Bonjour à  tous,
Voilà  je souhaiterai connecter ma sonnette à  un détecteur fibaro FGK-101 mais voilà  le shéma de fibaro fait référence à  IN et GND (terre je suppose).
Voici une photo de ma sonnette:
et le schéma de fibaro
Comment connecter le tout?
Merci de votre aide
Christophe
bonjour,
les fils gris et noir sont connectés au bouton de la sonnette.
donc il faut rajouter 2 fils, connectés d'un coté aux bornes de la sonnette où sont raccordés les fils gris et noir, et de l'autre coté sur les entrées IN et GND du FGK-101.
oui c'est pareil.
Par contre, j'espère juste qu'une des 2 bornes de la sonnette n'est pas polarisée, sinon il va y avoir de la casse dans le FGK !
En effet, il peut par exemple y avoir du 12v sur le noir, et le gris est en détection de tension.
Si le bouton est relâché, il y a 0v sur le gris, sinon il y a 12v.
Il me semble que ma sonnette est comme ça, il faut que je vérifie
je viens de mettre le multimètre aux bornes des fils du bouton, et j'ai bien 14,8v AC.
Donc si c'est le cas pour toi, il faut faire autrement !!!
juste pour info, moi, j'ai mis un fgs-221, du coté intérieur,sur l'alim de la sonnette qui est en 220v.
donc, quand on sonne, on active le fgs-221 qui lui alimente la sonnette et j'ai la main dessus pour faire des scénario. ce que tu veux faire je pense.
et en plus, le deuxième inter du FGS-221 me sert pour contrôler les lumières extérieur de la porte d'entré.
@Fredric,
d'après ce qu'il veut connecter, il veut très certainement pouvoir récupérer l'appui bouton via l'entrée filaire du contacteur de porte radio, et non pas déclencher la sonnette
  Le 26/04/2014 à 13:52, fredo a dit :
12vcc ou 12vac?
oulà  ça devient chinois...
moi sur mon multimetre (c'est un tout bete avec 2 piques ) fait marqué 4.5 450V AC/DC
sais pas si ça va t'aider...
Le but est effectivement de récupérer le signal quant quelqu'un sonne à  la sonnette de la porte d'entrée...
j'avais acheté le 101 en me disant que la sonnette était un contact sec (apparement pas d'apres ce que je comprend)
Christophe
c'est un multimètre àafficheur?
il y a plusieurs positions Volt AC, Volt DC, ampèremètre, ohmmètre,...?
ça affiche quoi au juste?
moué... je ne sais que te dire.
Ce qui est sur, c'est qu'il y a une tension inférieure à24v, mais est-ce du continu ou de l'alternatif???
En tout cas, tu ne pourras pas mettre ton FGK-101 dessus.
Ce que tu peux mettre, si c'est du continu, c'est un détecteur universel FGBS-001.
Mais àmon avis, c'est aussi de l'alternatif.
D'ailleurs, ta sonnette ressemble àla mienne.
En fait, je pense que c'est la même, donc il faudrait transformer le 14vac en 14v continu
oui j'aurais pris celui là.
j'espère qu'il tiendra avec une tension de 14v.
Sinon, c'est la bonne solution ce relais car il va te permettre d'inverser la commande.
Quand on appuie pas sur le bouton, on a 14v sur la bobine du relais, donc le contact sera permanent entre C et T.
Il faudra donc connecté le FGK entre C et R pour avoir un contact fermé durant l'appui bouton.
Ton appareil n'est pas un multimètre. Je crois que c'est un testeur de tension, et du coup ça ne mesure que les courants alternatifs.
Vaut mieux un multimètre, même pas cher, avec un sélecteur de mode : tension continue (VDC), tension alternative (VAC), intensité du courant (A), résistance (ohm). C'est toujours utile. On en trouve à  pas cher chez Casto-Merlin.
Ce n'est pas parce que tu mesures 12V sur ton bouton qu'il est forcément alimenté. Il se peut que ce soit un simple pull-up au 12V. C'était le cas sur les cellules de mon portail, ce qui m'a permis de les brancher sur un Fibaro Universel.
Je ne suis pas certain de ton câblage, il faudrait connaitre le schéma précis entre ton bouton et sa sonnette pour pouvoir te conseiller. Si ça se trouve, tu n'as même pas besoin de relai.
Pour l'histoire du pull-up, voici l'explication de Wikipedia (ton bouton joue le rôle de l'interrupteur sur le schéma) :
  Citation
Lorsqu'un simple interrupteur mécanique est utilisé comme entrée à  un circuit logique, une résistance de tirage est nécessaire pour ne pas laisser flottante l'entrée du circuit. La résistance de tirage sert dans ce cas-ci à  imposer le niveau haut tandis que l'interrupteur peut encore imposer un niveau bas. Sans résistance de tirage, l'entrée serait flottante et ainsi donc à  un niveau logique indéfini ce qui pourrait causer un fonctionnement erratique du circuit.
@Lazer,
quoi qu'il en soit, je ne suis pas certain que le FGK soit content de se prendre en permanence du 14vac dans la tronche.
c'est peut être un résiduel de pull-up... ou pas.
il faudrait si j'ai le temps demain que j'essaie de mettre une charge en parallèle au bouton pour voir comment se comporte cette tension alternative.
... ou alors il faudrait que je sacrifie un contact radio avec entrée filaire pour faire le test !
Ah en effet, c'est plutôt mauvais.
Je pense qu'il ne faut pas utiliser un FGK.
Si il n'y a pas de courant qui passe dans le bouton, alors on peut utiliser un Universal.
Si il y a du courant qui passe dans le bouton, alors faut un relai en plus.
Sinon, concernant le multimètre, je suis entièrement d'accord, quand on commence àfaire des bidouillages électriques et électroniques, on a tout intérêt àinvestir même dans un appareil bas de gamme, ça évite de faire des raccordements malheureux.
J'avais un bel oscillo HAMEG que j'ai vendu parce que je ne m'en servais plus àl'époque, et je regrette vraiment de m'en être séparé!
Ah m'en parle pas, on m'avait donné un oscillo Hameg aussi quand j'étais étudiant. En partant, et comme je n'avais pas la place dans mon premier studio, j'en ai fait don au club de robotique de mon école en pensant faire une bonne action, et finalement les suivants n'ont rien fait.
Je m'en mords encore les doigts de ne plus l'avoir...
