MAM78
    2 501
    28
  1. Oui j'ai un ampli Denon sur lequel j'ai plusieurs sources (Apple TV, Canal+, Mac mini, ...) donc mon ampli est lui connecté au Lightberry HD qui lui meme est relié à ma TV. Mon appli est notamment activé/éteint automatiquement par mon Apple TV 4 par le biais du CEC qui Allume/Eteint mon ampli et ma TV. Je peux donc tout faire avec ma télécommande Apple TV, plus besoin de 3 télécommandes pour gérer tous ce bazar. Ca c'est très WAF Mais lorsque tout en éteint, les LEDs continues de s'allumer très partiellement et ceci dans les différentes games de couleurs et ça c'est pas WAF du tout.
  2. Lightberry HD (la dernière version) sous LibreElec Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  3. J'ai les ai acheté avec les 10% du code promo sur domadoo soit 5 euros par télé-commande
  4. Tu vois @Nico moi j'ai eu confiance tout de suite. J'en ai pris 4 direct. J'espère pour toi qu'ils ne sont pas en rupture de stock
  5. Précision, je ne l'ai pas intégré en mode secure
  6. Merci, j'ai intégré, je vais laissé tourner pour attendre un prochain plantage. @Sakkhho pourrais-tu m'indiquer si tu as mis ma scène en manuel ou en automatique ?
  7. Je viens de faire le test (avec un récepteur Roller au plus proche) en extérieur. Je mesure environ 40 mètres en pointant directement en direction du récepteur et environ 30 mètres sans pointer.
  8. J'ai reçu mes 4 Keyfob. Je suis vraiment un newbi. Je n'arrive même pas à paramétrer une fonction basique comme : Double clic sur le carré : Ouverture d'un volet Triple clic sur carré : Fermeture d"un volet Simple clic sur carré : Stop de la montée ou descente du volet en cours. Que ce soit depuis le module lui-même ou depuis une scène. Si vous avec une idée, je suis preneur
  9. J'ai bien trouvé le post de Tito au sujet du Stop/Start https://www.domotique-fibaro.fr/topic/6472-watchdog-pour-scã¨nes-et-modules-virtuels/?do=findComment&comment=138797 httpClient:request("http://127.0.0.1:11111/api/sceneControl?id="..id.."&action=stop") fibaro:sleep(1000) httpClient:request("http://127.0.0.1:11111/api/sceneControl?id="..id.."&action=start") Mais ou dois-je mettre ce bout de code ?
  10. Tu veux dire que chez toi lorsque la scène plante elle est relancée automatiquement par Watchdog ? En attendant, tu devrais prendre la nouvelle version, elle plante beaucoup moins Attention de bien ajouter les nouvelles variables dans la partie Users Data
  11. Effectivement lorsque la scène est plantée le Stop/Start ou la sauvegarde de la scène fonctionne bien manuellement. Par contre en automatique via Watchdog, il indique bien la détection du plantage et le redémarrage de la scène (voir ci-dessous), sauf qu'il n'y arrive pas malgré que que la scène soit en mode lancement manuel. [DEBUG] 20:27:12: Check : type=Scene id=18 [DEBUG] 20:27:12: Scene(18) 0 running instance [DEBUG] 20:27:12: Restart Scene(18) [DEBUG] 20:27:12: Scene(18) successfully restarted [DEBUG] 20:27:12: Notification : Watchdog : Scene "Waze Calculator Itin" (18) a été redémarré Est-ce qu'il existe une possibilité de faire Stop/Start via WatchDog lorsqu'il détecte que la scène est plantée ?
  12. J'ai retravaillé le scène en corrigeant la structure de la requête afin qu'elle ressemble à ça : http:request(query, { success = function(p) -- traitement des données end, error = function(err) -- traitement des erreurs end, options = { method = 'GET', headers = {["Content-Type"] = "application/json"}, data = body} }) et surtout en veillant de bien mettre une virgule après les "end," de chaque sections (success et error) de la requête. Du coup, j'ai beaucoup moins de plantage, mais il y en a encore quand-même C'est curieux que cela a une influence sur la fréquence des plantage. J'ai l'impression que le problème des ces plantages soit lié à la structure de la requête. Pourriez-vous m'indiquer quelle est la façon de structurer cette requête ? Voici la dernière version de la scène : HC2 Waze Calculator Scene Itinéraire 3 V1.1.4.LUA
  13. Je viens d'installer mon Lightberry et lorsque je l'éteins via l'application Hyperion Remote ou lorsque j'éteins ma source vidéo (Ampli et Apple TV) certaine LED continues de s'allumer aléatoirement. C'est pas très WAF, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un bug ? Si je pouvais éviter de mettre en plus un Wallplug pour la TV et un switch On/Off sur les Leds Strips ça limiterait les frais
  14. MAM78
    Fibaro ID
    @TitBen j'ai eu le même problème que toi sur un MacBook Pro. J'ai réussi à contourné le problème par des copier/coller
  15. T'aurais pas une idée pour corriger ou contourner le problème ? Ca fais des heures que je recherche une solution et commence à tourner en rond. C'est quoi le problème de la sauvegarde de scènes dans GEA ?
