Salut tout le monde es que quelqu'un aurait un vd pour piloté un ventilateur Dayson avec la hc2 car je sais pas faire  :( merci d'avance ;)
Salut pepite il y a pas grand chose on ,off ,vitesse ventilateur , rotation ou pas c'est tout
Salut @domo,
As tu commencé quelquechose ou non ?
Ton ventilateur est branché sur une prise ou non? c'est un ventilateur connecté ?
Non j'ai rien commencé je sais pas faire
mon ventilo est branché sur le 220 et oui il est connecté en wifi et j'ai l'application sur l'iPhone c'est tout
Tu as un dyson pure cool link ? tu sais s'il y a une API publique ?
Pour commencer, tu peux le mettre sur un WallPlug et au moins faire du ON/OFF
  • 3 semaines après...
et j'ai trouvé ça tu crois quoi peu faire quelque chose avec
package dyslink
  import (
  "math"
  // Messages related to fan states
  const (
  MessageCurrentState = "CURRENT-STATE" // incoming state data
  MessageEnvSensorData = "ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA" // incoming environmental data
  MessageStateChange = "STATE-CHANGE" // incoming state change data
  MessageJoinNetwork = "JOIN-NETWORK"
  MessageAuthoriseUserRequest = "AUTHORISE-USER-REQUEST"
  MessageCloseAccessPoint = "CLOSE-ACCESS-POINT"
  MessageDeviceCredentials = "DEVICE-CREDENTIALS"
  // States of fan modules
  const (
  FanModeOff = "OFF"
  FanModeAuto = "AUTO"
  FanModeOn = "FAN"
  FanSpeedAuto = "AUTO"
  NightModeOn = "ON"
  NightModeOff = "OFF"
  OscillateOn = "ON"
  OscillateOff = "OFF"
  QualityLow = "0001"
  QualityNormal = "0003"
  QualityHigh = "0004"
  HeatModeOn = "HEAT"
  HeatModeOff = "OFF"
  StandbyMonitorOn = "ON"
  StandbyMonitorOff = "OFF"
  FocusedModeOn = "ON"
  FocusedModeOff = "OFF"
  // The command-json sent to the device
  type commandHeader struct {
  Command string `json:"msg"`
  TimeString string `json:"time"`
  ModeReason string `json:"mode-reason,omitempty"`
  Data interface{} `json:"data,omitempty"`
  ProductState interface{} `json:"product-state,omitempty"`
  RequestId string `json:"requestId,omitempty"`
  Id string `json:"id,omitempty"`
  WifiSsid string `json:"ssid,omitempty"`
  WifiPassword string `json:"password,omitempty"`
  // A fan status message
  // Note that bools and ints are strings, that's because
  // they also take the special `StateKep` pragma :-/
  type FanState struct {
  FanMode string `json:"fmod,omitempty"`
  FanSpeed string `json:"fnsp,omitempty"`
  Oscillate string `json:"oson,omitempty"`
  SleepTimer string `json:"sltm,omitempty"`
  StandbyMonitoring string `json:"rhtm,omitempty"` // always run + capture environment data
  ResetFilter string `json:"rstf,omitempty"` // resets lifetime of filter?
  QualityTarget string `json:"qtar,omitempty"` // the air-target in auto-mode
  NightMode string `json:"nmod,omitempty"`
  HeatMode string `json:"hmod,omitempty"`
  HeatTarget string `json:"hmax,omitempty"`
  FocusedMode string `json:"ffoc,omitempty"`
  // A product status message
  // Similar to FanState, but this is something we
  // receive from a subscription
  type ProductState struct {
  FanMode string `mapstructure:"fmod"`
  FanState string `mapstructure:"fnst"`
  FanSpeed string `mapstructure:"fnsp"`
  Oscillate string `mapstructure:"oson"`
  SleepTimer string `mapstructure:"sltm"`
  StandbyMonitoring string `mapstructure:"rhtm"`
  ResetFilter string `mapstructure:"rstf"` // resets lifetime of filter?
  QualityTarget string `mapstructure:"qtar"`
  NightMode string `mapstructure:"nmod"`
  HeatMode string `mapstructure:"hmod"`
  HeatState string `mapstructure:"hsta"`
  HeatTarget string `mapstructure:"hmax"`
  FilterLife string `mapstructure:"filf"`
  FocusedMode string `mapstructure:"ffoc"`
  UnknownErcd string `mapstructure:"ercd"`
  UnknownWacd string `mapstructure:"wacd"`
  UnknownRhtm string `mapstructure:"rhtm"`
  UnknownTilt string `mapstructure:"tilt"`
  // The current environment data as reported by the device
  type EnvironmentState struct {
  Temperature string `mapstructure:"tact"`
  Humidity string `mapstructure:"hact"`
  Particle string `mapstructure:"pact"`
  UnknownVact string `mapstructure:"vact"`
  // Reply for a credentials request (note: this is sent in a commandHeader)
  type DeviceCredentials struct {
  SerialNumber string `json:"serialNumber"`
  Password string `json:"apPasswordHash"`
  func round(f float64) int {
  if math.Abs(f) < 0.5 {
  return 0
  return int(f + math.Copysign(0.5000, f))
  func ConvertTempToFahr(temp int) int {
  return 33 + round(float64(temp-2736)/5.54)
  func ConvertTempFromFahr(temp int) int {
  return 2736 + round(float64(temp-33)*5.54)
En fait ils ont analysé les trames de ce qu'il passait sur le réseau.
Effectivement, ce dyson a l'air de communiquer par un json.
Celui ci a utilisé python.
https://github.com/shadowwa/Dyson-MQTT2RRD/blob/master/README.md
Faudrait tester si avec une scene et un Net.Fhttp cela n'ouvrirait pas une connexion.
A priori, il faut detourner la connexion WIFI de l'API d'après le lien ci-dessus
Dans un navigateur si tu fais ca as tu qqch ?
http://ipdyson:1883
http://ipdyson:1883
non il se passe rien  :(
