Krikroff Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Pas d’écran mais bidirectionnelle avec des ledsEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Krikroff Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 APT Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
MAM78 Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Il y a 8 heures, MAM78 a dit : Pensez-vous que l'utilisation de la télécommande est judicieuse pour piloter son système d'alarme en utilisant une séquence de touches (jusqu'à 5) : Pour l'armé ? Pour le désarmer ? Si vous l'utilisez à cette fin, pourriez-vous m'indiquer quel est votre retour d'expérience ? coté WAF / enfants / personnel de ménage consommation des piles identification des utilisateurs avec ou sans notifications ouvertures / fermetures des ouvrants et volets l'inclusion du module en mode "sécurité réseau Z-Wave+" ... Hello personne n'a utilisé sa Keyfob pour piloter son système d'alarme ?
Krikroff Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 petit /HS : le plugin SATEL est stable ? je lorgne sur satel Oui vraiment très stable Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Dragoniacs Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 Hello personne n'a utilisé sa Keyfob pour piloter son système d'alarme ?Moi j'utilise ces commandes pour l'alarme Je l'active et la désactive. J'Éteins toutes les lampes en partant.C'est pratique mais ça bouffe les piles...Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
MAM78 Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 tu les as incluses en mode réseau sécurisé ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Dragoniacs Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 OuiEt j'ai mis un verrouillage auto pour éviter qu'elle s'active dans mon sacEnvoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
mateli31 Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 @MAM78, J'ai deux Keyfob que j'utilise pour : - armer l'alarme - désarmer l'alarme - ouvrir la porte du garage - lancement de scénario J'ai mis un verrouillage automatique sur la clé et un code (4 touches) pour déverrouiller. coté WAF / enfants / personnel de ménage Ma femme en est contente et la clé est esthétique. Lors de la configuration de la clé, il faut à mon sens absolument que cela soit l'utilisateur final qui définisse les codes (même si les codes peuvent être retrouvé sur la page web du device). consommation des piles C'est là le gros problème et je vois que je ne suis pas le seul. Avec deux utilisations par jours en moyenne les piles ne tiennent pas plus de 1-2 mois. J'ai essayé avec des piles Energizer ou aliexpress, il n'y as pas grand changement... identification des utilisateurs avec ou sans notifications Toutes les commandes sont enregistré dans le panneau d'évènements. Il y as le nom de la clé utilisé + la commande utilisée. ouvertures / fermetures des ouvrants et volets Il est assez facile de lancer des scénario ou juste actionner un device. L'interface du keyfob est assez intuitive, le plus compliqué est de se rappeler des codes ! l'inclusion du module en mode "sécurité réseau Z-Wave+" Je n'ai pas utilisé l'inclusion du module en mode "sécurité réseau Z-Wave+" étant au milieu de la campagne. Donc pas de retour la dessus. En plus, pour le retour d'état, à la fin de ma scène d'armement, je reçoit un sms une fois que l'alarme est active donc c'est mon retour d'état. Voila pour mon retour d'expérience. 1
MAM78 Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 Merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que Fibaro se prononce sur la durée de consommation des piles. Est-ce normal selon eux ? Est-ce que vous avez des bons plans pour l'achat des piles ?
Dragoniacs Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 J'ai commandé 2 piles sur domotique store , en même temps que les télécommandes. C'était pareil que sur Amazon... elles sont en cours d'utilisation... verdict dans 1 mois ... ou moins 🤣Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 (modifié) pour le coup, j'ai de la chauce, j'ai toujours mes piles d'origine. Je ne sais plus quand ni où je m'aie achetée, mais j'ai du profité d'june promo de @mprinfo, mais ça fit sûrement plus de 3 ou 4 mois Modifié le 9 février 2018 par jojo
Nico Posté(e) le 10 février 2018 Signaler Posté(e) le 10 février 2018 Moi j'utilise les 6 touches pour : -Mettre l'alarme -Couper l'alarme Retour d'état de l'armement/désarmement par push sur les téléphones (Le bruit suffit pour savoir si armé ou non dans la poche) -Ouvrir/fermer porte de garage -Ouvrir/fermer portail (Coupe aussi l'alarme si activé lors de l'ouverture) -Ouvrir/fermer portillon (Coupe aussi l'alarme si activé lors de l'ouverture) -Forcer/couper allumage de la cour C'est donc top, mais effectivement, ça bouffe les piles. Les miennes c'est 6 mois environ, par contre Mme c'est 2 mois, mais elle utilise au moins 10-12 fois par jour.
MAM78 Posté(e) le 10 février 2018 Signaler Posté(e) le 10 février 2018 Hello @Nico Merci pour ton retour. tu les as incluses en mode réseau sécurisé ?
Nico Posté(e) le 10 février 2018 Signaler Posté(e) le 10 février 2018 Non, aucun intérêt pour moi. Car le tout est relié à une seconde alarme non domotique mais qui communique, donc le risque est très très faible.
Dragoniacs Posté(e) le 10 février 2018 Signaler Posté(e) le 10 février 2018 Tu penses que la sécurisation consomme plus de piles ?Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 10 février 2018 Signaler Posté(e) le 10 février 2018 Non, mais je ne vois pas l'intérêt. Et en plus il faudrait déjà que je change le FGS du portail pour mettre un 223 sécurisé, sinon aucun intérêt.
jojo Posté(e) le 10 février 2018 Signaler Posté(e) le 10 février 2018 attention @Nico pour ton portail. Je suppose que tu as un FGS (212 ou 222) pour commander son ouverture => contact sec. Il n'est pas possible avec un FGS223 d'avoir un contact sec, sauf si tu mets un relais 1
Nico Posté(e) le 10 février 2018 Signaler Posté(e) le 10 février 2018 Yes, mais en fait devant le portail j'ai un coffret avec plein de choses, dont des lumières à contrôler, donc le 223 servirai pour 2 circuits lumières.
Sakkhho Posté(e) le 11 février 2018 Signaler Posté(e) le 11 février 2018 bon je suis tenté de prendre 2 Keyfob - plus pratique que de sortir le téléphone bon prix sur les partenaires du Fofo en ce moment.
Sakkhho Posté(e) le 15 février 2018 Signaler Posté(e) le 15 février 2018 2 keyfobs recues; beau design, semble fragile toutefois le wakeup interval est à 0 ? cela veut dire quelle est programmé pour jamais se réveiller ?
Nico Posté(e) le 15 février 2018 Signaler Posté(e) le 15 février 2018 A 0 chez moi aussi, même jamais fais gaffe. Fragile, oui pour les rayures. Mais sinon pas du tout, elle subit dans ma poche depuis le départ.
Dragoniacs Posté(e) le 15 février 2018 Signaler Posté(e) le 15 février 2018 Oui 0 ici aussi.C'est un réveil manuel à réaliser lorsque tu change un paramètre Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
olivier Posté(e) le 16 février 2018 Signaler Posté(e) le 16 février 2018 par curiosité, vous avez paramétré le verrouillage/déverrouillage ?
Dragoniacs Posté(e) le 16 février 2018 Signaler Posté(e) le 16 février 2018 Moi oui car j'ai consommé les piles super vite donc j'en ai déduit qu'elle s'activait dans ma poche Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