  16. Je viens d'installer Watchdog et effectivement, j'ai le même problème que toi @Sakkhho La scène est portant bien arrêtée et malgré l'indication suivante dans le débugueur de Watchdog : [DEBUG] 20:27:12: Check : type=Scene id=18 [DEBUG] 20:27:12: Scene(18) 0 running instance [DEBUG] 20:27:12: Restart Scene(18) [DEBUG] 20:27:12: Scene(18) successfully restarted [DEBUG] 20:27:12: Notification : Watchdog : Scene "Waze Calculator Itin" (18) a été redémarré Elle ne redémarre pas Est-ce que tu aurais une idée d'où vient le problème ? @Lazer
  17. Idem pour moi, c'est bien pour ça que j'ai voulu faire cette adaptation Est-ce que l'utilisation de Watchdog permettait de contourner le PB le moment le problème afin que la scène soit relancée régulièrement ?
  18. merci pour ton retour @Krikroff Ca ne vient donc pas du code de la scène Est-ce qu'il est possible soit : de detecter cette erreur pour l'intercepter et éviter que cela fasse planter la Scène ? de contourner celle-ci en codant la requête d'une autre façon ?
  19. A l'aide des expert du forum ? Est-ce l'un de vous pourrait me dire d'où pourrait provenir l'erreur ci-dessus. Elle est générée par l'instruction suivante ? http:request(query, { options = { method = 'GET', headers = {["Content-Type"] = "application/json"}, data = body}, success = function(p) Est-ce qu'il est possible de detecter cette erreur sans que cela fasse planter la Scène ? Je me pose la question suivante : cette instruction n'a pas de parenthèse et de crochet de fin tout de suite après celle-ci (idem que sur le code de @Krikroff) Cette parenthèse et crochet de fin arrive qu'après l'ensemble des instruction de traitement du résultat de la requête http. Est-ce normal ?
  20. @Sakkhho c'est fait je l'ai ajouté en fin du 1er post
  21. Vous trouverez une nouvelle version du module virtuel suite à la détection d'un bug sur le calcul de VacScolaireJ1 lorsque le jours en cours est le dernier jour des vacances scolaires en cours. Voici la nouvelle version V1.1 : Vacances_scolaires.vfib-V1.1.json
  22. J'ai ajouté dans la partie déclaration de variable USER DATA une variable que vous pouvez modifier, il s'agit de la variable : modetrace (soit égale à true ou false) qui permet suivre dans le fenêtre de debug l'avancement du traitement avec des commentaires Nouvelle version de la scène V1.1.3. cf. fichier : HC2 Waze Calculator Scene Itinéraire 3 V1.1.3.LUA
  23. Je pense avoir trouvé l'erreur du message d'erreur LuaEnvironment: /opt/atlassian/bamboo-agent.. (peut-être ?) Nouvelle version de la scène V1.1.2. cf. fichier : HC2 Waze Calculator Scene Itinéraire 3 V1.1.2.LUA
  24. Oui effectivement, je cherche d'où pourrait venir l'erreur
  25. Effectivement, j'avais également quelques erreurs dans les logs. Concernant les erreurs : parsing error, il s'agit d'erreur code p.status 503 ou 500 donc liée à une indisponibilité du serveur Waze. J'ai mis un message plus explicite "Erreur d'indisponibilité du serveur Waze" Get data error = Operation canceled et Get data error = Bad file descriptor, il s'agit d'une anomalie sur la fonction de traitement des erreurs. Un repositionnement de la fonction semble avoir corrigé les erreurs. Modification du premier post sur la description de la variable "pollingMs". Il s'agit bien de l'intervalle d'interrogation du site waze. @Sakkhho Merci pour tes commentaires et tests. Si tu veux je viens de déposer une nouvelle version de le scène qui devrait corriger une bonne partie des erreurs. Voici la nouvelle version. Je dépose celle-ci également dans le premier post. HC2 Waze Calculator Scene Itinéraire 3 V1.1.1.LUA
