davidV Posté(e) le 3 mars 2017 Signaler Posté(e) le 3 mars 2017 Bonjour, Je possède un NAS DS415+ avec le Z-Stick GEN5 de chez Aotec, je voulais commencé mon installation domotique par l'automatisation de mes volets roulants. Je suis totalement novice dans le domaine, et j'ai donc fait l’acquisition d'un Fibaro FGR-222. Le soucis en voulant suivre le schéma de câblage de mise en place derrière mes interrupteurs, la phase de mes moteurs ne descends pas à l'interrupteur, j'ai seulement la phase, la montée et la descente comme fils sur mon interrupteur. Malheureusement amener la phase à l'interrupteur est inenvisageable pour un certains temps car demande des travaux de rénovation assez important. Du coup la solution Fibaro FGR-222 est elle possible avec cette installation même en ajoutant autre chose s'il le faut? (je penses que non mais sait-on jamais ) Et sinon du coup pour ma configuration de volet/interrupteur(sans phase) vous me conseilleriez quelle solution ? Merci d'avance.
Fanou Posté(e) le 3 mars 2017 Signaler Posté(e) le 3 mars 2017 Salut, je pense que tu veux dire "sans neutre". Malheureusement je crois pas qu'il y ait de solution sans neutre.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Peter Posté(e) le 3 mars 2017 Signaler Posté(e) le 3 mars 2017 Par contre tu a forcément le neutre qui arrive dans le caisson prend des photos de l'arrière de l'interrupteurs pour qu'ont voie ce qu'il y a comme câblage tu as forcément un neutre pas loin
Fanou Posté(e) le 3 mars 2017 Signaler Posté(e) le 3 mars 2017 Oui mais il dis que c'est compliqué d'acces, mais si tu peux atteindre ton caisson alors tu peux mettre ton fgr directement dessus. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
davidV Posté(e) le 3 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2017 (modifié) Merci à tous les deux pour les réponses. Et oui je voulais bien dire sans "neutre" pardon. Derrière l'interrupteur j'ai 3 fils phase, monté et descente. Et oui le neutre est dans mon coffre mais le problème c'est que la solution d'ouverture caisson et ou de faire descendre la ligne de "neutre" n'est pas faisable sans partir dans des travaux de rénovations, que je souhaites éviter si possible. Et du coup aucunes solution même s'il faut remplacer complètement les interrupteurs ? Modifié le 3 mars 2017 par davidV orthographe
Fanou Posté(e) le 3 mars 2017 Signaler Posté(e) le 3 mars 2017 Peut importe l'interrupteur, le fgr doit imperativement etre alimenté avec le neutre... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
davidV Posté(e) le 3 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2017 Ok merci pour votre aide. J'oublie la solution avec le fgr!!! Reste à voir si une solution existe pour mon cas, sur d'autre techno/constructeur.....
971jmd Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 Salut, Oui, il y moyen de déporter virtuellement l'interrupteur avec 1 Fgrm222. Et un FGD 212Le premier sur le volet (Fgrm 222)EtLe FGD derrière un interrupteur DoubleLe bouton de gauche allume votre lampe habituellement et Bouton de Droite :1 click ouvre le volet2 click ferme le volet 3 click stop le volet Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Fanou Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 @971jmd. Il n'a pas de neutre donc fgrm impossible... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 Il n y pas de neutre au volet roulant !!Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Fanou Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 Il n'y a pas acces non.. relis plus haut.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 À okSi pas accès, effectivement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
