NODON Détecteur d'ouverture EnOcean
Bonjour à tous,
j'ai enfin fait le grand saut je suis heureux proprio d'une HC2, j'ai "galère" quelques jours a migrer mon install de Zibase....
Il me reste des détecteurs Nodon et mes sonde Oregon mais la ouf complexe
Pour les sondes j'ai réussi (merci à vous tous !) a récupérer les variables dans : http://"IP"/sensors.xml mais script plus dispo sur :
http://www.domotique-info.fr/2014/02/utiliser-zibase-passerelle-enocean-pour-le-home-center-2/
Donc comment afficher la variable dans un bouton virtuel SVP ?
second blocage un moi plus complexe j'ai les détecteurs qui envois :
Received radio ID (ENOCEAN Level=4.9/5  Decoded by EEP=D5-00-01  Detector ON): CSXXXXXXX
Mais les variables passent à 1 et bouge plus :(
donc si j'ai bien compris je dois utiliser la solution d'envoyer du PHP ?  Un peu comme ça :
je suis débutant donc hésitez pas a me mettre des tutoriels en lien si j'ai raté des trucs
MERCI beaucoup.
Modifié par Guru
Résolu ! Si ça peut aider un jour quelqu'un :
Zibase : Faire une scene qui déclenche a ouverture et une la fermeture de notre capteur avec l'envoi d'une requête HTTP a notre HC2
HC2 : faire une variable a deux résultats ouvert / ferme, un VD avec deux bouton qui au passage change d'icône et envoi le changement de la variable
Voila il vous reste plus qu'a utiliser le statut de la variable ;)
@tt
Est-ce que tu as un module de détection d'ouverture/fermeture z-wave ? Si oui, tu peux regarder les "Fake device" et on peux te donner plus d'info.
  Le 03/03/2017 à 14:42, Steven a dit :
Non que du Enocean, il en forcément un pour du fake device ?
