Bonjour à tous,
je songe à installer des volets roulants dans mon séjour (3), et je viens de me faire faire un devis en Bubendorff.
Est venu le moment où j'ai parlé domotique. Le commercial, pas très branché sur le sujet, m'a malgré tout montré la brochure indiquant "compatibilité ZWave".
Par contre... Cela veut-il dire que la box fibaro va reconnaître nativement le volet? Ou qu'un FGR-222 (par ex) devra être ajouté pour gérer correctement la communication entre la box et les volets?
Merci de toute information ou expérience sur le sujet.
Thierry
@teyubi. Perso j'ai 7 volet bubendorff tous géré par un fgrm 222 le seul problème est que l'étalonnage ne fonctionne pas sur cette marque donc il fonctionne que en ouverture ou fermeture et de  % d'ouverture  ou de fermeture
mais il,sont gérable par les scènes et centralisée
Si tu as le choix prend plutôt  du somffy filaire beaucoup plus domotisable  nous a la construction del à maison il y a 6 ans je  ne connaissais  pas la domotique sinon j'aurai mi du somffy
ce que je ferais des que les moteur bubendorff  seront hs
