Comment arrêter le zwave sur HC2 ?
Bonsoir à tous
Voici mon problème.
Je viens d'acheter une deuxième HC2 d'occasion dans le cas ou la première tomberait en panne et pour faire des tests.
Je voudrais optimiser au maximum la reprise par ma 2éme HC2 dans le cas où la 1ére tombe en panne.
Mon idée est la suivante, si je pouvais gérer la marche / arrêt du zwave, je pourrais mettre la maître en zwave on et la secondaire en off.
Si prb avec la première, j'inverse et tout remarche :=)
Sauriez vous comment arrêter le service zwave et le redémarrer en Lua
Ou une autre idée serait la bienvenue
Bonne soirée à vous tous
cdlt
Laisse tomber le contrôleur Z-Wave secondaire, il y a beaucoup trop de contraintes, tu n'arriveras jamais à faire ce que tu veux.
Le plus simple en cas de crash :
- recopie du backup de la clé recovery originale vers la nouvelle
- démarrage HC2 de secours, restauration backup
testé et approuvé par plusieurs forumeurs
oui je plussoie @Lazer,
@Nico a fait le test en production, et ca ne met pas très longtemps ;-)
A moins que tu aies besoin d'avoir une autre box pour étendre ton réseau zwave.
Oui, pour l'instant j'ai recopié le répertoire backup et j'ai restauré dans la box secondaire.
Mais je cherche tjs à faire mieux
Bizarre, vu le prix de cette box que Fibaro n'ai pas prévu une possibilité de fail over
De plus, cela fait vendre de la box !
A plus
Tu peux essayer de la mettre en contrôleur secondaire, cela va fonctionner, tu pourras tout piloter depuis le contrôleur primaire, mais ce n'est clairement pas la solution en cas de plantage du contrôleur primaire.
C'est pas la faute de Fibaro, la notion de contrôleur secondaire en Z-Wave est ultra limitée.
Les paramètres des modules ne sont pas repris, certains modules ne basculent pas (Fibaro FGBS Universel je crois, et d'autres) etc.
Bref dommage. Cherche sur le forum, il y a des retours d'expérience de bascule bi-directionnelle entre Jeedom et HC2. Mais au final, t'as plus vite fait de refaire une nouvelle install (ou de restaurer le backup dans ton cas car tu restes sur HC2)
Sans compter que tu devrais gérer à la main quelle box est active, avec que les scénarios (scènes, VD, etc) ne se lancent que sur une seul box... bref, une galère à gérer.
Le plus simple si tu veux automatiser la bascule, c'est de rooter ta box, et d'automatiser le process de backup/restore.
Ensuite, t'as plus qu'à écrire un script qui détecte la panne d'une HC2, et démarre l'autre.
Bref, un fonctionnement en cluster, classique en informatique.
C'est à ça que je souhaite arriver à terme effectivement, par contre le script devra être géré hors HC2 du coup.
Et sinon oui, le bakcup et restore sur une autre clef fonctionne à merveille pour en avoir fait les frais :)
