Moicphil,
Je te promet que je n'ai pas oublié, beaucoup de ce que je dois faire est noté dans onenote, et ceci en fait partie.
Sorry, mais pour l'instant ça fus ede partout, et il fait beau, donc je dois aussi un peu en profiter.
Mais je ne vous oublie pas ...
je sais très bien, et comme tu me connais, si je l'avais vraiment mal pris, je serais déjà  devant ta porte à  te casser la g...  :16:
@pepite,
J'ai trouvé la cause du noeud mort qui revenait régulièrement. Je n'ose pas dire la cause ici. C'est vraiment trop c..
@Moicphil,
J'ai avancé sur la mise en oeuvre de tes suggestions.
  1. je sais comment faire techniquement
  2. j'ai préparé un process chart qui décrit la logique que je voudrais mettre en place. ok pour vous, ou bien encore d'autres idées arrivées entre temps ? C'est le moment.
@jojo,
allez raconte ;-) je suis le premier a faire des boulettes, et au final c'est comme ca qu'on apprend et franchement avec tout ce que tu fais pour le forum, personne ne va se moquer ;-)
enfin, si mais c'est pour rire ensemble :-)
j'ai lu le pdf, pas mal ;-) mais pourquoi veux tu mettre les noeuds non dead dans une table ? tu y vois un interet ? ne serait-il pas plus simple de s'occuper uniquement des Deads et d'axlure ceux sur battery comme tu le fais ?
allez pour rire :
un des deux fils 220V vers l'alim de mon FGBS était mal vissé, alors contact / pas contact  :1:
je  remplis une table qui sera sauvée dans une VG afin de pouvoir gérer la fréquence de notification des noeuds morts (suggestion du chef).
En effet, s'il vérifie toutes es min si un noeud est mort, toutes les min je reçois le même mail. Maintenant, je pourrai dire par exemple toutes les 24h un rappel pour les noeuds morts depuis 24h
//EDIT : je mes les noeuds dead (et pas non dead) avec l'heure de décès dans la table
voici donc enfin la V5.0, avec les modifications suggérées par Moicphil et Berale24
  • paramétrer le réveil (ou pas) des noeuds morts
  • paramétrer la fréquence [h] entre les notifications successives
DeadNodesAnalysis_v5.0.vfib
P.S. cela faisait vraiment longtemps que je n'avais plus fait de LUA, donc j'y ai pris beaucoup de plaisir  :60:
  • Upvote 2
Enfin lol
Tu viens de dépasser Fibaro ils ne sont qu'en V4 lol
Very good job
Moi je voudrais que tu ajoutes a ton module virtuel c'est possible un contrôle des branchements des modules lol
Envoyé de mon SM-G900F
Salut les jeunes,
Je trouve ce VD génial, c'est exactement ce qu'il me manquait.
Néanmoins, j'aimerai utiliser ce VD avec une alarme.
En fait la box est sur UPS et l'alarme est sur batterie, lorsqu'il y a coupure de courant (donc une série de Dead node) et ouverture d'une porte spécifique, j'aurai voulu que l'alarme se déclanche.
Pensez-vous que ce soit possible?
Thx :)
si le noeud de la porte est mort, la box ne peux pas savoir si elle est ouverte ou fermée. C'est le "principe" du noeud mort
Bonjour Jojo,
Mon message n'était apparement pas clair ;)
L'alarme est sur batterie
L'ouverture d'une porte est sur batterie
lorsqu'il y a coupure de courant, il y a donc une série de Dead node (tels que mes interrupteurs TZ66D)
J'aimerai que lorsque la box détecte que mes TZ66D sont dead (ou un certain nombre), et qu'une porte s'ouvre ...l'alarme se déclenche.
tu parles de l'alarme non-Fibaro ?
et en fait il faudrait que l'alarme se déclenche même si elle n'est pas armée ?
  • 3 semaines après...
Invité chris6783
un grand MERCI Jojo,
Ton VD me sauve la soirée, je devenais fou ...
Depuis mon passage à  la V4 j'ai installé environ 30 nouveaux modules mais les extrémités du réseau non densifiées au passage (piscine, portail et un chauffe eau) partaient souvent en dead node. La piscine je l'avais définitivement perdue il y a 3 jours !!!  je faisais des appels réguliers pour essayer de joindre la pompe mais rien à  faire.
J'ai installé le VD surtout pour faire un vrai diagnostique des points faibles...  je ne configure rien et regarde un moment ma liste de 5 dead nodes...puis je jette un oeuil au code pour voir et configurer les icones......ET......... devine la suite..... un mail arrive...
17/09/15 22:42 : com.fibaro.binarySwitch Pompe piscine ID(96) is no more dead
J'y crois pas, je teste et la pompe répond:-)
Donc un grand merci !
Bien sà»r il faudra que je densifie ces points car la V4 semble plus fragile sur les extrémités du réseau. Mais ton module veille et peu limiter la casse. Il se pourrait même qu'a force de réveiller les points durs la HC2 trouve d'autres routes possibles
content pour toi que cela t'es utile.
Mais il faut surtout remercier sebcbien, c'est lui qui est àla base du script, je n'ai fait que de lui rajouter de fonctionnalités supplémentaires
Juste sur 2 détecteurs d'ouverture mais je suis persuadé qu'en les incluant á nouveau ils seraient OK. (pas encore pris le temps de le faire car ils font leur job quand même)
