bonsoir à tous,
je viens d'installer des play 1 de sonos, j'ai donc installé le plugins sonos sur ma hc2, jusque là pas de soucis.
j'aimerais que la musique démarre toute seule quand je rentre dans une pièce mais là...
impossible de télécharger le VD sonos..
si vous avez une idée, je suis preneur.
j'ai pas mal parcouru le forum et je pense que j'aurai encore besoin d'un coup de main par la suite
j'ai bien envie que mes HP sonos me disent la météo le matin
mais je ne suis pas trop caler en informatique, je commence à peine à taquiner le LUA
merci
aujourd'hui ça à fonctionné du 1er coup, allez savoir pourquoi....
enfin, suis content je peux démarrer la musique via une scène.   météo cette fois.
Le 13/03/2014 à 19:54, Krikroff a dit :
A partir de la version 1.0.0 beta:
1. Télécharger puis importer le vd.
2. Renseigner l’adresse IP du diffuseur SONOS (le coordinateur) dans le vd ainsi que le port 1400
3. Pour utiliser la fonction TTS VoiceRSS il faut une API Key, pour l'enregistrement (gratuit) c'est ici http://www.voicerss.org/registration.aspx
4. Renseigner la variable voiceRssApiKey avec la clé, choisir un niveau de qualité sonore pour la generation avec voiceRssSoundQuality: low, medium, high
UserParams = {
  -- Voice RSS API Key (Free Registration: http://www.voicerss.org/registration.aspx)
  voiceRssApiKey = "000000000000000000000000000",
  -- Sound quality: low, medium, high
  voiceRssSoundQuality = "medium"
5. Enregistrer les modifications, c'est bon...
je me suis inscrit, j'ai obtenu la clé. mais je le met ou tout ça  ??
du coup tout fonctionne, météo... j'ai fait une scène qui me préviens si l'alarme est activée quand je rentre et je pense que je n'ai pas fini de m'amuser..
facile quand on à un modèle...
félicitation aux personnes qui se sont cassé la tête pour créer ce script.. et encore merci.
j'ai tout de même 2 problèmes:
_quand le message tts est terminé, la musique ne redémarre pas et le son passe sur mute.
..........j'ai remédié à ça en passant par une scène qui relance la musique après un tps donné. je ne vois pas de quoi ça vient.
_ dans le script météo il faut remplacer la valeur pour condition météo et température.  température c ok, mais condition météo vous prenez quoi??
merci
  • 4 semaines après...
Le 08/02/2017 à 14:41, bastien a dit :
je l'ai mis dans une scène toute seule,
ça à l'air de fonctionner,
salut
Quand tu dite toute seule, c'est à dire
j'ai crée une VD avec mon code RSS
	UserParams = {
salut,
j'ai créer une scène en lua, j'ai inscrit le script ci dessus avec la clé que j'ai obtenu.
et ça fonctionne .
si tu trouve quoi mettre pour cond météo, ça m'interesse
Merci tout fonctionne bien
Autre chose, y a-t-il la possibilité de changer la voix
