WARZAS Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Posté(e) le 13 février 2017 Bonjour, y a t'il un moyen d'activer ou d'arrêter un scénario depuis son appli Android ?, Merci d'avance. Warzas
pepite Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Posté(e) le 13 février 2017 Bonjour, Arrêter non (sauf erreur de ma part..) mais pour lancer un scénario depuis l'appli, tu vas dans "Scenarios" à côté de "Températures", puis tu cliques sur le symbole "play" de la scène et elle part ;-)
WARZAS Posté(e) le 13 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2017 Merci Pepite, mais comment faites-vous lorsque vous avez un scénario dont vous souhaitez l'arrêter à distance ? (sans PC), exemple chez moi je reçois un Push à chaque ouverture de ma porte d'entrée, mais lorsque ma femme la laisse ouvert pour aérer, je reçois des milliers de push. Merci.
Cardane Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Posté(e) le 13 février 2017 ton problème n'est pas d'arrêter le scénario, c'est ton scénario qu'il faut corriger... il ne devrait réagir qu'une seule fois, lors de l'ouverture (ou à chaque changement d'état ouverture/fermeture) et pas toutes les x secondes tout le temps que la porte est ouverte...
pepite Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Posté(e) le 13 février 2017 alors là oui, je suis d'accord avec @Cardane, c'est ta scène qu'il faut modifier. Partage là si tu veux qu'on te donne un avis.
WARZAS Posté(e) le 13 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2017 Voilà le scénario (désolé il est en bloc) :
Cardane Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Posté(e) le 13 février 2017 (modifié) ah, en mode bloc... suis pas expert, en plus je suis en version anglaise... ça va pas aider. mais c'est clair que là, tu vas recevoir des push toute la journée si la porte reste ouverte. en mode bloc, je ferai plutôt un truc comme ça ... normalement ça va déclencher lorsque ta porte s'ouvre et plus par la suite EDIT : bon, désolé, mon copier/coller a foiré :-) je reposte un message dans 1 minute Modifié le 13 février 2017 par Cardane
WARZAS Posté(e) le 13 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2017 Merci Cardane, j'ai fais la modif depuis le bureau, je testerai en rentrant ce soir, ci-dessous :
Cardane Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Posté(e) le 13 février 2017 euh, il n'y a pas de changement là
WARZAS Posté(e) le 13 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2017 Oups ! tu as en partie raison, car je dois supprimer la notion de temps concernant les jours de semaine, par contre en fixant le push sur JOUR mon scénario ne fonctionnera pas la nuit ?, donc il faut le dupliquer pour Nuit ?, tu confirmes ? Merci à toi
Cardane Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Posté(e) le 13 février 2017 euh, non, la valeur JOUR que tu as à cet endroit est le nom de la scène qui sera activée si tu réponds RUN à la question de l'interactive push que tu vas recevoir. (tu dois donc avoir une cène qui s'appelle JOUR) la scène comme je te l'ai montrée fonctionne jour et nuit, elle fonctionne lorsqu'on ouvre la porte (passage de fermé à ouvert sur le device) si tu veux juste une information, utilise un simple push, pas un push interactif.
WARZAS Posté(e) le 13 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2017 Ok Cardane! je teste ce soir en rentrant, Merci.
WARZAS Posté(e) le 14 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2017 Bonjour Cardane, suite aux tests réalisés hier cela fonctionne NICKEL ! Merci à toi
MAM78 Posté(e) le 14 février 2017 Signaler Posté(e) le 14 février 2017 (modifié) Sinon pour répondre la question initiale (y a t'il un moyen d'activer ou d'arrêter un scénario depuis son appli Android). Même si ce n'est pas la solution qui correspond à ton besoin. J'imagine qu'il est quand même envisageable de pouvoir interférer sur l'execution d'une scène en passant pas une variable globale que l'on pourrait affecter d'une valeur du type Oui/Non qui serait testée dans les scènes à interrompre (conditionner) selon sa valeur. Cette variable serait modifiable via un MV sous l'application Fibaro ou un widget sur imperiHome, par exemple. Modifié le 14 février 2017 par MAM78
pepite Posté(e) le 14 février 2017 Signaler Posté(e) le 14 février 2017 @MAM78, Inutile de passer par une variable, il existe fibaro:killScenes(sceneId)
MAM78 Posté(e) le 14 février 2017 Signaler Posté(e) le 14 février 2017 (modifié) @pepite Merci pour l'info. Effectivement c'est plus radical comme ça et ça consommera encore moins de ressources mémoire. Modifié le 14 février 2017 par MAM78
Steven Posté(e) le 3 mars 2017 Signaler Posté(e) le 3 mars 2017 Il y a aussi fibaro:setSceneEnabled(<id>, false|true) Qui peut être utilisé pour éviter l’exécution de certaines scènes. On peut par exemple désactiver des scènes à certaines heures puis les remettre à true plus tard.
