Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Oui c'est çà pour réduire l'impact du soleil sur le mobilier. J'avais bien pensé au capteur multiSensor de chez Aeon Labs le DSB05 mais il m'en faudrait 2, 1 pour le coté EST et l'autre pour le coté OUEST mais je crains que les volets ne face que de monter ou descendre avec le changement de temps et le problème c'est que l'information envoyé par le DSB05 n'est pas instantané et je ne veux pas non plus m'amuser à changer les piles tous les mois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Concernant le thermomètre je ne pense pas que cela soit la meilleure solution il peut faire froid dehors avec un grand soleil donc toujours le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolomail Posté(e) le 27 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Oublie le DSB05 il va jusqu'à1000lux, pas assez pour faire ce que tu veux faire. Je dirais qu'une heure max après le levé du soleil tu es au 1000 lux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolomail Posté(e) le 27 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Tiens va voir le tableau en fin de page... http://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_%28unit%C3%A9%29 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 27 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 C'est donc un capteur de luminosoté et un thermomètre qu'il te faut pour que la domotique soit vraiment efficace ( le nouveau mulitsensor fait les 2 àla fois mais il y a peut être moins cher séparément). Les données météo sont trop vagues pour que tu les exploites efficacement pour ce que tu veux faire. Dans le principe utiliser les variations de températures pourrait suffir mais j'y ajouterais la luminosité en plus. Il faut évaluer la température de référence (disons 20°C) et la référence en lux quand la pièce est encore àl'ombre. Dès que tu passes le seuil de lux, ( que tu trouveras) tu attends que la température dépasse les 22°C ( mais c'est àtoi de voir ce que tu veux) et làtu baisses tes volets. Après rien ne t'empêche de relever les volets dès que la température est redescendue et que la luminosité est plus basse. Tu mets quand même une temporisation pour éviter que tes volets ne montent et descendent tous les 1/4 d'heure. Avec ce genre de scénario tu àune vraie valeur ajoutée avec la domotique. Le côté "intelligent" se base sur la vraie météo locale et non une prévision qui peut avoir oublié quelques nuages et coup de soleil d'une vallée àl'autre. Tu te libères des heures de coucher de soleil et surtout tu vires ce sleep de 6 heures quoi un jour se plantera (coupure électrique, reset...) et te laissera dans le noir les volets fermés. Dernier truc, avec le multisensor, tu peux même inhiber la scène de fermeture des volet si quelqu'un est dans la pièce puisque ce module possède aussi un détecteur de mouvement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 J'aimerais savoir si il est possible de créer une scène via LUA et l’intégrer dans ma scène bloc comme j'ai fait avec la variable jour/nuit ou avec le temps couvert/découvert cela m'aiderais dans un premier temps à me familiariser avec les SCRIPTS Lua voila à quoi je pense créer 1 variables avec un décalage de 1 heure avant le couché du soleil que j'insérerais dans mes blocs ce qui me permettrais de les modifier plus facilement mes scènes blocs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Si je comprend bien avec les capteurs le luminosité cela m'oblige à les installer en extérieur comme je disais précédemment il m'en faut 2 c'est en effet une possibilité à ne pas écarter qu'elle capteur peut me convenir pour cette configuration Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Tiens va voir le tableau en fin de page... http://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_%28unit%C3%A9%29 Merci pour cet info cela va m'aidé si je me tourne vers le capteur de luminosité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Il y a le capteur FGMS-001 de chez Fibaro mais il ne s'installe pas en extérieur dommage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 27 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 J'étais sur la route Pour le multisensor de fibaro : Tu peux placer ton capteur dans la pièce juste derrière la fenêtre. Il te donnera la température de la pièce plus et te servira aussi de capteur de mouvement pour ouvrir àmoitié le volet quand tu entre dans la pièce Tu peux aussi n'avoir qu'un capteur extérieur comme référence de plein soleil et gérer tes 2 volets en te refermant àlui seulement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 27 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Un conseil en passant sur la gestion automatique des volets... Attention àne pas être enfermé dehors ! Ça peut faire rire àpriori mais c'est très probable : tu sors par l'appui rote fenêtre du côté opposé du soleil et tu te fais ton barbecue ... Le soleil tourne et ta scène programmée descend le second volet de la seule porte fenêtre ouverte... Pas de téléphone sur toi, pas de clé... Les boules ... De même la gestion que tu as mise en place doit pouvoir être inhibée. Si non tu pourrais te retrouver lors de ton absence pour les vacances avec des volets qui vont s'ouvrir et se fermer... