Commande faite  je le reçois demain avec le konx portier ip
je vous ferais un retour avec photo sur l'inter vue que @pepite nous fait languir et qu'il na pas le temps
Enfin si sa ne te derange pas
Modifié par Peter
  Wallmote de Aeotec
Contenu de la boite
Interrupteur z-wave sur accu  rechargeables par port micro usb
Produit bien fini et agreable au touché
manque que la possibilité de repérer les interrupteurs
Vue de l'interrupteur avec sont support magnétique
Vue arrière avec bouton pour inclusion ainsi que l'ordre  des touches
Passage a l'intégration sur la home center
pas de difficultés au niveau de l'inclusion il suffit de suivre la notice de l'interrupteur il na pas besoin d'être réveiller en cour d'inclusion ( desoler pas de photo)
identique pous le désinclure
Ce qui est dommage c'est qu'il soit impossible de remplacer les icônes des interrupteurs cela aurait été plus facile visuellement
mise en place des paramètres
Autre info pratique est  que des qu'ont branche l'inter a un chargeur  on a une notification qu'il est en charge
pareil des que la batterie est pleine ou quel descend en dessous d'un certain seuil
Pour les associations il faut bien regarder le tableau figurant sur la notice
Et appuier sur le bouton d'inclusion  une seul fois pour réveiller le module
Association tester avec un fgs 211 fonctionne en on/off sur les 2 relais inter n°1 et 2 du wallmote
tester aussi sur un fgd 212 en on/ off et en dimmer inter n° 3 du wallmote
tester aussi sur les fgrm 222 en association dimmer fonctionnement ouvrir/stop/fermé inter n°4 du wallmote
Exemple sur le FGRM 222
Pour le moment c'est un très bon produit pour l'utilisation que nous allons en faire il convient très bien et aucun souci de fonctionnement sur la hc2
a part le faite qu'il na pas de template mais il a peut de paramétrage.
Reste a faire les teste en scenes activations
desoler ceci est ma première description soyez indulgent
Modifié par Peter
  • Upvote 3
De rien mais il n'est pas encore complet une fois que j'aurait testé les associations et le scene activation je le complèterai
en esperant que cela ne va pas gêné @pepite  vue qu'il voulais le faire
Je ne trouve pas d'infos sur le sujet, juste la possibilité d'associer jusqu'à 8 scènes.
Mon interrogation est : est-il possible d'avoir plus de 2 actions par touches ? (si oui j'achète :D ) ou alors je passe sur le champignon Fibaro (x5 actions possible) :P
Merci pour la présentation de ce bouton, j'aime beaucoup.
Je testerais les associations et les scenes activation cet apres midi mais de ce quej 'ai lu sur la notice tu as que 2 actions par bouton on/off et la fonctik. Dimmer
Ok comme il ne n'avait pas repondu et donner sont accord j'ai fait quand meme le descriptif vu que j'ai le module
(Dieu on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais on présume qu'il,est là Normalement) :98:
Bonsoir messieurs,
Désolé, une petite absence de quelques jours : PLACO à l'étage ;-)..rails, montants, vis quand tu nous tiens ;-)
@Peter, oh non ça ne me dérange pas du tout et je n'aurais pas fait mieux ;-) ..sans l'avoir ton retour est on ne peut plus efficace. BRAVO
Sympa quand même cet interrupteur, mais comme la plupart, trop d'actions pour le WAF ;-). Bonne idée les stickers @Domodial ;-)
Il y a quand même la recharge par USB que je ne te trouve pas pratique. Une fois qu'il est installé...
Est-ce qu'un modérateur pourrait mettre le post de Peter en 1 svp ;-)
Modifié par pepite
Je pense (Enfin j'espère) qu'on peut le décrocher pour le charger. Mais bon, c'est sûr que c'est moyen, pas d'inter quand tu le charges...
Moi l'idée me plait, mais bon le fait de ne pouvoir le personnaliser me rebute vraiment, juste un carré blanc comme ça. Sinon bon descriptif Peter. Et je ne connaissais pas l'histoire de la charge de la batterie en Zwave, vraiment bien foutu ce protocole tout de même !
@Nico je vient de tester tu peut quand même t'en servir quand il'est en charge en fait il ressemble  plus à une télécommande quand il n'est pas sur sont support
d'ailleur ma waf sens sert plus comme cela
@pepite je pensait  par qu'il aurait plu au waf mais  en fait si
j'ai testé  avec des autocollants dessus mais il ne capte plus le tactile donc impossible de lui mettre des icônes
pour les scènes activation je suis toujours  entrain de faire des testes mais je n'y arrive pas donc à creuser
@Peter,
Faut retrouver l'info, mais il m' a semblé lire que les sceneactivation, en fonction du firmware ce n'etait pas encore pris en charge.
Cette histoire de charge m'emebet quand même.
quand tu le charges tu le decroches du mur ?
  • 4 mois après...
hello
bon j'ai recu le mien et franchement il a grave de la geule, tres ergonomique, bien pensé pour sa recharge usb (plus de stress avec les piles), 2 actions par touches (appuie court + appuie long), il vibre, il bip, il est complet et tres classe.
par contre j'ai un souci car le déclenchement de l'action va de 10s a 1mn30, épouvantable comme c'est long.
mais j'ai du merder quelque part.
De plus je ne sais pas quoi sert les 4 autres modules apparaissant apres inclusion.
D'ailleurs lors de l'inclusion ca dure ça dure... a tel point qu'on se demande si cela n'a pas planté.
Dernière chose j'ai eu beaucoup de mal a associer les actions aux boutons, il faut essayer maintes et maintes fois... et au bout d'un moment c'est pris en compte.
voila, tres bien mais j'ai une merde au niveau du délai de l'action.
D'ailleurs quelqu'un peut me dire ce que signifie S et M dans les associations?
Modifié par speckery
@speckery tu doit avoir un problème quelque par car le mien fonctionne en dessous de la seconde pour les ordres
et depuis 4 mois je ne l'ai recharger qu'une fois en plus madame sens sert tout les jours surtout le,soir
si j,était toi je désinclu et ré-inclut le
pour les modules qui sont apparue ce sont pour des,association directe
Le 03/08/2017 à 00:47, Peter a dit :
Inclusion  rapide et je me sert des 4 bouton 3 en on off et un en variateur
Merci Peter pour ton retour
J'ai maintenant la hc2 et je dois avouer que c'est une bombe par rapport à la hcl, rien à voir... Tout fonctionne à merveille à grande vitesse et dans plantages récurrents...
Et du coup le wallmote marche grave bien ! :)
Sais tu à quoi servent les 4 modules supplémentaires lors de l'inclusion ?
Et comment sert la fonction slide pour dimmer les éclairages ?
Merci @ toi
@speckery regarde pour le la fonction slide il faut associer les groupes 3,5,7,9 au module dimmer après sur 'l’interrupteur tu slide de haut en bas
pour les 4 modules supplémentaire ils servent au scèneactivation mais pour le moment je ne les ait pas configuré
  • 9 mois après...
je viens d'acheter ce module mais je n'arrive pas a désactiver le son quand on touche l'interrupteur.
est ce que qq1 connaitrais un moyen ?
