Did, tu as tenté de passer par une scène brique, puis tu convertis en LUA, cela te donnera la syntaxe, car pour moi cela fonctionne bien (J'ai laissé en mode brique, pas trouvé l'intérêt de passer cela en LUA).
@Did je te fais cela dès que possible
On va y arriver rien de bien compliqué
Le mode bloc c'est quoi
C'est bien pour apprendre
Par contre c'est limité est le code est plus que moyen
C'est fou que tu ne la vois pas, car c'est vraiment pratique pour les télcos vu tous les codes dispos :
 Ah oui, toutes les fonctions sont listées, j'ai un Wallmote qui apparait dans les scènes blocs mais les fonctions ne sont pas listées.
Il n'y aurait pas un module esclave à faire apparaître depuis les paramètres?
Pour moi non, ce que j'ai ci dessus est directement sur la KeyFob, j'ai ça sur tous, c'est étonnant que tu n'ais rien...
 Peut-être est-ce à cause de la pile qui s'affiche en rouge dans l'interface depuis plus de six mois, alors qu'elle fonctionne toujours bien (et que je vais m'amuser pour ouvrir la trappe)?
Non si la télécommande est inclus correctement il n'y a aucun problème pour qu'elle soit reconnue par la hc2. Dans ton cas la pile n'a rien à voir
if StartSource['keyId'] == 5 then
    local deviceValue = tonumber(fibaro:getValue(334, "value"))
    if deviceValue == 0 then
        fibaro:call(334, "startProgram", "222")
    else
        fibaro:call(334, "turnOff")
Tu peux tester cela
  • 4 semaines après...
Bonsoir
Après plus de 2 ou 3 ans d'usage avec sa pile d'origine, ma télécommande m'indique qu'il faut que je change la pile.
Depuis une semaine, j'ai changé la pile a deux fois, rien à faire la box m'indique que la batterie de la télécommande est toujours proche de 0%
Y-a-t-il une procédure pour réinitialiser la valeur de la batterie?
Merci d'avance pour votre aide
J'ai le même soucis. J'attend que la télécommande ne réponde plu pour changer la pile. Et le niveau reporté sur la box n'est jamais le bon.
Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
 Toujours la même pile depuis l'achat du Keyfob et qui est dans le rouge depuis très longtemps mais qui fonctionne toujours.
@mprinfo,
Je n'avais pas encore essayé tes lignes de Lua pour ma touche mais ça ne marche pas.
Par contre, j'ai bien un "Transfert OK" qui s'affiche en vert en bas du module mais sans changer l'état (pas d'allumage du programme).
Oui, j'ai déjà eu ça, la solution : Tu sors la pile, et la tu appuies plusieurs fois sur réveil ou autre touche, jusqu'à ce que la led ne s'allume plus. En fait un condo fait que la télécommande ne sait pas que tu as sortie la pile. En appuyant, il se vide, puis tu peux remettre ta neuve et ce sera ok.
  • Like 4
Le 29/10/2020 à 23:27, Nico a dit :
Super merci bcp cela a fonctionnait
La box indique à nouveau que la pile est neuve et pleine... cool
Merci bcp et bonne soirée
Tuyaux utile pour beaucoup on dirait :) J'avais aussi cherché la 1ère fois, cela me gavait de l'avoir en rouge dans l'interface.
  • Like 2
  • Thanks 1
Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec mes deux télécommandes fibaro.
Pour info:
- HC3 fonctionnelle et à jour. Environ 25 modules Zwave+ Fibaro.
- Intégration des deux télécommandes sans soucis. Elles sont bien reconnues dans le HC 3 sous les noms KeyFob 1 et Keyfob 2.
- Quand j'appuie sur un des boutons, j'ai bien "Rond Bouton enfoncé, KeyFob 1" ou "Carré Bouton enfoncé, KeyFob 2" (par exemple) qui apparait dans le suivi d'activité ...
- J'ai associé des boutons à une scène simple: Ouverture de volets, ou extinction de lumières, et une ou deux autres scènes basiques ...
- J'ai fait "O et +" simultanément sur les deux télécommandes pour les réveiller...
MAIS, PROBLEME:
Quand j'appuie sur l'un des boutons associés à mes scènes, il ne se passe ... RIEN.
Pourtant, encore une fois, les pressions arrivent bien jusqu'à me box puisque je les vois dans le suivi d'activité ...
Egalement, chaque pression allume la led verte de la télécommande ... Normal, puisque ca arrive dans le suivi d'activité ...
La programmation des télécommande semble basique ... Mais pas une fois une pression n'a abouti à un lancement de scène.
Bien entendu, tous les paramètres sont "par défaut".
J'avoue que je sèche totalement.
Une idée pour me venir en aide, svp ?
Bon dimanche !
Salut
tu a essayé de crée un autre scène tout simple.
juste un bouton associée à une lampe
Bonsoir,
Oui, j'ai essayé... Plusieurs scènes sur plusieurs boutons... La plupart des scènes sont extrêmement simples...
Encore une fois, la hc3 reçoit bien instantanément les signaux de la télécommande....
Bonjour.
J'ai le même problème sur une HCL.
Je vois la commande (bouton actionné), mais pas d'action.
J'ai tout essayé, donc je suis intéressé si tu trouves une solution.
Le seul moyen que j'ai trouvé de la faire fonctionner, c'est de rebouter la HCL et la télécommande fonctionne pendant 24h max.
Pas très conventionnel.
pour HC3 voici une scène trés simple qui permet de savoir si les ordres de la télécommande passes
DÉCLARATIONS (Conditions/Déclencheurs)
  conditions = { {
        type = "device",
        id = 48,
        property = "centralSceneEvent",
        operator = "!=",
        value = {},
        isTrigger = true,
  operator = "all"
ACTIONS
local value = sourceTrigger.value
print("value : "..json.encode(sourceTrigger.value))
print(value.keyId)
print(value.keyAttribute)
Je suis toujours coincé avec l'utilisation d'un double appui, j'ai remplacé le bandeau led par l'Id d'un FGS et je n'ai que l'extinction (un appui) qui fonctionne, j'ai ajouté "Key Pressed 2 times" dans le paramètre 25 (bouton moins) mais toujours rien.
    fibaro:call(25, "turnOff");
if StartSource['keyId'] == 53 then
    fibaro:call(25, "turnOn");
53 est bien le KeyId pour le double appui?
Met un print pour voir le valeur qui sont passés lorsque tu clic sur les boutons de la télécommande comme cela tu auras les valeurs
