Synthèse Vocale Sur Smartphone Et Serveur Paw
i-magin
Bon j'ai vérifié tous les paramètres. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Que ce soit avec:
GET /actions/text_to_speech.xhtml?texte=alarme%20activée&langue=fr&vol=8 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
ou l'autre méthode, il n'y a rien qui fonctionne.
Mon IP et mon port sont bon, j'ai créé le dossier "music" dans paw; j'ai mis mon mp3 de test dans les deux dossiers music sur le téléphone mais rien n'y fait.
J'ai cependant, encore une deux questions, le dossier "Music" par défaut sur le téléphone à une majuscule sur son nom, est-ce-que cela peut avoir une incidence si c'est ce dossier qui est utilisé? De toute façon, je n'arrive pas à me mettre en majuscule. Et pour terminer, je vous met l'image de ce j'obtient quand sur PAW j'essai d'ouvrir un fichier, celui du mp3 par exemple. Je n'ai rien modifié et il y a des erreurs apparemment. pb paw.png
Si vous voulez vous pencher un peu dessus, ce serait cool sinon tant pis!
Merci à @i-magin d'avoir passé un peu de temps pour nous aider et @Krikroffpour ton code.
@971jmdSalut. J'ai déjà suivi ce tuto mais rien n'y fait. Peux-tu m'envoyer tes fichiers mp3.xhtml & text_to_speech.xhtml, stp?
En faisant un copié/collé il y a apparement une erreur qui se créé et je n'arrive pas à savoir où?
Merci.
@971jmdBon. Je crois que la grippe que j'ai en ce moment ne m'a pas arrangé le cerveau! Oui mon erreur venait de là!! Quel boulet! Je suis vraiment désolé de vous avoir pris du temps alors que je ne sais même pas lire! Et les deux fichiers fonctionnent parfaitement maintenant.
Pour la voix, quand installé j'ai installé et testé directement sur la page web en admin, le téléphone m'a proposé de télécharger un paquet avec des voix, j'ai accepté et maintenant j'ai une voix de femme plus pas mal. J'essai de trouver le nom pour te le donner.
Il y a 1 heure, fredokl a dit :
Grrrrr ! J'avais écrit
Citation
Vérifiez que le répertoire actions est bien créé au bon endroit
:15:
..... non, je plaisante et je suis bien content que vous ayez résolu votre problème :60:
Le changement de voix est lié à ton smartphone et éventuellement aux moteurs de synthèse vocale que tu pourrais ajouter
@fredokl donne un exemple et une rapide recherche sur Internet (source datant de 2014) donne CECI
Oui le cheminement que j'ai donné correspond au téléphone que j'utilise pour mes essais. J'ai regardé le lien plus haut et le principe y est bien décrit mais il faut l'adapter en fonction de téelphone.
salut a tous
bon bin voila petit soucie
1er phrase OK
GET /actions/text_to_speech.xhtml?texte=bonjour%20bienvenue%20à%20la%20maison&langue=fr&vol=20 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
2eme Phrase probleme
 GET /actions/text_to_speech.xhtml?texte=bonne%20journée&langue=fr&vol=20 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
elle ne reconnait pas les accents (elle me dit: bonne journansusb!!!!!defef):D
avez une solution
A quoi correspond le : %20
merci d'avance
Je viens de faire un petit essai avec quelques mots finissant par "é". Pour certain, il suffit d'enlever l'accent et rajouter un "e" par exemple: bougé par bougee et pour d'autres il faut mettre "er" ou "ez" au choix. Ça c'est pour l'accent aiguë par contre l'accent grave je n'ai pas essayé.
  • 4 semaines après...
