Hello,
Je suis en train d'installer un fgs222 pour mon Eclairage extérieur .
Les branchements sont bons  et opérationnels cependant le fgs222 est placé dans une boite de dérivation qui est placée à l'intérieur d'un potelet .
Une fois scellé ( vissé) je perds le nœud :
file.php?id=2742
Donc , du coup je vais déporter mon FGS dans une boite plexo IP55 "à l'air libre" surtout aux intempéries.... :o .
J'ai envie d'isoler mon FGS222 dans le plexo avec ça en laissant l'antenne hors gel isolant  :
Le fait d'isoler le fgs est il problématique ..?
Merci de vos retours.
Bonne Journée
Minos
Invité chris6783
Je tenterais plutôt de laisser le fgs libre dans une plexo de bonne qualité en ajoutant éventuellement du silicone sur les passe câbles. Si tu prends une boîte assez petite la seule chaleur du fgs suffira à éviter toute humidité. J'en ai plusieurs dans cette configuration et aucun ne pose problème.
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
 Le gel, c'est bien pour supprimer l'air et donc l'humidité mais pas pour un appareil qui va dégager de la chaleur (même minime), c'est plutôt utilisé pour des éléments statiques comme des bornes de connexion.
Cette boite va être installée contre un mur ou en terre directement?
Il y a 8 heures, Did a dit :
Non elle sera fixée sur un piquet bois entre ma cour et la pelouse ... (pas en terre ni contre un mur).
Elle sera quand même bien exposée ..
Invité chris6783
J'en ai bien 6 ou 7 dans le jardin (souvent la boîte est cachée dans un petit conifère.... ou derrière un rocher et RAS.
 Alors à l'air libre, tu la poses verticalement (comme sur un mur), en faisant rentrer les câbles uniquement par le dessous et il n'y a pas de raison que ça prenne l'eau.
