Shad Posté(e) le 11 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2014 Capteur de pluie perso je trouve pas sa inutile, s'il ouvre les fenêtres pour ventiler il sera content que les volets se ferment sinon ces planchers qu'ils protègent du soleil seront fâcher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 11 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2014 Dans ce sens là oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 11 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2014 Bon avant toutes chose merci à vous tous Je me suis rendu compte aujourd'hui vu le temps très variable que ce que j ai réalisé grâce à votre aide n'est pas concluant du tout, il est vrai que de se baser sur la météo via Yahoo n'est pas assez fiable avec un décalage trop important entre les données du HC2 et la réalité Donc après différents test j'ai décidé de me tourner vers 2 capteurs de luminosité 1 coté Ouest et l'autre coté Est comme me l'avait conseillé Jossalf dans les premiers post toutefois comme dis Shad il faut essayer pour ce rendre compte du résultat et ne pas acheter sans avoir essayé une autre solution, mais cette expérience m'aura apporté beaucoup Je me tourne donc vers 2 capteurs Sensor FGMS-001 qu'il va me falloir à installer au bonne endroit et à configurer !! Un grand merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 11 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2014 Oh put... de longues soirée en perspectives Je te taquine Te focalise pas non plus que sur tes volets ! Attends peut-être un peu avant d'acheter les détecteurs (c'est près de 120 euros cette affaire) et réfléchis bien à tout ce que tu vas pouvoir en faire ! Présence -> allumage ou extinction des lumières, coupure de la musique en cas d'absence, ... Température + luminosité + présence = dérogation sur ton scenario de protection des meubles et ouverture des volets même si le soleil est là (ben on est pas des taupes non plus) Température + absence = l'hiver tu peux ouvrir un poils tes volets pour que le soleil te fasse économiser du gaz ou de l'électricité pour le chauffage... Luminosité réduite (20 minutes avant le coucher du soleil) = allume un lampe dans le salon pour avoir toujours un point lumineux. etc ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 11 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2014 Comme tu dis pour les soirées çà va être chaud mais j'aime ça donc pas de problème Je sais que le capteur Sensor FGMS-001 a plein de possibilité ce qui va pouvoir faire évoluer mon System, dans un premier temps je vais me concentrer sur mes volets car comme je disais dans ma présentation avant de passer au HC2 je tournais avec HomeSeer donc il faut que je remplace tous mes modules X10 existant car aujourd'hui j'ai encore un PC qui tourne 24/24 pour gérer les volets qui sont à l’étage et l'allumage auto des lampes au couché du soleil et d'autre chose encore * Je ne veux surtout pas t'en demander de trop mais j’espère que je pourrais compter sur vous en cas de complication Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 11 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2014 Bein vi mon cadet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 11 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2014 J'ai une question qui me trotte dans la tète, je suis équipé d'une alarme visonic une powermax pro qui gère le Protocol X10 donc tu te doute bien qu'avec le zwave nada mais j'avais envisagé de connecter un wall plug sur un module X10 qui en cas d'alarme alimente le wall plug et déclenche une scène prés programmer merci de me donner ton avis sur la question Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2014 Ouvre un autre sujet ce sera plus facile et plus visible. (Mais je crois que c'est déjàfait j'ai cru voir un truc). Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 12 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2014 Ok je vois àca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2014 J'ai réfléchi à ton wallplug sur le module prise X10 et c'est pas une bonne idée. Est-ce que tu aurait un module X10 qui peut générer un contact sec ? Si oui : 1/ Remplace le module prise x10 relié à ton alarme et colles y le X10 contact sec à la place. 2/ Connecte ensuite un module fibaro universel FGBS-001 pour capter le déclenchement du contact sec du module X10 branché sur ton alarme. 3/ Tu te retrouves avec un message Zwave venant du module universel FGBS-001 exploitable par la HC2. Tu pourras même y greffer (sur le FGBS) un autre module puisqu'il a 2 entrées IN et jusqu'à 3 sondes de température 1-Wire. (Ne cherche pas à commander un truc avec le FGBS001, c'est un capteur/détecteur universel : les sorties 1 et 2 sont le miroir des entrées 1 et 2). Mais j'y pense ... En tapant ce message... Sur ton alarme tu n'aurais pas un contact sec qui se ferme quand l'alarme se déclenche ? (ou au pire ce qui part vers une sirène ?) Dans ce cas tu vires le X10 ! Tu branches directement le FGBS001 sur les bornes "qui vont biens" de ton alarme. (Pas sur qu'il y en ait ...). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 12 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2014 Salut Jossalf merci d'avoir pris un peut de ton temps pour moi Tiens regarde ci-dessous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2014 (modifié) Ce serait vers sirène IN ou Sirène Ext mais ne te mets pas en parallèle avec le 12 V tu risquerais de griller le FGBS (j'ai pas vérifié la doc). Je suis pas calé en alarme et je me prends parfois les pieds dans le tapis en elect... Quand c'est pour moi ça va mais pour les autre j'oserais pas cramer un truc Ouvre un sujet spécifique dans besoin d'aide qui serait par exemple "Comment brancher un FGBS-001 sur une alarme Visionic". Je pense qu'un pro va te répondre en 2 messages. MAJ : Les modos ont tout changé ! Ce sera plus dans Vidéo Surveillance/ Alarme Modifié le 12 mai 2014 par JossAlf 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 12 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2014 Super merci je vois à ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 15 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2014 Donc, après les conseils de DID et de Jossalf je tenais à vous faire savoir qu'il met impossible de faire appel à Catherine et à Evelyne cause de planning hyper chargé , la seule solution possible c'est d'installer 2 motions Sensor que je devrais recevoir demain. J'aimerais avoir quelque suggestion pour configurer les paramètres de la bête Je tiens à faire savoir que la fonction de base, et de s'occuper de mes volets tout en tenant compte des autres possibilités qu'il peut m'apporté Merci d'avance de vos conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2014 Mince tu vas m'avoir grillé sur ce coup. j'ai toujours pas reçu le mien... pfff Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2014 Et moi quand mon matos va prendre l'avion, les douanes me reclaque une grève. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2014 Mince tu vas m'avoir grillé sur ce coup. j'ai toujours pas reçu le mien... pfff Tiens regarde ca si c'est pas beau 2 en plus, un coté Est et l'autre coté Ouest nickel pour les volets ne reste plus qu'à configurer la c'est autre chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2014 C'est bon ça. Maintenant ton thermostat (en dessous) ne sera plus au soleil Arffff. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2014 tu as une idée pour les paramètre les mieux approprié ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2014 Non car je n'en ai pas encore un seul moi ! Monsieur j'en ai 2... Je t'invite àaller lire ce topic http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/798-fibaro-motion-sensor-fgms-001/ Et àouvrir un autre sujet sur la gestion des volets par le Fgms. Si ça trouve ça existe déjà. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2014 Hoho fait pas la gueule le temps que tu reçoive les tiens j'aurais le temps de me faire la main je te donnerai un coup de main pour les paramétrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
