Nico Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 Moi je n'ai pas encore changé mon FGS du portail, mais cela passe sans souci à plus de 20m, mon FGS étant dans le coffret du portail. Par contre moi je n'utilise pour celui en poche que le held sur les 6 touches, donc en appuie court accidentel, il ne fait rien, ce que je voulais. J'ai aussi un widget sur mon tél, mais je ne trouve pas cela pratique, mon téléphone étant toujours en poche intérieure dans la veste, donc le sortir etc, bof quoi.
flamalex Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 (modifié) ah ok, le held est sur le delais, je comprends mieux. idem, mon fgs est dans le coffret portail, mais Nico, tu as associé ta telecommande en direct sur le fgs? c’est comme ça que tu augmentes la portée? pour le widget, en voiture, le phone sur tableau de bord, ca peut etre pas mal, mais sur iphone ios11, je ne trouve pas d’article. Modifié le 17 décembre 2017 par flamalex
Nico Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 Non, pas d'association directe, pas, d'intérêt, le FGS sert juste de relai. Pour les Widget, je ne sais pas si Apple le support, pas sûr.
flamalex Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 ok, le FGS sert de "relais", le relais est fait naturellement par le maillage, ou existe t il un paramètre de "forçage" une "priorité" un "niveau"?
jojo Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 le relais est fait naturellement par le maillage
flamalex Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 ok, bon ben ce n’est pas top alors 10-15m bref, reste a souder une antenne
Nico Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 Etonnant, te reste à tenter l'antenne oui
Fredmas Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 Il y a 12 heures, flamalex a dit : pour le widget, en voiture, le phone sur tableau de bord, ca peut etre pas mal, mais sur iphone ios11, je ne trouve pas d’article. Oui sur iOS les widgets FIBARO pour les scènes existent dans les options du téléphone.
flamalex Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 j’ai du mal chercher, sur les anciens ios oui mais sur ios11 je ne trouve pas.
henri-allauch Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 IOS 11 : Pour accéder au widget depuis écran accueil IOS faire défiler à droite Tu tombe sur la page des widgets, puis tu défile en bas pour en ajouter Puis / ou dans application FIBARO , Réglages puis défile vers le bas WIDGET Settings Configure, et tu choisi les scènes. 1 1
flamalex Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 (modifié) effectivement ca fonctionne, super Henri merci il me reste a faire en sorte que le widget passe en haut edit: c’est good Modifié le 18 décembre 2017 par flamalex
flamalex Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 (modifié) @henri-allauch lorsque je clique sur une des 2 scènes, j'ai un "communication error!" sur la page widget de l'iphone j'ai vérifié mes scènes, elles fonctionnent parfaitement si je les exécute de l'appli fibaro du phone, mais communication error sur le widget fibaro une idée? Modifié le 18 décembre 2017 par flamalex
henri-allauch Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 Je ne sais pas quoi te réponde, car moi je n'utilise que pour commander un éclairage et c'est très rare. Je pense que l'application fibaro de l'iphone n'arrive pas à communiquer avec la HC2 ou le serveur Hc2 Fibaro. A voir si c'est quand tu passes par le wifi ou par le réseau mobile
flamalex Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 j'ai essayé les 2 wifi et 4G, c'est pareil j'ai également reboot hc2, mais rien à faire
henri-allauch Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 Mystère Je viens de créer deux micro scènes : fibaro:call(19, "turnOff"); et fibaro:call(19, "turnOn"); , je les ai ajouté au widget Fibaro dans IOS 11.1.2 Je les active correctement depuis Fibaro IOS 2.19.1 avec une connexion wifi ou réseau mobile 1
flamalex Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 (modifié) oui c'est un mystère j'ai fait de mm, avec un éclairage, mm version de l'appli fibaro par contre j'ai IOS 11.2.1, mais ça ne doit pas être ça le problème. j'ai essayé en 4G et wifi mais tjr rien EDIT: il n'y aurait pas qqchose à toucher dans les droits d'accés, tu es en superuser sur ton phone? ou user? Modifié le 18 décembre 2017 par flamalex
flamalex Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 (modifié) j'ai trouvé et c'est bien gênant dans l'appli fibaro >reglage>choisissez un HC>editer> mon IP: ici j'ai mon accès "synology.me" (DDNS) qui me permet d'accéder de partout à la HC2 même après un reboot et un changement d'ip. si je rentre à la place l'IP local, alors ça fonctionne mais du coup je suis dans la m..... encore un autre problème lol Modifié le 18 décembre 2017 par flamalex
henri-allauch Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 Oui Superuser ( Je n'ai que cet user )
henri-allauch Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 OK Bon courage pour la suite, ... moi je n'ai pas de synology 1
henri-allauch Posté(e) le 19 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2017 A l'installation de ce device, j'avais il me semble des options de configuration des boutons. Maintenant plus rien. Pour moi ce n'est pas trop gênant car les actions de boutons sont gérés par une scène lua. Est ce pareil pour tout le monde ?
flamalex Posté(e) le 19 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2017 je viens de regarder, redemarrer , check mise a jour je n’ai rien de changé pour l’interface 1
henri-allauch Posté(e) le 19 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2017 Bon il faudra a l'occasion que je supprime ce module et que le réinsère : je retrouverai peut être l'interface initiale. Mais comme ça fonctionne bien ( par les trigger dans une scène lua ) je laisse comme ça pour le moment Merci à vous
Did Posté(e) le 19 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2017 Je l’utilise aussi par une scène lua.
MAM78 Posté(e) le 19 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2017 (modifié) Regardez s'il ne sont pas dans les devices cachés. J'ai remarqué que certaines des actions de boutons était masqués ! Modifié le 19 décembre 2017 par MAM78
