HC2 Waze Calculator multi-itinéraires
@hermanos
Pourrais-tu activer le mode trace et debug dans la scène, de la façon suivante :
local modetrace = true
local modedebug = true
Et faire un copier/colle de ta log.
Pour faire le copier dans la fenêtre de la LOG :
  • tu clic dans la fenêtre
  • tu fait control A
  • puis rapidement control C
Puis tu colles le résultat dans ton message ici.
Modifié par MAM78
%% events
%% globals
%% autostart
%% globals
if (fibaro:countScenes() > 1) then
  fibaro:abort()
-- Name: HC2 Waze Calculator
-- Type: Virtual Device & Scene
-- Description: Calcul de temps pour un trajet entre 2 coordonnées.
-- Service: API Waze https://www.waze.com/fr/
-- Authors: Jean-Christophe Vermandé & Icon by Moicphil from (domotique-fibaro.fr)
-- Ref: http://www.domo-blog.fr/trajets-voiture-waze-eedomus/
-- Release date: 07 Nov 2015
-- Version 1.0.0
-- USER DATA -------------------------------------------------------
local params = {
    name = "Trajet 1",
    virtualDeviceId = 1449,
    from = {
      name = "Home Gomez",
      x = 2.5075405000000046, -- longitude
      y = 49.0960441 -- latitude
    to = {
      name = "Parking Citadine",
      x = 2.331380999999965, -- longitude
      y = 48.885163 -- latitude
    pollingMs = 60*1000
    name = "Trajet 2",
    virtualDeviceId = 1452,
    from = {
    to = {
    pollingMs = 5*60*1000
-- SCRIPT ----------------------------------------------------------
local serviceUri = "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest"
local dataObject = {
  mainRouteName = "n.c",
  resultsCache = nil
function Add(key, value)
  if (value) then
    dataObject[key] = value
function ComputeTime()
  --calcul du temps de trajet
  local ts = 0
  for k,v in pairs(dataObject.resultsCache) do
    ts = ts + v['crossTime']
  return ts
function SetUI(id, target, value)
  fibaro:call(id, "setProperty", "ui."..target..".value", value);
function ResetUI(id, value)
  SetUI(id, "lblVia", value)
  SetUI(id, "lblFrom", value)
  SetUI(id, "lblTo", value)
  SetUI(id, "lblCrossTime", value)
  SetUI(id, "lblDepTime", value)
  SetUI(id, "lblArrTime", value)
function Start()
  for i=1, #params do
    GetWazeData(i)
function GetWazeData(idx)
  local query = serviceUri .. "?from=x:"..(params[idx].from.x).."+y:"..(params[idx].from.y).."&to=x:"..(params[idx].to.x).."+y:"..(params[idx].to.y).."&returnJSON=true&timeout=6000&nPaths=1&options=AVOID_TRAILS:t,ALLOW_UTURNS"
  local http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 })
  http:request(query, {
      options = {
        method = 'GET',
        headers = {
       ["Content-Type"] = "application/json",
    ["User-Agent"] = "User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0\nreferer: https://www.waze.com"
        data = body
      success = function(p)
        if p.status == 200 then
          local status, data = pcall(json.decode, p.data)
          if (status and data) then
            Add('mainRouteName', data.response.routeName)
            Add('resultsCache', data.response.results)
            if (dataObject.mainRouteName) then
              print("Via : " .. data.response.routeName)
              SetUI(params[idx].virtualDeviceId, "lblVia", dataObject.mainRouteName)
            print("De " .. params[idx].from.name)
            print("À " .. params[idx].to.name)
            SetUI(params[idx].virtualDeviceId, "lblFrom", params[idx].from.name)
            SetUI(params[idx].virtualDeviceId, "lblTo", params[idx].to.name)
            -- calcul du temps total de trajet
            local ts = ComputeTime()
            local tm = ts/60-((ts%60)/60)
            print("Temps de trajet approximatif en minutes: " .. tm)
            SetUI(params[idx].virtualDeviceId, "lblCrossTime", tm .. " m")
            -- Heure d'arrivée estimée
            local now = os.time();
            local depTime = os.date("%X",now)
            local arrTime = os.date("%X",now+ts)
            print("Heure de départ: " .. depTime)
            print("Heure d'arrivée estimée: " .. arrTime)
            SetUI(params[idx].virtualDeviceId, "lblDepTime", depTime)
            SetUI(params[idx].virtualDeviceId, "lblArrTime", arrTime)
          else
            print("no data to parse")
            ResetUI(params[idx].virtualDeviceId, "-- no data --")
        else
          print("parsing error")
          ResetUI(params[idx].virtualDeviceId, "-- error --")
        -- Polling
        setTimeout(function()
            GetWazeData(idx)
          end, params[idx].pollingMs)
      end,
      error = function(err)
        print('Get data error = ' .. err)
        -- retry after 10 seconds
            GetWazeData(idx)
          end, 10000)
local modedebud = true
Start()
il me semble que ci
mai bon je recommence tout demain alors car la de ce pc je ne peut pas ouvrir tes lien faut t'il un logiciel spéciale pour les ouvrir
si il s’agit du VD il suffit de le télécharger et de l’importer dans ta HC2. Concernant la scène, un simple éditeur de texte te permettra de copier le contenu dans la scène que tu dois créer.
je suis navrée je ne comprend pas je n'arrive pas a ouvrir tes liens
 j'ai changée de navigateur et pareille aurais tu une piste
Modifié par hermanos
