J'ai besoin de vos lumières svp.
je souhaite simplement changer l'état d'un bouton virtuel (ouvert, fermé) quand ma zibase envoi une requête ( détecteur d'ouverture enocean qui déclenche,et je souhaite voir l'état dans ma HC2)
j'arrive à lancer une scene c'est ok : http://Zibase:2604@192.168.0.195/api/sceneControl?id=38&action=start
Mais le bouton ne fonctionne pas je dois faire une erreur : http://Zibase:2604@192.168.0.195/api/callAction?deviceID=110&name=pressButton&arg1=1
Avez vous une idée ?
Je suis prêt à parier que dans ton VD (110), ton bouton est en dessous d'un label ou autre chose ?
Je serais pas te dire des que je suis devant un ordi je regarde, en tout cas j'ai juste créé un VD et mis deux bouton c'est tout.
Il y a 3 heures, Steven a dit :
Ah, et vérifie que l'utilisateur Zibase a bien les droits sur ce VD 110.
Bravo j'avais donné tous les droits a cet utilisateur mais j'ai créé dans un second temps il faut donc a chaque création donner les droits aux utilisateurs ( pas pratique quand tu as la famille et les invités)
Merci beaucoup de votre aide je vais pouvoir continuer ma migration zibase -> HC2
