Première étape, règle tout, surtout la fréquence de rafraichissement. Ensuite ton GPS capte chez toi dedans ? Si oui, laisse tourner 10 minutes, puis tu devrais te voir apparaitre dans la famille sur la console sur la carte.
Et ensuite tu peux tester en quittant la maison :)
Elle ne fonctionne pas en 4G... Pas normal. Tu connectes bien avec Fibaro ID au départ et ensuite un compte local pour ta femme ?
Oui, il ne faut qu'un compte Fibaro ID.
Ensuite sur ta HC2 en local par contre, tu créer un second user pour Mme. Et donc tu connectes le téléphone au départ avec le Fibaro ID, puis ensuite tu entres le second user que tu viens de créer sur la HC2. Et voilà.
Hello je viens de découvrir un truc chelou lol
if Twentycents < timestamp - delay then
		if Presence == "1" then
			fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Absence détectée")
			fibaro:setGlobal("Presence", "0")
            fibaro:debug('Et donc je passe la valeur de Presence à: ' ..Presence)
	else
		if Presence == "0" then
			fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Présence détectée")
			fibaro:setGlobal("Presence", "1")
comment ça se fait qu'il me sorte ça en résultat
[DEBUG] 19:30:49: 28/10/2018 : Autostart infinite loop...
[DEBUG] 19:30:49: 28/10/2018 : Absence détectée  =
0 non ?
[DEBUG] 19:30:49: Et donc je passe la valeur de Presence à: 1 -- et là il passe à 1 lol ou j'ai loupé un truc...
[DEBUG] 19:31:02: Global variable change : iPhone
[DEBUG] 19:32:13: Global variable change : Twentycents
[DEBUG] 19:32:13: 28/10/2018 : Présence détectée
[DEBUG] 19:32:13: Et donc je passe la valeur de Presence à: 0
[DEBUG] 19:32:14: Global variable change : iPhone
[DEBUG] 19:32:19: 28/10/2018 : Absence détectée
[DEBUG] 19:32:19: Et donc je passe la valeur de Presence à: 1
Il faudrait peut-être penser à changer la valeur de la variable Presence :
		Presence = "0"
else
		Presence = "1"
fibaro:setGlobal("Presence", Presence)
