MAM78
    2 501
    28
  1. est-ce que l'un de vous pourrait me préciser comment ouvrir les ports sur mon Synology. Je ne vois pas ou cela doit être fait. Sur le conteneur Docker, j'ai bien les ports 51836 vers 51836 en tcp 32768 vers 5353 en tcp Est-ce que sur mon NAS il faut faire quelque chose de plus ? Même question pour mon routeur qui est également un Synology ?
  2. je viens de compléter toute les entrée que tu as indiquer
  3. Hello les gars, je n'arrive pas à faire fonctionner Homebridge sous docker sur mon NAS Synology Lorsque je regarde les logs de démarrage sous mon conteneur. Tout semble bien se passer. Il détecte bien mes devices. Mais il est impossible de voir mes accessoires sous l'application Maison sous iOS. Lorsque je saisie le code HomeKit à 8 chiffres qui correspond au code pin renseigné dans le fichier config.json, la recherche tourne en rond et n'aboutit pas. J'ai déjà essayé de modifier, les propriétés username et pin : "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:51", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, Mais sans résultat.
  4. Elle fonctionne mais pas très rapide.
  5. hello @pepite j'ai toujours ton exemplaire. Comment souhaites-tu le récupérer ?
  6. Super, merci pour trouvaille et correction. ça marche chez-moi.
  7. Effectivement 250w sur un Dimmer 2. Un petit tour chez Casto avec une ampoule de 230w. Le problème est réglé
  8. Dans la doc du Dimmer 2, il est indiqué 500w. mon halo fait 400 ou le PB ?
  9. J'ai un petit souci avec l'usage d'un module fibaro Dimmer 2 connecté à une lampe Halogène. Ma lampe ne fonctionnant plus, j'ai constaté que mon ampoule avait grillé. Je viens de la remplacer par une ampoule de 400w, l'ancienne était une 230w. Je sais je devrais en mettre une de la même puissance. Mais avant d'aller aux courses pour trouver une de 230w, je souhaite savoir, si le comportement suivant est normal selon vous. Le comportement est le suivant : lorsque j'appui sur mon interrupteur la lampe s'allume pendant 6 secondes puis elle s'éteint. Sur ma HCL j'ai message de warning suivant : 255.1 Caution! Connected receivers with too much power consumption Lorsque je regarde, la consommation instantanée du module sur ma HCL, j'ai bien les 400w qui s'affichent. Merci pour votre éclairage (jeu de mots, monsieur Capelo)
  10. Merci pour ce Toto. Je vais certainement l'implementer ton VD. Mais avant @ggpublic pourrais-tu nous expliquer comment tu as intégré le failover sur ton RT2600ac sans utiliser le dongle 4G. Je possède le équipement que toi et je n'ai pas encore intégré le failover.
  11. @Nico J'ai expédié ton exemplaire ce matin. Regardes tes mails
  12. MAM78
    Roomba : Roowifi V2
    Je dois recevoir mon une pièce cette semaine pour réparer mon roomba 770. Si la réparation fonctionne je te prends ton boitier. Je te tien au courant.
  13. @jojo Tu arrives à faire fonctionner Alexa et OK Google. Chez moi les appli. rames notamment lorsque je passe d'une à l'autre
  14. Yep je vais regarder pour te l'expédier demain.
  15. @NicoTu vas pouvoir faire tes tests bientôt Tu as vu mon mail de réponse de ce matin ?
  16. Fin du suspense. Je viens d'être livré du Clarity Noir de @Nico Y a plus qu'à l'expédier et espérer qu'il arrive bien à son destinataire
  17. MAM78
    Roomba : Roowifi V2
    Ok, merci. Si je pose la question, c'est que sur mon modèle la prise est située sous la poignée alors que sur d'autre modèle elle est située sur le côté droit de l'appareil. Vous n'auriez pas un bon plan pour commander le module Roowifi V2 ?
  18. A ce prix là, effectivement je vais continuer à utiliser mon application Apple Music
  19. Tu vois, comme je te l'ai dit : don't worry
  20. Bonjour, Est-ce que l'un de vous serait s'il est possible d'utiliser l'application Sonos et envoyer le flux audio sur un équipement Airplay (Apple TV). En fait, l'inverse de Airsonsos. Perso j'aime bien l'application Sonos avec son intégration des chaines Radion (TuneIn) et l'intégration d'Apple Music mais j'aimerais bien envoyer le son sur mon Apple TV qui lui est relié à mon ampli HC. Merci d'avance pour vos suggestions.
  21. @Moicphil Je suis impatient d'avoir ton appréciation de la bestiole J'ai réussi à installer l'application Musique Apple (via le fichier APK) mais impossible de lui demander de jouer quoi que ce soit via Ok Google ou Alexa Idem pour Sonos
  22. MAM78
    Roomba : Roowifi V2
    @Nico ton capo ça peux également m'intéresser. Est-ce qu'il sera compatible pour un roomba 770 ?
  23. Mince, moi aussi j'ai une piscine et du bourgogne dans la cave Chut, sinon Macron va tout nous piquer
  24. C'est pas grave. @pepite et @jojo qui nous ont branché sur ce bouzin vont nous rembourser tous
  25. Non, pas de trace d'un 3ème colis. Keep cool, don't worry
