Renan Posté(e) le 6 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2017 Bonjour J'ai une scène qui tourne tous les 5 mn pour récupérer la vitesse du vent sur une station Netatmo, le problème est que ça se plante au bout de quelque heures ou minutes, avec ce message dans le débogeur. auriez vous une idée de l'origine du PB. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 6 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2017 Bonsoir, Partage ton code, ce sera plus simple ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renan Posté(e) le 7 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Voici mon code, en fait c'est le code d'un membre du forum (Sur le pluviomètre), que j'ai adapté pour récupérer les données de l'Anémomètre de NETATMO. Il me remonte bien les infos dans 1 VD. Mais se plante de temps en temps sur l'instruction "json"? -[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local currentDate = os.date("*t"); local lastrequest = os.date("%Y/%m/%d %H:%M:%S"); local affiche=true Debug = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end DebugError = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end --Debug('red','ligne 21') --Infos Netatmo local n_client_id = "xx" local n_client_secret = "xx" local n_username = "xx" local n_password = "xxx" local hc2_module_virtuel = 97 -- le module virtuel "vent" local debug = true -- affiche ou non les message dans la console local refresh = 300 local version = 2.0 -- ------------------------------------------------------------------------ -- NE PAS TOUCHER -- ------------------------------------------------------------------------ local request_body = '' local token = "" local int_id = "" local wind_id = "" local vent_vitesse=-1000 local vent_rafale=-1000 local vent_angle=-1000 local rafale_angle=-1000 --------------------------------------------------------------------------- function autotime() lastrequest = os.date("%Y/%m/%d %H:%M:%S"); auth(getDevices) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Affichage dans la console -- ------------------------------------------------------------------------ function log(message, force) force = force or false if (debug or force) then print(__convertToString(message)) end end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Interrogation de l'API -- ------------------------------------------------------------------------ function getResponseData(url, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = 'POST', headers = { ["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8" }, data = body }, success = function(response) func(json.decode(response.data)) Debug('yellow',response.data) -- afterHttpRequest() end, error = function(response) Debug('red'," ERROR !!! " .. url, true) end, }) end -------------------------------------------------------------------------------- --Mesure du vent ------------------------------------------------------------------------------- function getmeasureWind() request_body_wind = 'access_token='..token..'&device_id='..int_id..'&module_id='..wind_id..'&scale=max&type=WindStrength,WindAngle,GustStrength,GustAngle&date_end=last' getResponseData('https://api.netatmo.net/api/getmeasure', request_body_wind, function(getData) log("-229---------========== Module Vent ==========----------") if (getData.body ~= nil) then if debug then Debug( 'green', 'Lecture anémometre.' ); -- Debug( 'red', getData.body[1].value[1][1]); end vent_vitesse = getData.body[1].value[1][1] vent_angle = getData.body[1].value[1][2] vent_rafale = getData.body[1].value[1][3] rafale_angle= getData.body[1].value[1][4] if debug then Debug( 'green', 'vitesse du vent: ' .. vent_vitesse .. ' km/h' ); Debug( 'green', 'direction du vent: ' .. vent_angle .. ' °' ); Debug( 'green', 'Rafale : ' .. vent_rafale .. ' km/h' ); Debug( 'green', 'Direction Rafale: ' .. rafale_angle .. ' °' ); end if fibaro:getGlobalValue('vent_vitesse') ~= nil then fibaro:setGlobal('vent_vitesse', vent_vitesse) else DebugError( 'red', 'Variable vent_vitesse pas trouvé. a créer') end if fibaro:getGlobalValue('vent_angle') ~= nil then fibaro:setGlobal('vent_angle', vent_angle) else DebugError( 'red', 'Variable windrichtung pas trouvé. a créer') end if fibaro:getGlobalValue('rafale') ~= nil then fibaro:setGlobal('rafale', vent_rafale) else DebugError( 'red', 'Varible rafale pas trouvé. a créer') end if fibaro:getGlobalValue('rafale_angle') ~= nil then fibaro:setGlobal('rafale_angle', rafale_angle) else DebugError( 'red', 'Variable rafale_angle pas trouvé. a créer') end if fibaro:getGlobalValue('lastreq') ~= nil then fibaro:setGlobal('lastreq',os.date('%T')) else DebugError( 'red', 'Variable lastreq inexistante') end if debug then Debug( 'green', ' Fin de Lecture anémometre.' ); end else DebugError( 'red', 'API inaccessible!... attendre ') end Debug('pink','ligne 60 press button') fibaro:call(97, 'pressButton', '6') end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Obtention des informations sur les devices -- ------------------------------------------------------------------------ function getDevices() Debug('pink','ligne 298') getResponseData("https://api.netatmo.net/api/devicelist","access_token="..token, function(data) log("---362-------========== D e v i c e s =========----------") for _, v in pairs(data.body.modules) do Debug('red',v.data_type[1]) Debug ('yellow',v.module_name) ---------------------------------------------------------- if (v.data_type[1] == 'Wind') then wind_id = v._id if (debug == 1) then Debug( 'green', 'Windmesser ' ..wind_id.. ' erkannt.' ); end end ---------------------------------------------------------- end int_id = data.body.devices[1]._id -- getMesuresInt() -- getMesuresCh() -- getMesuresExt() if wind_id ~= nil then getmeasureWind() end end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Authentification -- ------------------------------------------------------------------------ function auth(nextFunction) local request_body = "grant_type=password&client_id=" .. n_client_id .. "&client_secret=" .. n_client_secret .. "&username=" .. n_username .. "&password=" .. n_password .. "&scope=read_station" Debug('red', lastrequest) getResponseData("https://api.netatmo.net/oauth2/token", request_body, function(data) token = data.access_token if (token ~= nil) then nextFunction() else setTimeout(autotime, refresh*1000); end end ) --Debug('green','ligne 318') setTimeout(autotime, refresh*1000); end if (sourceTrigger['type'] == 'autostart') then auth(getDevices) end log("Dernière requète : " .. os.date("%x - %X"), true) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drboss Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2017 After many test i find that this is problem in LUA interpreter in HC2, when error or information about null data is send in html not classical json data. The Fibaro support confirmed my observation (13.02) and informed that add the patch to one of next system release. (not 4.111 because list of patch for this version is closed) The problem internal ticket number in Fibaro is SFS-340 In this moment I use watchdog for the scene with this problems with delayed restart. Sorry I write answer in English because from phone for me is faster. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renan Posté(e) le 8 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2017 OK merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
