Nope, la mienne fait quasiment 0 à l'arrêt, j'ai une impulsion 2 fois par jour environ.
80W c'est pas normal
les groupes thermo consomment toujours 40-100w en veille. C'est toujours le cas malgré le fait que les professionnels disent l'inverse. Pour cela perso en inter-saisons je coupe le groupe aussi cela fait 50 Wh x 24h x 90 jours en gros = 110kWh d'économie par an (15€).
Sinon franchement les compteurs impulsionnels calculent une quantité (kWh) et pas de l'instantané (P en W) alors aucun intérêt pour la gestion des délestages sans une interpolation approximative. Donc je te conseille plutôt de garder les CT sur les gros consommateurs... Dr énergie est dans la place.
Modifié par CaptainIgloo
Bah du coup pareil, je vais le couper, c'est un truc de fou 80W. 10-15 je peux comprendre, mais 80W... Surtout que moi c'est pas du tout mon chauffage principale, en hiver il doit tourner 3 heures par semaine même pas. En été un peu plus, car je l'utilise plus en clim. Du coup bah c'est 75 € de perdu, faut que je vois comment couper ça facilement de façon plus régulière. Après est ce qu'elle va aimer être coupé régulièrement.
Bon sinon interface, il y a encore un de boulot pour GCE, d'ailleurs il y a même des menus où ils affichent attendre la prochaine mise à jour :)
Sinon Captain question, j'ai créé un poste chauffage, avec la clim et la PAC centrale dedans. J'ai passé les 2 devices en W, mais au niveau du Dashboard, cela reste en VA. Tu as trouvé un moyen de le modifier ? Il n'y a que le poste HC/HP qui le fait.
Alors 80W est beaucoup pour un seul split. Si tu as plusieurs split il faut considérer que c'est le groupe extérieur qui les alimente. Moi j'ai 35-40W pour deux splits et le gainé des chambres... Vérifie si un autre consommateur ne serait pas en cascade sur la même ligne. Etre en VA n'est pas forcement un problème si tu considères en valeur moyenne un cos phi à 0,9. Mais tu peux aussi t'appuyer sur un module zwave avec la CC Power Factor (Cos phi). Vu que tu vas centraliser avec le HC2 c'est assez simple de récupérer le PF d'un module moderne et de faire le calcul précis...
oops, j'ai pas compris ta question... Je ne me suis pas encore attardé sur le EDRT en termes de configuration à la maison. Pour l'instant j'ai juste joué avec les différentes configurations possible sans le mettre en oeuvre réellement.
Je prépare un petit VD pour avoir déjà les premiers relevés et suivre tout ça.
Mes 80W, c'est pour un gai nable dans la véranda. Il faut que je revérifie, mais 95% sûr qu'il n'y a que ça sur cette ligne. Et 80W, c'est tout de même beaucoup.
Sinon pour le VA oui, on peut adapter, mais bon si déjà le device le propose, moi je préfère tout avoir en Watt en natif. D'ailleurs ce serait cool qu'il prévoit un jour une appli Andoird GCE, avec un Widget, ce sera parfait.
Hum, il y a des jons qui bug non ?
Tu peux tester celui là : http://IP_DEVICE/api/xdevices.json?Get=P
Chez moi il manque le } fermant à la fin.
Je n'ai pas pu regarder encore. Mais l'ED V1 était en VA uniquement.
Sachant que l'EDRT prend en compte la tension de référencedu secteur, il doit être possible de déterminer le PF, il y aura peut-être une MAJ pour ça.
:60:
Tu as aussi le bug sur le json ci dessus ?
Bon en attendant je triche, je l'ajoute par une concaténation...
Sinon c'est ok, j'ai des W partout maintenant. Cool.
Lien vers le petit VD V1 :
Il faut passer les sous postes du poste en question en Watt, et du coup après reboot de l'EDRT2, c'est bien en W sur la page le Dashboard ! C'est tout de même plus WAF de tout avoir en W sur le Dashboard qu'une partie en VA, une autre en W.
Chez toi du coup avec ta panne de mesure du 230V, je ne sais pas ce que cela indique ?
Bon, magnifique @Nico mis je ne sais toujours pas quoi mettre dessus à part mon HP HC, faut que je demande la téléinfo.
merci d'essuyer les plâtres ;-)
oui si je veux savoir exactement la consommation dernier le circuit, mais avec la téléinformatique j'ai bien la globalité ;-) de la consommation de la maison ;-)
@pepite dans ton coin, ils ne t'ont pas installé le télérelevé pour le compteur d'eau ?
Ce qui permet d'accéder au relevé sur le site Web (Veolia pour ma part).
J'ai partagé un script sur le forum pour envoyer ça dans Domocharts automatiquement. @Sakkhho l'utilise.
@Lazer
J'ai pas modifié mon coin ;-) hihi . Ben non je n'ai pas, enfin je dis non , mais je ne me suis as penché dessus. Je regarderai. Oui j'ai vu que @sakkhho l'avait rajouté dans Domocharts. Je vais jeter un oeil et les appeler.
en sachant que dans mon bled ce n'est pas Veolia ;-)
Modifié par pepite
Phil, je pense comme Nico, que la 2nde entrée Téléinfo n'est plus utile.
En effet, cela date de l'époque où la production de panneau solaire était destinée à être revendue à EDF, donc nécessitait un compteur agréé, qui dispose de la sortie teleinfo.
La mode étant à l'autoconsommation, il n'est plus nécessaire de mettre un compteur EDF, et un simple compteur à impulsion suffit (moins cher, moins encombrant).
Et puis quand tu y réfléchis, tu as besoin d'une seule téléinfo, c'est celle que t'envoie EDF avec les HC/HP/Tempo.
Tout le reste de l'installation se contente très bien de compteurs à impulsion ou de pince ampèremétriques.
@Laser
Les compteurs S0 type un module rail-din sont pertinents pour la quantité d'énergie (kWh) mais sont beaucoup moins pratique en autoconsommation PV avec asservissement interrutible en charge lors de l'intermittence solaire. Il faut pour obtenir un taux d'autonomie sans surplus avoir plus de précisions en temps presque réel.
Je suis d'accord maintenant les nouveaux contrats de rachat sont mixte mais le linky donne maintenant de facto la puissance de surplus et deux index suivant le sens du courant.
Merci Captain, j'adore tes commentaires de spécialistes :)
Sinon beta dispo, encours chez moi, normalement Maxime m'a dit que cela corrige mes remontés de Json pourri :)
En effet c'est intéressant, mais j'ai aussi de mal à suivre, mais bon, je n'ai pas de production PV alors je ne me suis pas penché sérieusement sur la question.
Moi je m'y mettrai à fond quand j'installe.
Sinon la nouvelle version beta est top pour le moment.
J'ai juste un souci json quand je lis : fibaro:setGlobal("PRIX_HP", response.P1-SSP2)
En fait il m'interprète P1-SSP2 comme P1 mois SSP2, forcément cela ne passe pas, P1-SSP2 étant la balise. C'est quoi déjà pour lui dire de ne pas interpréter le caractère ?
