pepite Posté(e) le 11 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2019 Bonjour @Did, Oui ceci doit fonctionner comme tu le souhaites if StartSource['keyId'] == 3 then local deviceValue = tonumber(fibaro:getValue(635, "value")); if (deviceValue > 0) then fibaro:call(635, "turnOff"); else fibaro:call(635, "turnOn"); end end
Did Posté(e) le 11 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2019 Merci @pepite mais ça ne marche plus (même en déclarant "635 value" sous "%% properties"), je dois l'insérer comment dans ma scène?
pepite Posté(e) le 11 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2019 @Did reesaie avec le code précédent, il y avait un espace de trop ;-) Tu n'as rien à refaire dans ta scène sous %%properties, seul la keyfob soit 624, doit y être. 1
Did Posté(e) le 11 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2019 C'est sensible ces bêtes-là, super ça marche, merci @pepite. Ça va m'économiser la moitié des touches pour y mettre d'autres modules et surtout être plus facile à retenir. Je garde ces lignes précieusement.
Phil1789 Posté(e) le 28 février 2019 Signaler Posté(e) le 28 février 2019 Bonsoir les bidouilleurs, Je viens de recevoir ma télécommande Keyfob, l'intégrer dans la HC2, un jeu d'enfant, mais à savoir comment configurer les boutons pour agir sur les modules c'est une autre histoire. Quelqu'un a t'il déjà eu l'occasion de tester cette télécommande. Merci pour votre aide
Krikroff Posté(e) le 28 février 2019 Signaler Posté(e) le 28 février 2019 Bonsoir, Je pense que le sujet a été abordé déjà à plusieurs reprises sur le forum mais bon Voici un exemple suffisamment parlant j'imagine. --[[ %% properties %% events 1576 CentralSceneEvent %% globals --]] local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger["type"] ~= "other") then local id = trigger.event.data.keyId local attribute = trigger.event.data.keyAttribute print("Key activated: " .. id) print("Attribute: " .. attribute) if (id == 1) then if (attribute == "Pressed") then fibaro:call(1513, "turnOn") end if (attribute == "HeldDown") then fibaro:call(1513, "turnOff") end end end Il faut remplacer l' ID 1576 par celui de ta télécommande. Ensuite en fonction du keyId retourné et du keyAttribute tu peux déclencher des actions. Amuse-toi bien!
Dragoniacs Posté(e) le 28 février 2019 Signaler Posté(e) le 28 février 2019 Sans aller jusqu'à programmer, depuis l'interface on peut déjà faire pas mal de choses.... Tu cherches a faire quoi exactement ?Envoyé de mon BTV-W09 en utilisant Tapatalk
schwinny Posté(e) le 1 mars 2019 Signaler Posté(e) le 1 mars 2019 Il y a 10 heures, Phil1789 a dit : Bonsoir les bidouilleurs, Je viens de recevoir ma télécommande Keyfob, l'intégrer dans la HC2, un jeu d'enfant, mais à savoir comment configurer les boutons pour agir sur les modules c'est une autre histoire. Quelqu'un a t'il déjà eu l'occasion de tester cette télécommande. Merci pour votre aide moi je déclenche des scripts... et comme le dit @Krikroff j'utilise les codes lua fibaro:call(1513, "turnOff")
Phil1789 Posté(e) le 1 mars 2019 Signaler Posté(e) le 1 mars 2019 Merci pour vos réponse, malheureusement, je ne suis pas doué et LUA, je ne connais pas du tout, j’espérais une solution au moyen des blocs graphiques. Je ne cherche pas des scènes hyper compliquées, du genre, allumer un module au moyen d'un clic et l’éteindre au moyen d'un double clic Encore merci pour vos réponse rapides
Cardane Posté(e) le 1 mars 2019 Signaler Posté(e) le 1 mars 2019 ben comme le disais @Dragoniacs, pour ce genre d'action très simple, tu peux le faire directement via l'interface. Pas besoin de créer des scènes bloc pour ca... tu vas sur la config de ton device et tu as la liste des boutons, tu ajoutes des actions et tu sauves. c'est tout, ca marche :-)
Nico Posté(e) le 1 mars 2019 Signaler Posté(e) le 1 mars 2019 Yes, vraiment tout simple, tu as tout en accès direct.
