2 501 -
28
Lorsque nous effectuons des évolutions de nos Quick Apps et que nous les partageons avec la communauté, les modifications que nous apportons peuvent amener à modifier la configuration et propriétés des Childs et du coup la nécessité de : devoir supprimer l'ancienne version et recharge le nouveau QuickApp, regénérer les Childs, recommencer le paramétrage des variables, perdre les informations contenues dans les variables et état du Quick App et ses Childs corriger les autres composants qui utilisaient les ID des Childs, reconfigurer les icônes, refaire la paramétrage de la room Afin de limiter ces problématiques, je souhaiterais trouver une solution visant à actualiser automatiquement la configuration et les propriétés des Childs et restaurer les anciennes valeurs qui devraient l'être. Soit transposer la fonction createChildDevice par un équivalent UpdateChildDevice. Je suppose que pour les properties, ça ne devrait pas trop poser de problèmes (à confirmer), mais quid de : name, type, initialProperties, initialInterfaces, visible, enabled, ... Cf. la liste les propriétés ci-dessous. Est-ce quelles sont accessibles qu'au moment de la création ou par la suite également ? Pourriez-vous m'éclairer sur les impactes ou limites de créer une telle fonction ? Si vous l'avez déjà développé, je suis preneur de votre code. @Lazer @jang n'auriez-vous pas déjà crée une telle fonction (tools) ?
[mention=831]flacon030[/mention], tu trouveras ci-joint une nouvelle version du QuickApp V1.21 : du 22/11/2021 -> Révision du QuickApp. Nécessite de recharger intégralement le fichier fqa (modifications dans les propriétés des Childs) Possibilité d'avoir 2 sonnettes. Corrections de bugs, notamment en mode Debug Comme j'ai apporté des modifications qui changent des paramètres sur le child Device Sonnette, il convient recharger le QuickApp et le reconfigurer. Dans les prochaines versions, je vais essayé de trouver une solution pour mettre à jour automatiquement les modules Child et Générer automatiquement les Labels en fonction des infos de configuration du fichier config. Mais dans l'immédiat ça devrait répondre à ton besoin. A suivre pour les prochaines MAJ ... Doorbird_Manager V1.21.fqa
Pourrais-tu essayer en replaçant le code du fichier main par celui contenu dans le fichier joint. Ca devrait fonctionner même avec le mode debug Doorbird Manager - Main - V1.21.lua
Pourrais-tu faire un test en modifiant la variable "debug" avec la valeur false.
Pourrais-tu essayer en replaçant le code du fichier main par celui contenu dans le fichier joint. Doorbird Manager - Main - V1.2.lua
Est-il possible de créer soit un Label, un Bouton, un Slider en LUA dans un QuickApp. ESt-il également possible de vérifier si un Label, un Bouton ou un Slider existe déjà dans un QuickApp ? Si possible, pourriez-vous SVP me donner des exemples d codes ?
Oups désolé, j’ai zappé ta réponse Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Merci @Lazer c'est exactement le réponses que j'attendais et même plus Tu ne m'as pas répondu concernant ma demande sur ton avis de mettre également les Child en "dead" puisqu'en principe, si tu n'arrives pas à communiquer avec l'équipement tiers, il est fort probable que l'équipement tiers n'arrive pas non-plus à communiquer avec les Childs.