Le 30/12/2013 à 06:10, i-magin a dit :
... donc, très rapidement pour la lecture des MP3 (vous reporter aux explications de la synthèse vocale)
Info icihttp://www.abavala.com/2013/01/25/paw-lecture-de-fichier-mp3/
Attention : le PHP créé va chercher les fichiers MP sous "/sdcard/music/" et non sous "/sdcard/paw/music" comme mentionné dans les commentaires
Le main process que j'ai adapté.... et on remercie à  nouveau @krikroff  ;)
-- Main process
function SendMP3(mp3)
  local uri = "/actions/mp3.xhtml";
  local params = "?fichier=" .. mp3;
  Tk.Net.isTraceEnabled = false;
  local HttpClient = Tk.Net.HttpRequest("192.xxx.xxx.xxx", 8080);
  HttpClient:setReadTimeout(500);
  local response, status, errorCode = HttpClient:request("GET",
    uri..params, {
      "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0",
      "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9"
  HttpClient:disconnect();
  HttpClient:dispose();
  HttpClient = nil;
local mp3 = fibaro:getGlobalValue("mp3")
-- nom du fichier mp3...
SendMP3(mp3);
- modifier l'adresse IP
- une seule variable globale: mp3 (à  initialiser avec un nom de fichier mp3 sans son extension)
Et je vous ai averti pour le blocage de la lecture des MP3 (dans ce cas rebooter votre smartphone)
salut
mois j'ai petit probleme le son  part très bien mai coupe au bout de+/-30s
j'ai choisi la fonction module virtuel pour lancer le son MP3
Pour info quand je lance par une requête Http meme probleme  : 192.168.0.9:8080/actions/mp3.xhtml?fichier=tec
PAW = Net.FHttp('192.168.0.9', 8080);
response = PAW:GET('/actions/mp3.xhtml?fichier=tec');
resultat = json.decode(response);
if resultat.result == "OK"
then
fibaro:log("Notification caméra envoyé");
else
fibaro:log("Erreur suite àl’exécution de la commande");
j'ai fait le teste avec ton code et j'ai l'erreur suivante :
[DEBUG] 12:43:37: line 13: attempt to index global 'Tk' (a nil value)
Modifié par 971jmd
Le 12/03/2014 à 18:30, electone77 a dit :
Desole je dois louper un truc tout bête, car ça marche pas chez moi le VD donné ci-dessus.
1. quand j'essaie l'URL direct qui pointe sur le fichier text_to_speech.xhtml du serveur PAW : ça marche
2. quand je créai un VD avec juste un bouton de type string, avec "GET /actions/..........3 : ça marche
3. Je créai le VD avec le script donné ci-dessus : quand je clique sur le bouton j'ai rien. quand je clique sur Debug du bouton j'ai "[ERROR] 23:20:02: line 6: attempt to call global 'urlencode' (a nil value)
j'ai bien les variables "speech" et "vol" qui sont créées via le panneau de variable.
j'ai bien mis la bonne IP dans le VD.
Je suis avec une HC2 version 3.590
Merci pour votre aide..
salut @electone77
j'au rais besoins de votre aide
je n’arrive toujours pas a comprend comment modifier le code
j'ai toujours le   [ERROR] 23:20:02: line 6: attempt to call global 'urlencode' (a nil value)
merci d'avance
  • 11 mois après...
salut, a tous
de puis quel que temps j'ai plus de message vocal venant de PAW
quand je teste avec : http://192.xxx.xxx.xxx:8080/actions/text_to_speech.xhtml?texte=phrase
ça ne fonctionne pas
voici le resultat :
Not Found
URL: /actions/text_to_speech.xhtml | Status: HTTP / 404 | PAW Server 0.97.2-android (Brazil/2.0)
l'adresse, ok et le port aussi
et les teste fonctionne très bien directement dans :
merci de votre aide
Modifié par 971jmd
salut a tous
Toujours pas résolu le probleme de : URL: /actions/text_to_speech.xhtml | Status: HTTP / 404 | PAW Server 0.97.2-android (Brazil/2.0)
je pense que l’adresse : http://192.xxx.xxx.xxx:8080/actions/text_to_speech.xhtml?texte=phrase de test
a changer.
merci pour votre aide
