous apache et qui reçoit des infos d'une zibase, IPX800 et modules persos Lorsque mon alarme s'active ou se coupe, je suis notifié via l'IPX et je mets à jour une variable globale dans le HC2 J'ai ainsi une variable qui est soit à 0 soir à 1 suivant l'état Je cherche à m'envoyer une notification push sur mon mobile J'ai fais une scène qui teste l'état de la variable et envoie un push d'ouverture ou fermeture Testé en manuel la scène fonctionne, mais je pensais qu'elle se déclencherait sous forme de trigger lorsque ma variable change ... Quelle est la méthode à utiliser ? Dois je faire une boucle avec une tempo pour ne pas saturer le HC2 et envoyer le push puis gérer quil a déjà été envoyé ou j'ai loupé un truc tellement gros que je me suis mis dedans ? Merci pour vos lumières
Shad Posté(e) le 29 avril 2014 Signaler Posté(e) le 29 avril 2014 Normalement sa devrait être bon comme sa, par contre si j'étais toi, je retranscrirais tous les scripts en pour que la HC2 travaille de façon autonome.
S3B Posté(e) le 29 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2014 Merci ShadMystère alors…Par contre la HC2 ne va pas être le centre de l'install, je vais la laisser gérer le ZWAVE et qq scripts
S3B Posté(e) le 11 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2014 Pour ceux qui seraitent dans le même cas que moi, J'ai trouvé le soucis Le trigger ne se déclenche que lors dun changement d'état de la variable mais uniquement si l'état de cette dernière a été modifiée via les méthodes prévues àcet effet ( via setGlobal ... )Si la variable est modifiée via l'API : http://user:pass@ADRESSEIP/api/globalVariables en post alors la variable est bien modifiée mais les triggers non déclenchés J'avais loupé cette petite ligne dans la Doc de l'API : Unfortunately will not trigger scene (yet) En attendant que cela soit le cas ( car cela me semble logique que si on autorise le changement de variable, on aille jusqu'au bout ... ) j'ai appelé la scène via l'API, c'est domage mais en attendant ca ira très bien http://user:pass@ADRESSEIP/api/sceneControl?id=14&action=start
