push avec la valeur d'une variable
Bonjour à tous je me suis faire un VD qui relève la conso journalière de l'eau
grâce au VD sonos remote nous avons la conso du jour tout les soir
mais je voudrais aussi recevoir un push une variable stock cette info
je suis pas assez connaisseur en lua pour arriver à faire ce que je voudrais
j'ai tenté avec ce code
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:45") )
then
    fibaro:call(186, "pressButton", "5");
    fibaro:call(4, "sendDefinedPushNotification", "conso_jour");
  local conso_jour = fibaro:getGlobalValue("conso_jour")
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
then
    local conso_jour = fibaro:getGlobalValue ("conso_jour")
Bonsoir,
Essaie cela @Peter
Renseigne IdTelUser et delay
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
--- Paramètres -------
local idTelUser = xx
local delay = 60 -- en secondes
local Source = fibaro:getSourceTrigger()
function Run()
    -- Conso du jour
  fibaro:debug("Conso du jour : " ..conso_jour)
    -- Heure du jour
  local Hour = os.date("%H:%M")
  fibaro:debug("Hour : " ..Hour)
    if Hour == "19:45" then
      fibaro:call(idTelUser, "sendPush", conso_jour)
    setTimeout(Run, delay*1000)
-- Main
if Source["type"] == "autostart" or Source["type"] == "other" then
  Run()
Merci @pepite.
Mais j'ai des erreurs que je n'arrive pas à régler
en tout ça bravo tu as bien à pris le lua
si tu'peut m'aider Screenshot_2017-03-07-09-18-06.thumb.png.b4e43bb598b5049c0efdebcacf176e92.png
Si je commente la ligne 12 j'ai encore un problème sur la ligne 14 avec la même erreur
d'avance merci
merci, mais c'est du code simple que je fais..bien loin des experts ;-), mais je commence à comprendre 2/3 petites choses..je m'inspire et pose des questions aux experts ;-)
Magie du copier coller tu as réussi à rajouter une virgule ;-)
Merci à toi @pepite et à @Lazer
effectivement  j'avais  fait un copier coller  du coup j'ai tout retaper
et plus de problème le debug affiche bien la conso du jour et l'heure
nickel sa fonctionne pour testé j'ai changer l'heure et impec
encore merci
Modifié par Peter
Bonjour
Pour ceux que cela peut intéresser  voici le code pour envoyer un push avec le contenue d'une variable
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
--Paramètres --
local idTelUser = 4
local delay = 60--en secondes
function Run()
  fibaro:debug ("Conso du jour :"..conso_jour)
  local Hour = os.date ("%H:%M")
  fibaro:debug ("Hour:"..Hour)
 if Hour == "12:50"  then
    fibaro:call (186, "pressButton","%")
    fibaro:call(idTelUser,"sendPush", "La conso d'eau du jour est de "..conso_jour.." litres")
  setTimeout(Run,delay*1000)
--Main
if Source["type"] == "autostart" or  Source ["type"] == "other" then
  Run()
Par contre je ne sait pas quoi mettre pour l'apostrophe du d'eau
à chaque fois sur la notification c'est écrit d\\'eau
  • Upvote 2
  • 3 mois après...
pour l'apostrophe il faut mettre celle là :
Fais un copier / coller et ca fonctionne chez moi.
Réponse trouvé sur le forum suite au meme problème que toi.
Merci @trist06
