Bonjour
Je recherche toujours une solution pour stocker mes images de la caméra IP heden CAMHD03DFX0 . Heden a sorti un nouveau boitier home center, H.ome center living .
Après la disparition mystérieuse du boitier précédent, voici le nouveau. Vendu uniquement chez LCDC, je m'inquiète de la faiblesse de la popularité de ce produit, et surtout l'absence de compatibilité avec son application android. J'ai un vieux téléphone android kitkat 4.0.4... il serait trop RECENT !
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heden.android.home
Je cherche un boitier compatible à défaut, avec une application android, qui me permettrait d'avoir une vue sur les détecteurs de mouvement et les images enregistrées.
http://www.heden.fr/media/fiche-technique/HOME-CENTER---H.OME-LIVING.pdf
On m'a parlé de compatibilité  Synology Surveillance Station avec ONVIF. Est ce qu'un Synology Disk Station Ds-207 pourrait convenir (ocassion un peu vieux) ? . Pourrait-on avoir des précisions sur un boitier NAS à petit budget compatible ?
Merci d'avance pour vos conseils
Cordialement
Principales fonctions Synology Disk Station Ds-207 :
* Compatible domaines Windows ADS et NT4
* Espace de stockage flexible : le DS-207 supporte avec ses 2 disques Serial ATA et autorise les configurations en modes RAID 0 et 1.
* Sécurité améliorée : le DS-207 permet la transmission de données cryptées selon les protocoles "FTP over SSL" et "FTP over TLS".
* PC et Mac : les utilisateurs de Mac et de PC peuvent partager simultanément des fichiers sur le DS-207 via Samba, FTP et AFP
* Web Station : stockez et rendez accessible un site internet de manière rapide et aisée avec une base de données PHP+MySQL préinstallée.
* Sauvegarde automatique de vos données
* Download Station : le Synology télécharge après programmation les fichiers voulus sur Internet alors que votre PC est éteint
* Multimédia station : Lecture de fichier multimédia en streaming depuis le DS-207
* Serveur iTunes : lancez iTunes sur votre PC et lisez directement les fichiers MP3 contenu sur le disque Synology
* Photo Station 2 simplifie le partage de photos numériques.
* Partage d'imprimante USB en réseau.
Caractéristiques :
* Version comportant 64 Mo de SD-RAM
* Nombre de disque interne (non fournis) : 2 SATA 3.5" (max 750 Go)
* Possibilité de connecter un disque externe : par port USB
* Nombre de ports USB 2.0 : 3
* Nombre de ports réseau Gigabit (RJ-45) : 1
* Poids : 900 grammes
* Ventilateur : 60 x 60mm
Modifié par bidonator
un NAS est pour moi tellement indispensable dans une maison
-stockage photo/video/musique - et accessible partout , tout le temps (iTunes/sonos etc pour la musique)
-Video surveillance grace à l'excellent surveillance station (meme si les licences supplemantaires sont trop chers au dela de 2 camera inclus)
-time machine si tu es sur mac
- application SYNOLOGY sont bien pensés.
- Excellent VD de lazer pour piloter tout ca.
etc...
je pense que ta camera est compatible, la liste est tellement longue. j'ai des FOSCAMs et des HIKVISION est aucun probleme,
par contre ca depends de ton budget mais un trop vieux syno surement bof bof
moi j'ai le DS216play qui est satisfaisant pour mon besoin
https://www.amazon.fr/Synology-DS216play-Serveur-Disque-Externe/dp/B015JQAWW0
sinon moi cher le DS216j
https://www.amazon.fr/Synology-DS216j-Boîtier-Externe-Ethernet/dp/B01BVDJGPE/ref=pd_cp_147_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=DTJMM73RVPVC0NMWSJM8
et avec des DD WESTERN RED qui vont bien
mini 2TO x 2
https://www.amazon.fr/WD-WD20EFRX-Disque-interne-intellipower/dp/B008JJLZ7G/ref=pd_sim_147_1?_encoding=UTF8&refRID=KWMAPZKETEYQNKBNT8SH&th=1
Modifié par Sakkhho
Bonjour, as tu vu ce tuto concernant ta camera : http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:test-de-la-camera-hd-heden-camhd03fx0&catid=32:diverses-actualites&Itemid=13#.WKhJinRKFnE
Il est expliqué que toutes les images sont stockées sur le cloud.. pas de stockage ftp ou protocole standard.. moi je la vendrais pour prendre autre chose moins limité... ou sinon prend un hp n54L g7 ou g8 et monte un xpenology dessus, bien plus perfomant en tout point qu'un vieux ds207 et moins chez..
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Moi j'ai installé sur un vieux PC le soft security monitor pro, et il m'enregistre 24/24 7/7 le flux de 4 caméras.
j'ai installé un disk de 4 To mais un 2 aurait largement suffit.
aucun problème depuis 1 an.
Le tout rangé dans l'armoire info à la cave.
Merci pour vos réponses.
La question est que je suis partagé entre revendre ma caméra ou la garder et prendre un nas synology. Le soucis, c'est que je voudrais savoir si la caméra est capable d'envoyer des images en cas de mouvement (alarme) au NAS et à son tour, est ce que le NAS est capable de m'alerter ?
La caméra est incapable d'envoyer des emails ou FTP.
J'ai regardé un peu les applications android pour synology. Rien n'est clairement dit.
Protocol ?
Pas de protocol en particulier, les caméras sont IP donc passe par le réseau TCP/IP.
Dans le logiciel, je renseigne l'adresse IP des caméras ainsi que leur port d'accès et zouuu !
