J'essaie de faire un VD pour accéder à  l'API de ma box. J'ai prévu d'utiliser le Fibaro-HC2-Toolkit-Framework mais il me manque la partie récupération du token d'identification. Ce token est lisible dans une page HTML. Il faut donc procéder en 2 étapes :
1) lecture du token dans la page HTML
2) accès à  l'API en fournissant le token de l'étape 1
Ma question est donc comme parser la ligne en question de la page HTML en language LUA ?
Cordialement,
Voici un exemple de la page à  parser :
<html>
  <head>
<script>
    var token = eval('( "0_hFeP0m" )');
    var tokenWrite = eval('( "0_lDDG2Z" )');
    var isABBA = eval('("0")');
var I;
</script>
  </head>
    <body>   ...   </body> </html>
Dans le principe, il faudrait faire une boucle qui lit toutes les lignes de la page HTML, et rechercher dans chacune d'entre elle le mot "token", avec la fonction suivante :
x , y = string.find (ligne, "token")
Si ça matche, alors on doit pouvoir récupérer le token avec une commande du genre :
token = string.sub (ligne, 25, 32)
