Bon pour la séquence normal que tu n'y arrives pas encore, c'est dans la version 4.111 :
Other improvements:
- Fibaro Keyfob - the ability to use key sequences for executing the action in system. The ability to block device with key and unblock it with key sequence.
  • Upvote 2
Bon, ma clef est installée. Que dire... Que du bonheur, c'est juste le top du top !!! Moi j'adore.
Programmation ultra simple, design top, légère, qualité à l'air ok et... La portée. Je suis juste bluffé : Du bout de ma rue elle passe !!! Je testerai demain en voiture, car cela sera forcément un peu moins puissante dedans, mais tout de même, là cela fait du 40m facile !! Conquis à 200%. Et si je change encore mon FGS du boitier du portail par une version Zwave+ qui est en commande, je pense que ce sera encore mieux.
Rien à redire, j'ai bien fais de commander une seconde de suite, Mme va être heureuse comme tout là !
  • Haha 1
  • Upvote 3
Yep ! Je l'avais bien dit, une petite bombe . J'attends désespérément la seconde qui doit venir certainement de Pologne à pied chez le revendeur...
Bon, bah confirmé, ce matin dans la voiture à au moins 30m, aucun souci !! Yes !
D'ailleurs avec les leds, il y a moyen de savoir si on passe par un relais ou si on est en association directe ?
C'est une évolution que j'ai demandé à Fibaro suite à mes tests. C'est évident que cette fonctionnalité me semble incontournable surtout sur ce produit. Je n'ai pas de retour sur la prise en compte de la demande malheureusement...
Pour la batterie à 50% j'ai observé la même chose, au déballage donc pour moi cela n'a rien à voir avec la consommation ;)
Oki, on avait bien la même demande, ma parait logique de savoir, surtout que le jeu de led fonctionne bien.
Pour la batterie ok, cela me rassure. En plus le format est parfait de pile, j'ai accès à un stock presque illimité de ces piles là :):):)
Quelqu'un peut il m'aider?
J'ai fait je ne sais quoi après l'avoir ajouter à la box et elle a été supprimé et depuis plus rien à faire pour l'ajouter! Je suis une " quiche"!!
Merci de votre aide.
Nikofigter
Bjr,
J'ai eu la m^me galère mais moi je n'avais pas suivi le manuel! j'excluais en cliquant 3 fois! en suivant le manuel
  • Click circle and minus simultaneously.
  • Click triangle or cross until LED glows green.
  • Click plus.
Ca marche !!
Question:
Avez vous testé la version 4.111 avec une keyfob  déjà paramétrée en 4.110 ?
Moi, j'ai tout planté, reset usine à faire alors que cela fait deux ans que je test toutes les betas sans prb majeur.
J'ai un doute sur la keyfob  et la 4.111 en update de la 4.110
Des avis ?
Merci à vous
Me revoilà donc c'est bon ma télécommande est ajouté!
Par contre lorsque je programme un bouton à la fin je valide et la un rond apparait et ça tourne mais rien ne se passe!!
Je suis avec la dernière version beta!! est ce que c'est du à ça? mais je ne sais pas comment revenir à la version d'avant officiel!!
Quelqu'un a t-il une solution pour que je puisse utiliser mon nouveau jouet !!
Merci à tous de votre aide.
Moi aussi j'ai les boules. Mais j'ai réussi à utiliser les touches programmables en
1° Sélectionner le dispositif
2°Suivant
3° Ce que je veux faire ( allumer ...)
4° Retour
5° Suivant
6°Suivant
Et ça marche mais c'est pas dans le manuel donc il y a un BUG ?? Je suis bien en 4.111
Merci jmg38!
Super
Reste plus qu'à configurer tout ça!
et comprendre comment faire la différence avec les doubles appuis, triples appuis et appuis long!
Merci déjà 6 fonctions c'est déjà bien.
J'allais dire, retenir 6 fonctions c'est déjà bien, ensuite cela devient compliqué de toute façon. Sachant qu'on peut utiliser pour ouvrir ou actionner un FGS 1 seul bouton, pour allumer et éteindre, en mettant tout simplement inverse.
Le 23/02/2017 à 09:43, Fredmas a dit :
J'ai fait les 2 pour d'autres choses que l'alarme.
Des VD qui lancent une scène.
Des scènes qui lancent un VD.
en faite j'arrive a activé l alarme et désactivé mais quand elle est en alerte impossible de l arrêter et la sirène hurle et madame crie :)
Tu devrais vérifier que la scène est bien capable de tourner lorsqu'il y a l'alarme...
salut à tous,
je viens de recevoir et mettre en service ma première telco.
Comment on fait pour faire descendre un volet ou dimmer une lampe en maintenant un bouton appuyé et quand on relâche, cela reste à la puissance ou à la hauteur demandée ?
Pour le reste ça marche nickel. J'espère juste que les piles vont pas faire comme sur les aeotec et se bouffer en 3 jours !!!
On verra à l'usage. Sinon @Nico tu vas pouvoir monter un business parallèle !!! le blackmarket à Nico !!!
Pour info, j'utilise la scène qui a été partagé par @Lazer ici https://www.domotique-fibaro.fr/topic/5505-nodon-télécommande-murale-z-wave/?do=findComment&comment=92774
Voici ma scène !
Merci pour vos retour !
481 sceneActivation
%% globals
local actions = {
	[10] = function()
    				fibaro:debug("appui simple B1")
  					fibaro:call(363,"turnOn")
    				end,
	[11] = function() fibaro:debug("appui long relaché B1") end,
	[12] = function() fibaro:debug("appui long B1") end,
	[13] = function() fibaro:debug("double click B1") end,
	[20] = function()
    				fibaro:debug("appui simple B2")
  					fibaro:call(29,"turnOn")
    				fibaro:call(172,"turnOn")
  					fibaro:call(245,"turnOn")
    				fibaro:call(252,"turnOn")
  					fibaro:sleep(60000)
  					fibaro:call(29,"turnOff")
    				fibaro:call(172,"turnOff")
  					fibaro:call(245,"turnOff")
    				fibaro:call(252,"turnOff")
    end,
	[21] = function() fibaro:debug("appui long relaché B2") end,
	[22] = function() fibaro:debug("appui long B2") end,
	[23] = function() fibaro:debug("double click B2") end,
	[30] = function() fibaro:debug("appui simple B3") end,
	[31] = function() fibaro:debug("appui long relaché B3") end,
	[32] = function() fibaro:debug("appui long B3") end,
	[33] = function() fibaro:debug("double click B3") end,
	[40] = function() fibaro:debug("appui simple B4") end,
	[41] = function() fibaro:debug("appui long relaché B4") end,
	[42] = function() fibaro:debug("appui long B4") end,
	[43] = function() fibaro:debug("double click B4") end,
local action = tonumber(fibaro:getValue(481, "sceneActivation"))
actions[action]()
