Je voulais juste apporter mon retour d'experience sur le pilotage "modbus" d'une de dietrich Diematic Delta en ajoutant une réponse au sujet
Mais apparemment, il n'est pas possible d'ajouter un message, tant que on ne s'est pas présenté ...
Je ne sait pas si je vais être autorisé ou non a faire mon retour d'expérience dans ce post ...
En qq mots, une différence importante entre la version Isystem et la version Delta : En Delta, le protocole modbus utilisé n'est pas "bi-maitre", au sens ou la chaudière est maitre pendant 5 secondes et interroge les esclaves, puis "esclave" pendant 5 secondes, et répond a un éventuel maitre, mais fonctionne en "maitre-absence", c'est a dire que la chaudière est maitre pendant 5 secondes, puis libère le bus pendant 5 secondes mais ne l'écoute plus.
La solution du post en référence , basé sur une interrogation de la chaudière quand elle est "esclave" ne marche donc pas, puisque celle-ci ne se met pas en mode escalate, mais se retire du bus pendant les 5 secondes ou elle n'est pas maitre, car elle n'écoute plus rien ...
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'elle est maitre, elle va échanger avec un esclave particulier, ayant l'adresse 0x32 (50). L'échange consiste, pour la chaudière en mode maitre, à envoyer à l'esclave 0x32, les 123 premiers registres, puis, si l'esclave a répondu, lui demander les mêmes 123 registres, ce qui permet à l'esclave de modifier la valeur de un (ou plusieurs) des registres renvoyés, (comme le 14, pour la température de consigne jour du circuit A).
Ca marche bien. On peut ainsi piloter a distance tous les paramètres de la chaudière.
Si j'arrive a répondre au topic en question, j'expliquerais plus en détail la solution.
Cordialement,
Laurent
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Afin de bien utiliser le forum, merci de prendre quelques minutes pour lire :
Liens utiles :
Epingler votre position sur la carte des membres
Les icônes pour votre Home Center
Le guide des fonctions LUA
Utilisation de la galerie photos
Bonne lecture et bon surf sur Domotique-Fibaro.fr ;)
  • 9 mois après...
Le 04/03/2017 à 16:33, briseis a dit :
Cordialement,
Laurent
j'ai consulté aussi les travaux autour du plugin jeedom (mode beta privé) à propos DD. Avant sa sortie j'aurais bien voulu valider la possibilté de connexion de mon installation en modbus ....
Merci pour ces infos que je viens de lire assez tardivement.
Très intéressant ce retour d'exp.
As tu pensé à mettre à dispo un  code ou un derivé des code de ce topic isystem , car je serais interessé ayant moi même en   projet de piloter ma Delta de ma chaudiere DTG120 de 2001. Avant de partir sur un dead end , je souhatais avoir un feedback issu de ton expérience
Merci encore pour ton post
aladin
Invité
Répondre à ce sujet…
