Bonsoir à tous,
je viens vers vous car j'ai un soucis avec un petit code en Lua.
L'objectif est d'ouvrir automatiquement un volet une seule fois entre 12h00 et 13h00 lorsqu'un détecteur de mouvement (fibaro) s'active
voici mon code
%% autostart
195 value
if(fibaro:countScenes() >1) then
    fibaro:abort()
  fibaro:debug('Abort')
	-- date du jour
  	local currentDate = os.date("*t")
	-- heure actuel au format HH:mm
	local heure = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min)
	-- jour de travail
	local jourdetravail = fibaro:getGlobalValue("JourChome") == "NON"
	local ouverture = fibaro:getGlobalValue("ouverture_midi") =="NON"
	if ((heure > "12:00") and (heure < "13h00") and jourdetravail and ouverture) then
		-- ouverture automatique des volets du rdc
		fibaro:call(103, "open")
    	fibaro:setGlobal("ouverture_midi", "OUI")
	-- on attend 1 minute
	fibaro:sleep(60*1000)
195 value correspond a mon motion sensor
Mon code a l'air de fonctionner par contre comment puis je remettre ma variable ouverture a NON après 13H00
merci pour votre aide
Bonjour @gargamel01000,
Désolé pour le retard/
Tu déclenches ta scène sur le motion sensor 195, dans ce cas, il faut tester la valeur de ce dernier, sinon la scène se lancera à la detection et aussi quand il n'y aura plus de détection
Passage du value de 0 à 1 puis de 1 à 0
Sinon comme ceci mais tester
%% autostart
195 value
    fibaro:abort()
    -- heure du jour
local heure = os.date("%H:%M")
    -- Motion Sensor à 1
local value = fibaro:getValue(195, "value") > 0
    -- jour de travail
    if ((heure > "12:00") and (heure < "13h00") and jourdetravail and ouverture and value) then
    elseif heure > "13:00" then
        fibaro:setGlobal("ouverture_midi", "NON")
    else
        fibaro:debug("Avant 12h, Après 13h - Valeur Ouverture Midi : " ..ouverture)
Bonsoir,
Pepite je reviens vers toi, j'ai une erreur au niveau de la ligne 16
[DEBUG] 20:39:53: line 16: attempt to compare number with string
une idée ?