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolomail Posté(e) le 27 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Vécue par mes parents qui était rester dehors tranquillou, ben ils se sont retrouvés cons devant la porte d'entrée fermée à clé et la baie vitrée avec le volet fermé... Moralité faut trouver une solution pour enclencher cette gestion des volets pour la régul de la temp au moment opportun ou bien ne le faire que sur certains volets Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Un conseil en passant sur la gestion automatique des volets... Attention à ne pas être enfermé dehors ! à‡a peut faire rire à priori mais c'est très probable : tu sors par l'appui rote fenêtre du côté opposé du soleil et tu te fais ton barbecue ... Le soleil tourne et ta scène programmée descend le second volet de la seule porte fenêtre ouverte... Pas de téléphone sur toi, pas de clé... Les boules ... De même la gestion que tu as mise en place doit pouvoir être inhibée. Si non tu pourrais te retrouver lors de ton absence pour les vacances avec des volets qui vont s'ouvrir et se fermer... Merci pour l'info mais pas d’inquiétude je peux ouvrir ma porte de garage avec le digicode en cas de problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 J'aimerais savoir si il est possible de créer une scène via LUA et l’intégrer dans ma scène bloc comme j'ai fait avec la variable jour/nuit ou avec le temps couvert/découvert cela m'aiderais dans un premier temps à me familiariser avec les SCRIPTS Lua voila à quoi je pense créer 1 variables avec un décalage de 1 heure avant le couché du soleil que j'insérerais dans mes blocs ce qui me permettrais de les modifier plus facilement mes scènes blocs Jossalf Je reviens sur cette question si tu veux biens, tu sais comment je peux faire pour créer cette scène comme indiqué ci dessus cela me permettrais de faire différent essai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Je viens de brancher mon HC2 sur un onduleur cela limitera le reboot en cas de coupure de courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 27 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 En fait tu veux que ton code lua appelle tes scènes en bloc ? Si c'est bien ça, au lieu de déclencher la fermeture de ton volet, tu appelles ta scène en bloc. Et làje t'invite àaller lire le sujet sur le lua pour que tu progresses. Tu peux aussi créer des modules virtuels avec différents boutons que tu appelles ensuite. Mais làil te faudra programmer directement en lua. Tu n'y couperas pas Allé, ton graal est ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/921-r%C3%A9sum%C3%A9-des-fonctions-lua-doc-fibaro/ Et n'oublies pas d'essayer de traduire tes blocs en lua pour comprendre le mécanisme de la programmation et les différentes commandes. Cherche aussi sur le forum il y a plein de choses qui ressemblent àce que tu cherches àfaire et qui sont expliquées dans les tutoriels. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Oups !! J'en ais pour 6 mois avant de créer ma variable temps, je pensais qu'une petite leçon histoire de mettre en pratique serais plus rapide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Ce que je veux faire c'est créer une variable style SUNSET-1H que j’intégrerais dans une scène bloc en complément de la variable "jour/nuit" et "couvert/découvert" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Exemple JOUR/NUIT=JOUR et METEO = COUVERT/DECOUVERT = DECOUVERT et SUNSET-1H = 1 heure alors ouverture partiel volets Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolomail Posté(e) le 27 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Fait mumuse avec le LUA cela viendra, y a quelques temps j'aurais jamais cru que je pourrais écrire des trucs en LUA. Je suis très loin de maitriser mais en me basant sur des trucs du forum j'arrive a écrire qqs scripts . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 :angry: :angry: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 27 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Faut juste mettre un détecteur de porte, si ouverte la fermeture ne se fait pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 27 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Et si tu as fermé la porte parce qu'il fait 40 dehors et que tu ne veux pas que la chaleur africaine entre chez toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 27 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Diuck c'est pas que l'on ne veut pas t'aider mais ce que tu veux faire est un peu alambiqué. Pour que la variable se mette àjour il faut exécuter la scène qui calculerait le sunset-1h juste avant ta scène en code bloc. L'idéal est de passer par le lua et de calculer la valeur de sunset-1h pour l'utiliser comme déclencheur. Exactement ce que tu as fait pour baisser ton store. C'est un très bon exercice pour commencer la programmation. Et comme je te l'ai dit, tu peux commencer en bloc, le transformer en lua et au lieu de baisser ton store, tu remplaces la commande par ce que tu souhaites faire. J'ai vu que tu aidais quelqu'un pour allumer la lumière après 2 minutes. Imagines quand tu créeras ton code lua pour le faire. En une semaine je suis certain que tu seras capable de le faire et bien d'autres choses. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 27 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2014 Merci pour t'es encouragements Jossalf mais comme je disait je suis vraiment perdu quand je regarde les scripts et je ne sais même pas par quoi commencer c'est pour cela que je souhaiter que l'on me guide un peu mieux pour commencer à gérer le LUA mais bon je ne peux pas en demander de trop non plus merci quand même pour ta patiente. Diuck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
