MAM78
    2 501
    28
  1. Je viens de mettre ma sonde NetAtmo dans ma chaufferie. Elle affiche 518 ppm ! Je comprends pas. Elle semble pas fonctionner
  2. Effectivement, c'était prémonitoire Plus sérieusement, je suis surpris, le nombre de PPM à constamment à 0. Il y aurait pas comme un Pb ?
  3. Ca y est, le module est installé dans ma chaufferie à proximité de ma chaudière Gaz. A suivre....
  4. Après m'être déconnecté puis reconnecté j'arrive bien à déposer des message mais parcontre je ne vois pas les dernières publications. Je ne vois que les posts de mes dernières publications pas les autres. Est-ce que selon vous ce serait lié à un paramètrage ou au bug lié au changement de version ?
  5. MAM78
    Moon by 1-Ring
    C’est effectivement le risque. Après le Clazio, il y a des raisons d’avoir des doutes. Mais sur le « papier », le produit semble intéressant.
  6. MAM78
    Moon by 1-Ring
    Il y a donc un risque que son orientation a ce moment-là ne soit pas dans la bonne direction ( axe principal de la pièce à surveiller ) ? C’est certainement peu probable. Mais sait-on jamais !
  7. MAM78
    Moon by 1-Ring
    Mais du coup, il n’y a plus la rotation automatique ?
  8. MAM78
    Moon by 1-Ring
    Effectivement, voici la traduction de la réponse du constructeur sur le sujet : La consommation d'énergie maximale de la Lune est d'environ 0,5A / 3,5V lors de la diffusion d'une vidéo full HD. En mode de garde, lorsque l'utilisateur est à l'extérieur la consommation passe en dessous de 0,1A. Ceci, couplé avec une batterie haute capacité intégrée pour compenser les pics, permet non seulement une opération 24/7 tout en lévitant au-dessus du stand mais permet également au moins 5 heures de streaming vidéo actif lorsqu'il est éloigné de l'unité de base. Le module de caméra Moon est chargé sans fil, ce qui signifie qu'il peut maintenir une lévitation continue aussi longtemps que la base est sous tension. Et même si la base a soudainement ou temporairement perdu de la puissance, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car la Lune atterrira en toute sécurité et reprendra la lévitation dès que le courant sera rétabli.
  9. MAM78
    Moon by 1-Ring
    Le socle est en charge constante en USB donc en cas de coupure sa batterie prend le relais. Je suppose. La bonne question ou est situé la bataille (socle ou caméra? ? ou les deux
  10. MAM78
    Moon by 1-Ring
    Batterie intégrée de 3000mAh avec une autonomie de 5h Recharge via port USB (Type C) via adaptateur fourni
  11. MAM78
    Moon by 1-Ring
    Qu'est-ce que vous en pensez ?
  12. MAM78
    Moon by 1-Ring
    Moon by 1-Ring Je viens de découvrir un nouveau projet de Camera sur Indiegogo la : Moon by 1-Ring 1) Les caractéristiques techniques semblent très interessantes : Lévitation stabilisée avec recharge sans fil Capteur 5 MP CMOS, FF2.0 130° grand angle Vidéo Full HD 1080p 30 fps Vision jour et nuit (IR Led) à 360 ° avec technologie de détection du sens sonore Compatible Hub Smart Home avec Z-Wave Plus, ZigBee 3.0, Bluetooth Smart 4.2 et IR Blaster/Recever Connection WiFi a/b/g/n 2,4 Ghz / 5 Ghz Température, CO2, humidité et capteurs de lumière 3 micros avec atténuation de bruits 1 haut parleurs HQ Batterie intégrée de 3000mAh avec une autonomie de 5h Recharge via port USB (Type C) Un stockage des photos et vidéo en local (Slot Micro SD, Partage local) ou dans le Cloud (au choix). Exemple : Google Drive, Dropbox, One Driver, ... (pas de frais supplémentaires de type abonnement) 2) Des fonctionnalités sympathiques : Si la Lune 1-Ring détecte un mouvement ou un bruit, elle pivote automatiquement vers elle, prend une photo ou répond de manière prédéfinie. Vous pouvez également prendre le contrôle direct de l'appareil photo pour enregistrer une vidéo, faire un instantané Communiquer dans les deux sens à tout moment. Le mode Garde de Moon by 1-Ring facilement personnalisable aide à garder votre maison et votre bureau en toute sécurité, par exemple en intégrant une alarme domestique ou en utilisant l'outil de simulation de présence intégré pour allumer la lumière et d'autres lumières. appareils dans un modèle réaliste. Le chat vidéo avec votre famille ou travailler avec des collègues à l'étranger n'a jamais été aussi facile ou ressenti comme naturel. Connectez la Lune par 1-Ring à une application de conférence de choix et utilisez-la comme une webcam interactive. Des haut-parleurs de haute qualité et des microphones antibruit vous permettent de participer réellement à n'importe quelle réunion, pas seulement à un observateur. Unissez vos appareils ménagers et de bureau dans votre propre Internet des objets en utilisant le Moon by 1-Ring comme Smart Hub central. La combinaison de normes de domotique, de capteurs intégrés et d'un IR Blaster the Moon by 1-Ring programmable vous permet de contrôler à distance votre maison à partir de n'importe où dans le monde. Automatisez vos routines quotidiennes avec l'application Moon Commander pour tirer le meilleur parti de votre temps libre. Detection d'évènements avec rotation automatique vers la source Détection de sons : (aboiement, cri de bébé, bruit de verre cassé, ...) Notification via l'application. Quid de l'intégration dans nos Box Fibaro ? 3) Compatibilité avec (oui vous avez bien vu avec nos box Fibaro) : Quid de l'intégration dans Surveillance Station de Synology ? 4) Le Projet : L'objectif de volume du projet est déjà atteint. Voici son lien : https://www.indiegogo.com/projects/moon-by-1-ring-the-worlds-first-levitating-camera-security/x/16460777?utm_content=campaigns_one_column1_cta&utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=bck-10212017perks#/ Livraison prévisionnelle : mars 2018 5) Les Prix :
  13. Toujours pas de réponse du support Synology Ce matin le problème c'est encore reproduit. Je crains de finir pas perdre des données
