mai non
tu dois faire ceci :
local id = 174
local postURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id .. '/action/poll'
Le problème est quand j'ai une rupture d'alimentation électrique, les FGD-212  ne passent pas automatiquement comme mort.
Pour information, les WALPLUG, pas de problème dès qu'il y a une rupture de l'alimentation électrique elle passe automatiquement comme mort.
  • 4 mois après...
Pour info, je suis en V4.112 et pour réveiller un module, j'ai du modifier le code de wakeup :
Les commandes : fibaro:wakeUpDeadDevice(devID) et fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice", devID) ne fonctionnent pas ou plus, mais celle-ci Oui :
fibaro:call(devID, "wakeUpDeadDevice")
Modifié par Titof_44
  • 3 mois après...
Le 11/03/2017 à 03:12, Titof_44 a dit :
je suis en V4.130 et le module ne réveille pas les noeuds morts, que dois je faire ?
  • 5 mois après...
J'ai beau regarder,je ne comprend rien au mode LUA:angry:,est il possible que l'un d'entre vous m'aide adapter ce script a ma box,
Il me faudrait principalement contrôler et réveiller si besoin 3 modules ,un FGS 223,un RGBW et un FGBS-001
Je ne comprends pas ta question : il contrôle tous les modules, et il ne faut donc pas lui préciser ceux à surveiller. Seule chose (si je me souviens bien) tu peux préciser une liste de modules à ne PAS surveiller.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Ce script est très vieux,  il date des tous premiers firmwares de la HC2, je ne suis pas certain qu'il soit encore fonctionnel dans les dernières v4.
Il faudrait peut être le réécrire totalement..... reste à trouver quelqu'un de motivé.
Merci pour vos réponse,
en faite je veux mettre ce script car j'ai un abri de jardin a 55m de ma maison,dans cette abri j'ai un fgs-223,un fgbs-001,et un rgbw.
Le 223 me commande un accélérateur et un câble chauffant,
le fgbs 4 sondes de T° et contact de porte,
le rgbw est la pour me donner le niveau d'eau de mon puits,
Pour le moment ça fonctionne malgré la distance,les boitiers communique bien ensemble et reprenne le signal via un fgr-222 qui lui est dans la maison,
Le problème est que de temps en temps il y a des coupure de signal,j'arrive a relancer le signal en réveillant les nœuds mais en le faisant manuellement,
Le but du fgbs-001 et du fgs-223 est de me mettre un circuit d'eau fermer en circulation ou si il fait en dessous de 1° hors gel.
Après que je surveille ces 3 boitiers ou toute la maison ne change rien,ces juste que je ne sais pas le faire,et que si quelqu’un veut bien m'aider j'ai penser que ce serait plus simple pour 3 boitiers que pour tout mes boitiers.
Bonne journee
Tu as juste à installer la dernière version du vd et de le configurer (éventuellement) suivant les instructions en début de script. C'est on ne peut plus simple
Si tu veux du tout simple, il te suffit de créé une nouvelle scène en mode LUA, de copier le code ci-dessous et de sauvegarder la scène.
%% autostart
function wakeThemUp()
	local devices = api.get("/devices?property=[dead,true]&enabled=true&visible=true")
  	fibaro:debug("Nombre de modules morts : " .. #devices)
	for k, v in pairs(devices) do
  		fibaro:debug("Reveil de " .. v.name .. " ...")
  		fibaro:call(1, "wakeUpAllDevices", v.id)
  	setTimeout(function() wakeThemUp() end, 5*60*1000)
wakeThemUp()
  • Like 4
  • 8 mois après...
Bonjour.
ayant encore eu une perte ce jour qui m'a fait vider une pile en 2 jours.... je recherchais ce script que j'avais repéré.... :)
Y'a t'il des adaptations a faire en version 4.510 et sa protection d'accès ??