Non ça doit fonctionner très bien avec les "variable secrète", tu as du faire une erreur avec le nom de la variable ou son contenu. Edit : Je viens de regarder, ton modèle D2102V possède 2 sonnettes et 2 relais. Pour le moment, je n'ai pas prévu la situation avec plusieurs sonnettes. Je vais devoir réviser mon code pour gérer les sonnettes additionnelles. L'indication ci-dessus "Relais disponible: (1)" que tu mentionnes dans ton message est contradictoire avec la description de ton modèle (2 relais) et me surprend. Pourrais-tu : me copier l'image de l'écran du Quickapp pour vérifier les informations que tu mentionnes. me communiquer l'ensemble de la log pour ton module QUICKAPP507 Mais si toutefois, tu n'as réellement qu'un seul relais sur ton Doorbird, tu dois, dans le fichier config : soit supprimer la ligne : {number = 2, name = "Porte Garage", createChild = true, SecondesToClose = 5}, Tu pourras également supprimer : les lignes : ["LabelLastRelay2"] = "X Last open Door :", les lignes : ["LabelLastRelay2"] = "X Dernière ouverture Garage : ", le label LabelLastRelay2 qui contient le libellé suivant : X Last open Door : Sur mon Doorbird, j'ai 2 relais, je n'ai pas du coup testé ce cas de figure.
Merci c’est bien ça que je cherchais. Je n’avais pas trouvé d’exemple dans tes quickapp tels que IPX/ECODEVICE/Onduleur. Je retiens ta suggestion des RETRY. Est-ce que pour toi il serait judicieux de mettre en dead également les child ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
je te suggère de lire le début du premier post, j’ai commencé à documenter Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
la question est comment faire en sorte que la pastille rouge ou verte en bas à droite s’affiche. Sur les modules Fibaro la pastille passe en rouge lorsqu’il y a une détection d’un dysfonctionnement du module je voudrais reproduire le même principe pour mon quickapp
Non pas tout à fait, je souhaite utiliser les principes de fonctionnements automatiques de la HC3. De base tu peux associer deux icônes à un device pouvant représenter 2 états selon, il me semble la valeur true/false de la propriété du module parent: value Mais comment faire pour que le petit symbole rouge ou vert s’active ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Je cherche à coder dans une QuickApp de type "Capteur binaire" le changement d'icône. Je m'explique, mon main est chargé de vérifier régulièrement l'état d'un composant tiers via des requêtes getAPI. Lorsque ce composant tiers est en état inaccessible : je signifie déjà le problème via une indication d'Erreur via la commande suivante : self:updateProperty("log", "Error"). en plus je souhaiterais que : l'icône qui s'affiche soit celle qui correspond au "Capteur inactif" le symbole affiché en-bas à droit soit rouge : du genre : Lorsque ce composant tiers est en état accessible : je souhaiterais que : l'icône qui s'affiche soit celle qui correspond au "Capteur actif" le symbole affiché en-bas à droit soit vert du genre : Quelle est la ou les commandes Lua qui permettraient qu'automatiquement l'icône affichée soit celle qui correspond à l'un au l'autre état ainsi que le symbole d'état rouge ou vert.
Vous trouverez en fin du premier Post la mise à disposition d'une nouvelle versions du QuickApp dont voici les évolutions. V1.10 : du 18/11/2021 -> Refonte du QuickApp. Nécessite de recharger intégralement le fichier fqa (trop d'évolutions ont été apportées) Simplification du paramétrage dans une table à compléter dans le fichier config et ajout de nouveaux paramètres Possibilité de générer automatiquement dans le Doorbird les requêtes HTTP (via un bouton prévu à cet effet) qui permettent d'interagir avec les Childs du QuickApp Corrections de bugs Attention : la documentation n'est pas encore totalement actualisée. Dans l'immédiat il convient de se référer aux descriptions et explications contenues dans les fichier Main et Config du QuickApp.
Comme indiqué, je vais publier une nouvelle version qui va simplifier les choses et debuguer le quickapp. Tu pourras être mon beta testeur [emoji6] Laisse moi un petit peut de temps pour peaufiner la livraison de la nouvelle version. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Perso, j’ai abandonné le visio Fibaro, pour cause de plusieurs pannes et remboursement par le vendeur qui ne veut plus le commercialiser pour la même raison. Je suis partie sur un doorbird que j’ai intégré avec un QuickApp de ma confection. Il fait le job [emoji106]
J’ai une toute nouvelle version en cours de finalisation. Reste documenter son usage et son paramétrages vraiment simplifié. Avec correction du plusieurs bugs et possibilité de générer automatiquement des favoris HTTP. Patience [emoji6]
Bonjour à tous, novice sur HC3.