Phil1789 Posté(e) le 1 mars 2019 Signaler Posté(e) le 1 mars 2019 Merci les pros, mais, j'ai essayé dans l'interface de la HC2, j'ai dû louper un quelque chose!! je choisis le keyfob, je choisis "new raction" à côté du carré. je choisis le module à activer qui figure après l'avoir choisi dans le cadre "Then", ensuite je clique sur "Next" et je choisis "Turn on" qui se met en surbrillance, jusque là cela semble facile!! Mais je ne trouve pas comment sauver mes choix!!!
Cardane Posté(e) le 1 mars 2019 Signaler Posté(e) le 1 mars 2019 pour sauver, petite icône disquette dans la liste d'icône sur le côté droit de l'écran
Phil1789 Posté(e) le 1 mars 2019 Signaler Posté(e) le 1 mars 2019 Je sais, mais cette icone n'est pas active lorsque l'on programme le keyfob
Dragoniacs Posté(e) le 1 mars 2019 Signaler Posté(e) le 1 mars 2019 Une fois que tu as défini tes actions, et que tu es de retour sur la page du keyfob, il faut que tu le réveille en appuyant sur O et X.Envoyé de mon BTV-W09 en utilisant Tapatalk 1
Did Posté(e) le 2 mars 2019 Signaler Posté(e) le 2 mars 2019 Eh oui bien vu, les modules à pile, il faut les réveiller.
Nico Posté(e) le 5 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2019 Tiens, question, c'est pas la 1ère fois que ça m'arrive, et là j'arrive pas à le résoudre : J'ai changé la pile, mais dans la HC2 elle reste en rouge. Alors plus en clignotant indiquant je changement immédiat, mais rouge, alors que la pile est neuve, testé avec plusieurs piles. Et quand je prends la procédure de test sur la télécommande directement, là elle clignote verte, donc à 100%... Une idée pour que cela se transmette correctement ?
Lazer Posté(e) le 5 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2019 Clique sur interroger le périphérique, puis force le réveil du module, normalement il devrait relire les infos.
Nico Posté(e) le 7 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2019 J'avais tenté, il lis bien tout, mais cela reste en rouge. Après pas d'alerte, car pas rouge clignotant, mais bon, c'est moche une batterie en rouge
jojo Posté(e) le 7 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2019 @Nico, viens-tu d'expérimenter un bug de la HC2 ? Ça se fête !
Lazer Posté(e) le 7 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2019 moi je ne dis jamais non à un petit coup de rouge
Nico Posté(e) le 7 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2019 Non, car cela se focalise sur une Keyfob, les 3 autres je n'ai pas ce souci on dirait (Après je ne les change pas tous les 36 du mois).
jojo Posté(e) le 7 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2019 zut alors, pas de fiesta en prévision !
Renan Posté(e) le 8 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2019 Bonjour J'ai une Keyfob qui délire en ce moment (depuis que j'ai changé la pile). j'appuis sur un bouton par exemple le rond qui doit allumer la lumière du jardin, rien ne se passe. J'ai bien l'info bouton "rond" sur l'IHM du module. Je reboot la HCL et tout fonctionne pendant 1 à 2 jours, puis à nouveau même défaut. Impossible à réinitialiser la Keyfof, impossible de la retirer. Je vais chercher un Backup pour la récupérer. La l'info pile est rouge, je la réveille et devient verte, mais n'a pas d'action tant que je ne reboute pas la HCL. Si vous avez une idée.
schwinny Posté(e) le 8 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2019 @Nico et @Renan: as tu tenté une reconfiguration douce depuis la hc 2 ?