  14. Non, je viens de découvrir le sujet. Je ferais un essai dès que possible.
  15. Suite à des problèmes répétitifs avec mon NAS Synology DS415+ (impossibilité d'avoir accès au NAS et impossibilité de l'éteindre normalement) j'ai eu l'information suivante. Certain NAS de la marque Synology (mais pas seulement) ont un soucis avec leur processeur Intel Atom C2000 pour les modèles RS2416+ / RS2416RP+, RS815+/RS815RP+, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+. Attention d'autres marque ont le même problème. Il s'agit d'un problème connu chez le constructeur et qui du coup assure une extension de garantie d'un an supplémentaire pour les produits en question. Vous trouverez ci-dessous plusieurs articles évoquant ce sujet : http://www.nas-forum.com/forum/topic/55281-soucis-sur-les-atom-c2000-panne-programmée-des-modèles-rs2416-rs2416rp-rs815rs815rp-ds2415-ds1815-ds1515-ds415/ https://www.nextinpact.com/news/103362-atom-c2000-intel-reconnait-probleme-synology-prolonge-garantie-certains-nas.htm https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=127839 Voici le lien ou Synology reconnait officiellement le problème : https://www.synology.com/en-global/company/news/article/Synology_Product_Status_Update Si vous possédez l'un de ces NAS, je vous suggère de vous rapprocher du support Synology pour obtenir un remplacement de votre NAS en préventif. Une fois le délai de la garantie terminé, je pense que vous n'aurez plus aucun recours. Je pense qu'il est préférable de ne pas trop attendre. En ce qui me concerne, j'ai ouvert un dossier chez Synology. J'attends leur retour. A suivre ... Bon courage pour vos démarches
  16. Avec le HC2 Toolki de @Krikroff tu devrais y arriver
  17. Il suffit d'associer à chacun des boutons du VD l'image correspondante. CQDF.
  18. Géniale et en plus il y a même la comptabilité avec Homekit Pour cela il suffit de : Ajouter dans install.sh : npm install -g homebridge-thinkingcleaner Ajouter dans config.json dans la partie accessoire : "accessories": [ { "accessory": "Roomba", "name": "Roomba", "ip_address": "192.168.0.xx", "dock_on_stop": "true" } ] Trop top
  19. Je parlais de thinking Cleaner pas du roomba
  20. MAM78
    Fgd212 avec interrupeur double
    Ok, merci c'est bien ce que je pensais. Mais je trouve l'idée d'avoir un poussoir haut et bas plus logique avec la touche du haut pour allumer et varier en + et la touche du bas pour éteindre et varier en -. Mais je ne l'ai pas trouvé le double interrupteur. Je vais appeler Legrand. Ils seront peut-être me dire s'ils ont ça en stock C'est beau de rêver Du coup pour le moment, je ne l'ai pas encore installé. compte-tenu que je n'ai pas trouvé l'interrupteur que je dois lui associer
  21. Est-ce que l'un de vous aurait les images pour le VD en format 128x128. Celles en première page sont 100x100 et ne se charge pas i! Edit : Laisser tomber, j'ai trouvé dans la bibliothèque d'image
  22. Effectivement, il est pas tout jeune. Il date de mai 2012. Mais il est resté presque 2 ans dans la cave suite à une panne que j'ai pu réparer tout dernièrement. En fait, c'est en voyant le VD de pilotage que je me suis motivé à trouver l'origine de la panne et le réparer. C'était tout simplement la brosse latérale qui ne tournait plus. J'en ai eu pour environ 20 euros. Et le voila reparti pour un millier de KM. J'espère Ok donc selon vous il est pas nécessaire de le réinitialiser ?
  23. Question subsidiaire ? Sous la console, j'ai les infos suivantes : Total cleaning time:676 hours and 31 minutesTotal distance:730.64 km. (approx.) Est-ce que selon vous ce sont les info du précédent propriétaire ou celles de mon robot. Est-ce que selon vous la réinitialisation complète, selon la 3ème options est nécessaire ? Je ne voudrais pas perdre mes données, si ces infos sont les miennes
  24. Ok, vu la V1.0.107 beta (03-04-2017) est une beta comme indiqué. Décidément je suis neuneu
  25. Sur mon iPhone il est indiqué la version 1.0.106-310C-...