MAM78 a répondu à un(e) sujet de Guizmo dans Nouveau ? Présentez-vous
Pour moi ce qui ne peut pas être automatisé, je une préférence au Vocal Alexa ou SIRI via Homebridge) par exemples : pilotage du chauffage exceptionnel, gestion du scénario TV, gestion de certaines lumières notamment pour les couleurs, lancement de l’alarme … -
Idem reboot manuel des 2 dernières MAJ après plus de 10min.
En ce qui me concerne, la vanne en principe ne devrait presque jamais être utilisée, elle n'est là qu'au cas où. J'ai lu néanmoins qu'il est conseillé de les actionner préventivement de temps en temps et éviter qu'elle ne se grippe ou ne se colle. À cet effet j'envisage de créer un scénario, qui vérifiera si la vanne s'ouvre et se referme bien en mesurant sur une durée limitée le volume d'eau écoulé et l'arrêt effectif d'écoulement d'eau. Par ailleurs, j'aurais toujours les notifications qui continueront à me notifier du problème et me donneront l'opportunité d'agir. Donc rien de vital, qui pour moi nécessite une approche industrielle, pour mon cas d'usage. Une solution à 50 euros me semble un bon compromis. Si à l'usage je constate des défauts, je pourrais toujours la remplacer pas un modèle plus industriel.
Je viens de trouver cet article. https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=59&t=30802&sid=2a4ec65ac68dc7130209a6f5fe909405&start=60#p728881 Utilisation d'une vanne 12V (peut-être plus sécur. sur des canalisations cuivre que du 230v ?) avec possibilité de retour d'état en fin de commande F/O. Vous en pensez quoi ? Lien sur les composants cités : Vanne : https://www.amazon.fr/MISOL-motorized-electrical-boisseau-électrique/dp/B06VV8PW34/ref=sr_1_1?s=lawn-garden&ie=UTF8&qid=1509181071&sr=1-1&keywords=DN20+Brass+Two+Way+Motorized+Ball+Valve Relais : https://www.conrad.fr/p/relais-pour-circuits-imprimes-te-connectivity-rt424f12-5-1393243-4-12-vdc-8-a-2-inverseurs-rt-1-pcs-504060 Compteur D'eau : https://www.domadoo.fr/fr/suivi-energie/2127-gioanola-compteur-d-eau-chaude-a-impulsion-3-4-1-imp-litre.html Suppor DIN Relais : https://www.amazon.fr/gp/product/B008BT8KZ4/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2TI0ADGD43B4E&psc=1 Schema de montage de la vanne : Alimentation Open/Close et retour d'état (par atteinte de la limite de butée en position Open ou Close). J'ai passé commande, il va y avoir un peu de délai. Donc a suivre une fois les livraisons effectives.
Pour ce qui est de la position de l'unité de commande, elle peut être montée à l'horizontale. Seule la position sur le dessous est à proscrire. Reste le sujet de le sujet du choix du modèle et son raccordement électrique à l'IPX ?
Et pour compteur d'eau, il y a plusieurs références au même prix : Compteur d'eau froide avec sortie impulsion (1 imp. / 1 litre) Compteur d'eau froide avec sortie impulsion (1 imp. / 0,25 litre) Laquelle choisir ?
Autre question : Il est également comme instruction de montage ci-dessous, mon installation étant au plafond est qu'il envisageable de la positionner l'unité de commande à l'horizontale. Soit pas en-dessous mais sur le côte. Impossible pour moi de mettre l'unité de commande au-dessus. La vanne de zone peut être installée dans toutes les positions à l'exception d'une seule, dans laquelle l'unité de commande est placée au-dessous de la ligne horizontale. Veuillez respecter les instructions de montage selon les directives du TÜV et VDE.Vanne 2 voies motorisée Motovanne Électro de zone DN20 26.9mm (3/4")
